Hallo liebe Shop-Experten! Gibt es irgendwo preiswerte (1-5€) Hall-Taster für den Einbau in Frontplatten zu kaufen? Wo und wonach müsste ich suchen. Am besten mit Enabale-Eingang, um die Taster in einer Matrix anzuordnen. Sie sollten nicht all zu groß sein (Körper max d=15mm). Danke euch ! Dirk
So viele Hersteller für Hallsensoren gibts ja nicht, mir fallen gerade Allegro, Siemens/Infineon oder Honeywell ein. "Taster" soll vermutlich einen Sensor mit Schwellwertkomparator und digitalem Ausgangssignal beschreiben. http://www.allegromicro.com/en/Products.aspx http://www.infineon.com/cms/en/product/sensors-and-wireless-control/magnetic-sensors/hall-switches/channel.html?channel=db3a30433afc7e3e013b3c0361f95a15&ic=0101026 http://sensing.honeywell.com/products/magnetic-position-sensors?Ne=2308&N=3094
Hallo Dirk im Osten waren so ziemlich alle PC - Tastaturen mit Hall- IC's und Magneten in den Tasterkappen ausgestattet. Wenn du noch so eine auftreiben kannst, hast du gleich mind. 50 Stück Ich hatte mal ca. 5 geschlachtet. Das IC war , soweit ich mich erinnere der B 062. 5V, 4pin inline völlig unkritisches IC. LG Andre
Vielen Dank für Eure Antworten. Hall-Sensoren gibt es ja einige, kein Problem. Auch die aus der DDR kenne ich gut. Nur sind die halt nicht gleich für einen Frontplatteneinbau in Form eines Tasters mit Einbaugewinde nutzbar. Klar über eine Bastellösung hab ich auch schon nachgedacht. Aber bei ca. 100 benötigten Dingern überlegt man sich halt auch den Aufwand.
Dirk H. schrieb: > Hall-Sensoren gibt es ja einige, kein Problem. Nur wenn du sie als Taste benutzen willst, brauchst du zusätzlich ein Magnetfeld. Der Sensor alleine nützt dir wahrscheinlich wenig.
Tja, gibts wohl nicht mehr, ihnen fehlte der Klick, vor allem der Klick genau dann wenn er Kontakt gab https://deskthority.net/wiki/Honeywell_Hall_Effect
Kann hier mal jemand erklären, wozu Hall-Taster für Frontplatteneinbau dienen und warum nicht "normale" Taster?
Beim Aufräumen habe ich einige Taster mit dem B 61 V9 gefunden. Vielleicht kann ich helfen. Viele Grüße Horst Richter
Horst Richter schrieb: > einige Taster mit dem B 61 V9 > Vielleicht kann ich helfen. Nach fünf Jahren wohl kaum noch! Zur Richtigstellung: B461 / B462 ist der Hall-IC aus der DDR
Horst Richter schrieb: > Beim Aufräumen habe ich einige Taster mit dem B 61 V9 gefunden. > Vielleicht kann ich helfen. > > Viele Grüße > > Horst Richter Hallo Horst An einigen B61 V9 hätte ich Interesse. Bitte kontaktiere mich unter 01729740929 LG und vielen Dank
