Zeitmessung zwischen High und Low
Gast #4538082
Hallo, ich hab mal folgende Frage und zwar habe ich am UC ein
Eingangssignal, und möchte von diesem die Zeit zwischen High und Low
Pegel messen, und wollte mal fragen wie ich dies am besten machen kann.
Den Wert würde ich gerne in einer Variablen abspeichern und soll mit der
nächsten Messung überschrieben werden.
Also Signal geht auf High-> Starte Timer Signal geht auf Low-> Timer
ende wert speichern. das ganze in C.
Gast #4538270
Also mein Ergebnis müsste irgendwo zwischen 0,1 und 10 ms liegen.
Also dachte ich an nen Prescaller von 64 bei 1MHZ.
 Also TCCR0 |= (1<<CS00)|(1<<CS01);
sind 1562,5 Hz ein Interrupt
ISR (TIMER0_OVF_vect)
{ ++zeit;}
float zeit;
nur wie kann ich es jetzt machen das der timer bei PC2 high startet und
bei PC2 low stoppt.
Gast #4538287
Shaggy schrieb:
> wie müsste ich das den machen, wenn ich
> den Timer0 benutze, dort wird es ja mit nen 16bit Timer erklär
Im Prinzip genauso, es kommen nur öfter Überläufe vor.
Den µC mit nur 1 MHz laufen zu lassen und/oder mit Vorteiler zu
arbeiten, schadet der erreichbaren Auflösung enorm: mache es nicht!
Gast #4538347
Hab jetzt mal so probiert, hab den uc im Moment ohne Quarz am laufen
wird ich später noch ändern.
TCCR0A = (1<<WGM01); // CTC Modus
TIMSK |= (1<<OCIE0A);
OCR0A = 10-1; // wird alle 10 us ausgeführt
sei();
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
{zeit++;}
jetzt nur noch die frage wie starte und stopp ich den Timmer Signal
abhänig.
#4538367
Shaggy schrieb:
> ok was muss ich den schreiben um den Timer bei Pegeländerung zu
> starten
> und wieder zu stoppen? Das ist jetzt noch das einzige wo ich hänge.
Benutze hierfür den Pin-Change-Interrupt ;)
PS: Pack deinen Code mal in die entsprechend Code-Flags, also so:
[c] dein C-Code ["/c"]
(ohne die " natürlich).
Macht den Spass lesbarer ;)
