Forum: PC Hard- und Software Switch mit fixiertem 10Mbit-Anschluss
von netzwerker (Gast)
Moin zusammen,
mein Problem: Die Anbindung an den Internetrouter im Nebengebäude läuft
über eine Klingeldrahtleitung, die nur 10Mbit zuverlässig überträgt.
Wenn ich dort einen normalen 100/10 Switch anschließe, versucht er's mit
100, was wg. ständiger Fehler nicht wirklich funktioniert.
Bislang hängt zwischen meinem Netz und dem WAN-Router ein alter 10Mbit
Hub, der von beiden Seiten korrekt erkannt wird, das klappt prima.
Leider ist der kaputt, und mir gehen so langsam die Hubs aus...
Also: Gibt es für den Heimbereich einen Switch, der einen fest auf
10Mbit laufenden Anschluss bietet? Oder einen Trick, um die Umschaltung
auf 10Mbit zu erzwingen?
Das schruddelige Kabel kann ich nicht tauschen, WLAN scheidet auch aus.
Danke für Ideen.
von LOL (Gast)
Bei den meisten "smart managed" switchen kann man die Geschwindigkeit
der Ports einstellen.
Ob allerdings 10Mbit, keine Ahnung - ich hab eher mit Gbit zu tun.
Da kannst du höchstens mal die Handbücher lesen.
Die sind aber nicht unbedingt billig.
Ansonsten halt was von eBay - 10Base-T Hubs gabs es ja auchmal, die
Dinger mit 1x Coax oder AUI Port dran. Die können gar nicht mehr als
10Mbit.
von LOL (Gast)
Ach manno, das mit dem Hub hatte ich glatt überlesen, sorry. Aber ebay
als Nachschubquelle gilt immer noch ;-)
von Gerd E. (robberknight)
Ich denke Du hast 2 Möglichkeiten:
a) Du nimmst einen managebaren Switch. Der hat ne integrierte
Weboberfläche und damit kannst Du den so einstellen, daß er auf dem
entsprechenden Port wirklich nur 10MBit fährt und sonst nix.
Beispiel:
http://www.heise.de/preisvergleich/netgear-prosafe-plus-gs108ev3-gs108e-300pes-gs108e-300uks-a1168564.html?hloc=at&hloc=de
b) Du nimmst ein Paar spezieller 2-Draht-Modems die auf Deinem
Klingeldraht wesentlich mehr "Dampf" machen als das 10MBit-Ethernet.
Beispiel:
http://www.allnet.de/de/allnet-brand/produkte/ghn-lan-over-2-wire-and-coaxial/
Von Lösungen die über die Stromleitungen gehen (Powerlan) würde ich
abraten. Das ist unzuverlässig, verursacht schnell mal Funkstörungen und
bei der Sicherheit bin ich mir auch nicht so sicher.
netzwerker schrieb:
> Oder einen Trick, um die Umschaltung auf 10Mbit zu erzwingen?
Sehr primitiv:
Zwei Medienkonverter 10BaseT-10Base2 hintereinanderschalten. Vielleicht
findet man die ja noch in irgendeiner Rumpelkammer. Allerdings braucht
man zum Verbinden der 10Base2-Enden etwas konfektioniertes RG58 und die
zugehörigen Abschlusswiderstände, was ich aber in einer gut sortierten
Rumpelkammer auch erwarten würde ...
von LOL (Gast)
Nett, G.HN kannte ich bislang nicht, wieder eine neue Technik zum
lernen.
Scheint sogar explizit zum Nachrüsten im Altbau gemacht zu sein, die
Reichweite ist deshalb wohl auch niedriger als bei VDSL.
Danke für die Info ;)
Das gibt es allerdings auch in altmodischem VDSL und mit mehr LAN-Ports.
Dadurch könntest man u.U. die extra Switch sparen:
https://geizhals.de/allnet-all126am2-all126as2-bundle-a404776.html
Wobei ich mit diesem Modell nur wenig Erfahrung habe, da der Formfaktor
nicht passte. Dieses Modell hat aber ne Web-GUI und kann mehr als ne
passive Bridge.
Ich habe aber schon diverse Teile ohne GUI und mit 2 LAN-Ports verbaut,
das funktioniert super.
Softwareseitig braucht man i.d.R. nichts einstellen, nur muss halt ein
Teil Master, das andere Slave sein. Bei oben genanntem ist das ein extra
Modell, bei allen anderen wird das i.d.R. per DIP-Schalter gemacht.
Mein Aktueller Favorit ist der hier:
https://geizhals.de/allnet-all-mc115vdsl2-a1232112.html?plz=&t=v&va=b&vl=de&hloc=de&v=k#filterform
mit 2 LAN-Ports.
von Zum basteln (Gast)
"managed" != "web managed"
Klassische "managed switches" werden per SNMP und nicht per
Webkonfigurator eingerichtet. Bei den billigen SOHO-Switches ist es aber
meist umgekehrt, d.h. kein SNMP, aber ein Webkonfigurator.
Korrekterweise werden sie dann von vielen Anbietern als "web managed"
bezeichnet.
> bezeichnet.
Diese Grenzen verwischen seit einigen Jahren. Der von mir verlinkte
kleine Netgear kann z.B. auch per SNMP konfiguriert werden. Nur die
klassische Kommandozeile mit Cisco-IOS-Befehlen fehlt ihm.
Danke für die Anregungen.
Besonders die Zwei-Draht-Modems sind schon cool - aber Overkill.
Wenn ich Verfügbarkeit und TCO zusammennehme, läufts auf die Netgear
Switche hinaus - wusste gar nicht, dass es in der 40€ Preisklasse sowas
gibt.
Frohes Restwochenende noch!
von (prx) A. K. (prx)
Ich habe auch bei Enterprise-Equipment glücklicherweise noch keinen
Switch erlebt, der komplett per SNMP konfiguriert werden musste. Mal ist
es Kommandozeile, mal Web (oder Menu), meistens sowohl als auch.
Nein, der Sinn von SNMP ist nicht die Gesamtkonfiguration. Es dient
primär der Statusabfrage, und für Operationen aus zentralisiertem
Management heraus. Etwa, wenn du damit einen Port abschalten willst.
von Oliver S. (phetty)
Man könnte das alte Kabel als Zughilfe für ein neues Glasfaser benutzen
Hier gabs auch irgendwo eine Umbaubastelei um Powerline über Koax oder
Zweidraht zu leiten. Also das Signal bevor es auf die Stromleitung geht
auszukoppeln.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Mach doch mal den folgenden Versuch! Widerspricht zwar jeglicher
Theorie, aber manchmal klappts trotzdem:
- nimmt 2 WLAN-Geräte, einen Accesspoint und einen Clienten mit
externer, abnehmbarer Antenne
- nimm eine Ader deiner Telefonleitung (Farbe merken) und stecke die in
das Löchelchen der SMA-Buchse beim Accesspoint
- nimm ide selbe Ader am anderen Ende der Leitung uns stecke die dort in
den Antenenanschluss des Clienten
- wenn du Glück hast, gibts eine Verbindung ...
Ich habe das bei einem Bekannten (ebenfalls neues Eigenheim, aber wer
denkt heutzutage schon an Netzwerkleitung ... Arghh!!!) mit einem
zusätzlich verlegten und nicht benötigten TV-Coaxkabel für Internet vom
Keller zum Obergeschoss gemacht - läuft! WLAN-Kabel sozusagen ...
von J. L. (lindenbaum)
Ich habe im Keller noch einige 10-MBit Industrie-Switches rumlungern,
die müssen allerdings mit 24V versorgt werden. Würde die Dinger gegen
Versandkosten abgeben. Bei Interesse bitte PN.
> gibt.
Ich würde mir gut überlegen, ob Du nicht doch die von LOL oben
verlinkten ALL-MC115VDSL2 nimmst.
Wenn die Strecke unter 100m ist, hast Du gute Chancen damit 100MBit
symmetrisch hinzubekommen. Das ist halt schon ne andere Hausnummer als
die 10MBit und dafür finde ich 200 EUR für das Paar echt angemessen.
von Hammy (Gast)
Also wenn ich das Richtig verstehe ist dein Aufbau Momentan so:
Router ------ HUB ------ Switch "Netz"!?
warum stellst du den Ethernet Port am Router nicht auf 10Mbit
Fullduplex?
Der steht vermutlich auf AutoNeg!?
Dann wird auch das "Netz" nicht mit 100Mbit laufen sondern mit 10Mbit.
Gruß Hammy
> Fullduplex?
Weil man das bei den wenigsten Routern kann. Bei der Fritzbox 7390 kann
man zwischen GBit und 100 MBit wählen (immerhin), aber 10 MBit ist nicht
konfigurierbar.
von Soeren K. (srkeingast)
> konfigurierbar.
Genau; aber man könnte auch auf irgendeinem (alten?) Router OpenWRT und
Konsorten installieren, spätestens mit ifconfig lässt sich das fix auf
10 Mbit einstellen.
Viele Router enthalten einen Switch. Wenn der nicht "manageable" ist,
hilft das nicht. Selbst wenn keine anderen Netzwerkgeräte am Router
angeschlossen sind (die möglicherweise höhere Datenraten erzielen
sollen), funktioniert der Ansatz nur, wenn der Router entweder keinen
Switch enthält oder aber für jeden Port des Switches dediziert
konfigurierbar ist, wie er sich verhalten soll.
von phul (Gast)
Zumindest unter Windows kannst du die Geschwindigkeit einstellen.
Mir scheint, Du hast das hier verwendete Setup nicht begriffen, an der
miesen Leitung hängt nicht ein PC, sondern ein Netzwerk, d.h. das Gerät,
was an diese miese Leitung kommt, ist unweigerlich ein Switch. Da hilft
es nichts, unter Windows auf einem PC irgendwas einstellen zu können.
