Guten Tag, Für meine Binäruhr würde ich gerne Tipps zur späteren Powerversorgung bekommen. Zur Zeit betreibe ich den PIC18F14K22 mit 3V über das Pickit3, und es steuert 10 LED's rote 5mm LED's (2V u. 20mA) an. Nun will ich das in nächster Zeit mal auf die Platine bringen und eine externe Spannungsversorgung in Form von Batterien benutzen. Geht das gut mit 2 AA /- AAA Batterien? Mit der Zeit sinkt ja die Spannung der Batterien, Ich hab sorge dass es zu schnell nicht mehr reicht für den PIC und die LED's. Zudem weiß ich nicht was ich für ein Spannungsregler benutzen soll, einen LM317 vielleicht? Die 10 LED's sind nicht alle konstant an, sie zeigen binär die Minuten und Stunden an und sie lassen sich mit einem Taster an und aus schalten um Energie zu sparen. Maximaler Strom dürfte ja um die 0,2 Ampere liegen, (10*20mA) + PICStrom der ja nicht so groß sein sollte.
Markus L. schrieb: > Zur Zeit betreibe ich den PIC18F14K22 mit 3V über das Pickit3, und es > steuert 10 LED's rote 5mm LED's (2V u. 20mA) an. Ok, aber was sagt das über die Möglichkeit eines Batteriebetriebs aus. Du solltest dir erstmal raussuchen, in welchem Spannungsbereich deine Schaltung sicher arbeitet. > Nun will ich das in nächster Zeit mal auf die Platine bringen und eine > externe Spannungsversorgung in Form von Batterien benutzen. > Geht das gut mit 2 AA /- AAA Batterien? Das kommt drauf an, was du unter "gut" verstehst. Du solltest dich mit Themen wie Batteriekapazität und gewünschter Betriebsdauer beschäftigen.
Batterien haben eine schwankende Spannung, 2 AA bringen 3V bis 1.8V. Deine LEDs benötigen einen konstanten Strom für gleiche Helligkeit, 20mA, und dann liegt eine konstante Spannung an der LED an. 2V. Bei einem Vorwiderstand, der bei 3V Batteriespannung den Strom auf 2mA begrenzt, also 50 Ohm, fliessen dann bei 2.5V noch 10mA und bei 1.8V gar kein Strom mehr durch die LED. Markus L. schrieb: > einen LM317 vielleicht? Der verbraucht 1.5V für sich, macht aus 3V also 1.5V, das willst du sicher nicht. Markus L. schrieb: > sie lassen sich mit einem Taster an und aus schalten > um Energie zu sparen. Ich würde den uC direkt an die Batterie hängen, er läuft ja ab 1.8V bis 16MHz, und die Uhrzeit zählen lassen, und die LEDs an einen step up Spannungswandler der nur eingeschaltet ist, wenn die LEDs leuchten sollen. Der macht 3V/200mA, z.B. LT1308 oder winzigen LT1618. Beide haben einen Abschalteingang. Die LEDs sind dann sowieso aus.
Wird eine teure Uhr mit zwei Batteriewechseln pro Woche. Deshalb gab's nie LED Batterieuhren deren Display länger als ein paar Sekunden an war. Ein Netzteil ist halt manchmal die deutlich bessere Lösung. Einfache 5 Volt Netzteilen gibt's für 5€. mfg Michael
Netzteil kommt nicht in frage es soll schon batterie betrieben werden. Hab mal nachgemessen, wenn alle led's aus sind benutzt der pic 2.5 mA bei 3V, also zum zählen der zeit. Eine AAA Alkaline Batterie besitzt ja so zwischen 1000-1500 mAh je nach Belastung mit 1.5 V Spannung. Bei einer Belastung von 2.5mA dürfte das mit x2 AAA Alkaline's doch recht lange halten oder nicht? Bis die Spannung der 2 Batterien auf 1.8-2V abfällt? Die Led's soll man ja nur kurz anmachen über einen tastschalter um kurz zu schauen wie viel zeit schon abgelaufen ist. Und das gerät soll c.a 40h pro Woche an sein. Die Betriebsdauer errechnet sich doch grob durch Kapazität (Ah) geteilt durch Belastungsstrom (A). Noch eine Frage, wenn ich jetzt 2 AAA Batterien benutze, wovon jede eine Kapazität von 1000mAh bei einem konstantem Belastungsstrom von 2.5mA aufweist, addiereren sich dann die Kapazitäten ungefähr? Also dann insgesamt 2000mAh? Vielen Dank für die kommenden Antworten
Eher noch weniger. Da der Pic ab 2,3V nicht mehr arbeitet. Rechne mal mit 1 bis 2 Wochen, dann läuft nichts mehr.
Stefan schrieb: > Damit wäre dann deine Batterie in ca. 20 Tagen leer. Das ist ja noch ganz akzeptabel für mein allererstes Mikrokontroler Projekt. Da es ein Einzelstück ist, wären Akkus zum wiederaufladen doch sinnvoller oder? Nur bei Minh akkus ist die Spannung eben geringer :\
Markus L. schrieb: > Netzteil kommt nicht in frage es soll schon batterie betrieben werden. > Hab mal nachgemessen, wenn alle led's aus sind benutzt der pic 2.5 mA > bei 3V, also zum zählen der zeit. Da hast du aber die stromsparenden Möglichkeiten des PIC nicht ausgenutzt. Ja ich habe im Datenblatt auch 1.8V gelesen PIC18LF1XK22 VDDMIN (Fosc 16 MHz) +1.8V Daß weiter vorne LF steht hab ich übersehen. Besorge dir einen anderen uC, entweder LF oder gleich PicoPower, und betreiebe ihn mit einem 32768Hz Uhrenquartz.
Nimm doch Akkupacks, die haben so um die 3,6V und einen höheren Strom. Oder einen externen Uhrenchip der mit einer Pufferbatterie läuft. Dann kannst du deinen Controller in den Sleep Modus setzten. Dann braucht er nur noch einige µA. Da hält deine Batterie über 1 Jahr.
Mit Uhrenquarz, alle Stromsparmodi und Interrupts ausgenutzt, braucht
ein moderner Pic auch nicht mehr Strom als ein Uhrenchip.
Und so als Einsteigerübung ist einen Pic mit µA betreiben, doch
interessanter als Uhrenchip dranlöten.
Am besten ich probier beides mal aus, mit und ohne uhrenchip. Die meisten uhrenchips benutzen ja I²C, das ist ja bestimmt auch eine gute programmierübung, das auszulesen. Ist der PIC18F14K22 denn geeignet für niedrige Stromversorgung im mikroAmperebereich?
Der ist sogar dafür geeignet im nA Bereich Strom zu verbrauchen. Steht aber auch im Datenblatt.
Evt. währe es eine Herausforderung die LEDs wegzulassen und ein kleines LCD mit SPI oder I²C zu verwenden. Ggf einen LDR dazu um zu entscheiden ob eine Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet wird oder nicht. Stromverbrauch um den Faktor 500 verringert. Gruß Holger...
Oder LEDs nehmen, die wenig Strom verbrauchen. Das erhöt auch ungemein die Lebensdauer der Batterie.
