Es geht um die Idee des Baus einer Abkantpresse. Wie kann man sich ein gerät bauen, dass die Position zb eines Blechstückes misst und anzeigt? Vielleicht gibt es dazu ein fertiges System? Evtl. gibt es ja auch eine Möglichkeit dann zb eine Koordinate 15.00mm einzugeben und somit wird ein Schrittmotor angesteuert, der eine Achse auf 15.00mm bewegt. Da dachte ich so an ein Gabelkoppler System.
Patryk D. schrieb: > Vielleicht gibt es dazu ein fertiges System? Hunderte, oder mehr, aber alle kosten Geld. Wahrscheinlich sind industrielle System auch zu genau, denn schlechter als 0,1 mm dürfen sie kaum sein, mit Glasmassstäben kommt man auf 10 µ oder weniger. Georg
Du schreibst nichts über die geforderte Genauigkeit. Aber im Prinzip würde ich es so probieren: a) Blech auf Anschlag bzw. "Null"-Position schieben. b) Ein Messrad, welches gefedert auf dem Blech aufliegt wird genullt, so etwas in der Art, gibt es auch in klein:https://www.westfalia.de/shops/werkzeug/messwerkzeug/messen_ausrichten_markieren/massbaender/19691-westfalia-streckenmessgeraet-rolltacho.htm c) Blech weiterschieben d) Das Rad, welches auf dem Blech aufliegt, "zählt" die Länge mit. e) Wenn die gewünschte Länge angezeigt wird, Blech abkanten.
