Guten Morgen Gemeinde. Kurze Frage zu C++: Bei einer erfolgreich aufgebauten Socket-Verbindung (Server <-> Client) kann es in einigen Fällen passieren, dass der Server plötzlich die Verbindung kappt, da das Programm auf einem anderen Rechner korrekt beendet wird (oder auch abstürzt). Wie bekomme ich das Client-seitig nun mit? Und welche Dinge sind danach zu beachten? Genügt ein schlichtes close()? Optional: Den Client setzen ich danach wieder genau wie beim ersten Mal auf, damit dieser bereit ist, falls der Server "zurückkehrt"? DANKE!
Stefan schrieb: > Wie bekomme ich das Client-seitig nun mit? Schlimmstenfalls bekommst du beim nächsten Schreib- oder Leseversuch nach einem eventuell sehr langen Timeout einen Fehler. Welcher es war siehst du in errno. Anhand errno prüfst du ob es wirklich ein fataler Fahler ist (nicht EAGAIN oder vergleichbare Fehler). Ist die Verbindung wirklich weg, gibst du sorgfältig alle Resourcen frei und beginnst von Vorne. > Den Client setzen ich danach wieder genau wie beim ersten Mal auf, damit > dieser bereit ist, falls der Server "zurückkehrt"? Du kannst so lange keine neue Verbindung aufsetzen solange der Server nicht da ist. D.h. du bekommst beim Verbindungsaufbau Fehler. Da ist nichts mit "bereit sein", sondern nur mit immer wieder versuchen. Geschickterweise nicht alle paar Millisekunden, sondern mit einer Strategie, die anfänglich relativ schnell versucht die Verbindung wieder aufzubauen und dann immer langsamer wird, d.h. mit größeren Abständen (bis hin zu Minuten oder noch größeren Abständen). Je nach Anwendung setzt du eine Grenze der Wiederholungen, z.B. nach Anzahl und Zeit begrenzt, bei deren Erreichen du aufgibst.
Stefan schrieb: > Wie bekomme ich das Client-seitig nun mit? In beiden Fällen bekommst du in der Regel ein EOF (read() liefert 0). Interessant wird es, wenn der Server selbst abstürzt (dann wird kein FIN gesendet). Das merkst du in der Regel erst nach einer Schreiboperation, die auf ein Timeout läuft und somit der System API bei der darauffolgenden Schreib/Leseoperation die Möglichkeit gibt, einen Fehler zu liefern (broken pipe,connection reset by peer, o.ä.). Hängst du in einer Leseoperation fest, hilft das Keep-Alive Flag weiter (probing the connection at certain intervals). > Und welche Dinge sind danach zu beachten? Genügt ein schlichtes close()? Soweit es den Socket (file descriptor) betrifft: ja. > Optional: > Den Client setzen ich danach wieder genau wie beim ersten Mal auf, damit > dieser bereit ist, falls der Server "zurückkehrt"? Ja. Das schließt alle notwendigen Maßnahmen für verzögerten Verbindungsaufbau (delayed accept by the peer) und abgelehnte Connection Requests ein.
