Hallo ich verwende den VLC Player zu wiedergebe von Videos. Hin und wieder treten aber kurzzeitig Wiedergabestörungen auf, die sich darin äußern das das Video kurzzeitig in Grauwerten, ein Teilbereichen "flächig - pixelig" und "irgendwie invertiert" dargestellt wird(alles gleichzeitig). An der einer nicht ausreichenden Rechenleistung liegt es wohl nicht (mittels Taskmanager -> Resourcenmonitor überprüft) sondern wahrscheinlich(?) daran das die Daten nicht schnell genug nachgeliefert werden - wobei die Ursache nicht erkennbar oder gezielt reproduzierbar ist - also nahezu unabhängig wie viel andere Dienste parallel laufen - außer ich laste die CPU gezielt auf 100% aus und öffne gezielt viele Filme die sich auf der gleichen Festplatte befinden - was aber sowieso Praxisfremd ist. Das Problem tritt sowohl bei MP4, flv als auch bei ts (TV Programmaufzeichnung) auf, bei vob (DVD auf Festplatte gesichert) scheinbar etwas seltener. Es ist auch keinerlei Zusammenhang mit der Erwärmung oder den Zustand einer bestimmten Festplatte fest zu stellen (wie voll die FP ist, wie schnell usw.) Ich hab die verschiedensten Deinterlace Modi oder es auch ganz ohne Deinterlace ausprobiert, auch Postprozessing in den verschiedenen Stufen bzw. ganz aus - hat alles kein erkennbaren Einfluss der anfangs beschriebene Effekt, dieser tritt trotzdem hin und wieder auf - die Häufigkeit oder Dauer verändert sich nicht erkennbar. Das ganze tritt auch bei verschiedenen Rechnern auf - an der Videokarte bzw. den verbauten Videochipsatz scheint es nicht zu liegen(?). Habt ihr dieses Problem auch (gehabt) und es durch eine bestimmte Einstellung des VLC Players gelöst? Wobei der Begriff "Problem" etwas übertrieben ist da der Effekt doch recht kurzzeitig und relativ selten auftritt - aber es nervt trotzdem. Betriebssystem ist Win7 (64 Bit) und der VLC Player hat die Version 2.2.1 (wobei der Effekt auch schon bei anderen Versionen auftrat). Guck und Horch
Guck und Horch schrieb: > beschriebene Effekt, dieser tritt trotzdem hin und wieder auf - 1.Kurz nachgefragt: GLEICHES Video bringt auf allen PCs gleiche Fehler am selben Fleck? Das wäre ja einfach ein Dateiproblem? 2.Scheinbar ist es aber komplizierter. Evtl. reicht die Zeitscheibe nicht? Taskmanager=? 3.RAM-Fehler sind auch sehr interessant und nicht jeder RAM-Test findet sie gleich. 4."flächig - pixelig" Würfel könntEN auch schon ein Empfangsproblem des Receivers gewesen sein?
Und daß es am Videomaterial selbst liegt, hast Du durch mehrfaches Abspielen der gleichen Datei schon ausgeschlossen? (Läge es am Videomaterial, würden die Störungen immer an der selben Stelle auftreten)
Rufus Τ. F. schrieb: > würden die Störungen immer an der selben Stelle Oben schreibt er ja,daß er "Ladehemmungen" von HD vermutet. Aber bei allen PCs? Mal einfach Zeit messen beim kopieren?
Hallo erst mal danke für die Antworten nein der Fehler tritt bei allen Videos manchmal auf, die Stelle wechselt und ist zufällig - wichtig ist aber das "manchmal". Auf Festplatte gesicherte vob Files (DVD) laufen oft Stundenlang (z.B. komplette Serienstaffel) ohne irgendeinen Effekt durch. Irgend welche gewandelt Youtubevideos (MP4 oder selten auch mal flv), aber auch ts Files von TV Aufzeichnungen haben diesen Effekt schon "öfter" aber nie an immer gleicher und reproduzierbarer Stelle. Wobei "öfter" jetzt falsche Vorstellungen hervorrufen mag - der Effekt tritt insgesamt nur selten und kurzzeitig auf - durchaus auch mal gar nicht. Alles andere wie schon oben beschrieben. Ich vermute immer noch das die Daten hin und wieder nicht schnell genug nachgeliefert werden können - wer und was daran Schuld ist scheint der Kern des "Problemchens" zu sein. Der Ton läuft immer Problemfrei weiter und nachdem der Effekt wieder verschwunden ist wird das Video auch wieder sauber und an korrekter Stelle wiedergegeben (die Ton und Bild sind synchron). Ich kann wie schon im Anfangspost geschrieben mit den "Fehlerchen" leben - aber würde trotzdem gerne verstehen was ihn genau hervorruft und ob ich mittels einer bestimmten Einstellung im VLC Player dieses Verhalten verhindern kann. Ach so: VLC ist ein "muss" - bitte nicht auf ein anderen Videoplayer verweisen ;-) mfg Guck und Horch
Check mal, ob hartes Framedropping aktiviert ist. Damit können durchaus solche Bildstörungen auftreten, insbesondere wenn ein gerät in der Kette zu langsam ist.
Mit dem VLC lassen sich doch schon über dessen Werkzeuge - Medien- / Codec-Infos gewisse Probleme über Medien-Infos - Statistiken finden, Anderenfalls die Dateien auf eine andere HDD / Partition verlegen und von dort abspielen, also nach dem logischen Auswahlversuch woher das Problem kommt? Defragmentierung der Partition schon geprüft, Treiber für die GraKa schon aktualisiert, sämtl. anderen Treiber für den CS geprüft?
Die Filme sollten möglichst nicht auf der System-HDD liegen. Hast Du mal versucht, die Filme von ner SSD oder RAMDISK abzuspielen?
Unter Umständen geben auch die Fehlermeldungen von VLC (Werkzeuge -> Meldungen) Hinweise. Was mir sonst noch einfällt wäre eine fehlerhaft arbeitende Hardwarebeschleunigung die man unter Einstellungen -> Video deaktivieren kann.
Ich hatte das Problem auch; auf 2 Laptops mit GraKa Intel+AMD und auf dem anderen, Intel+NVIDIA. Habe Problem gelöst, indem ich Einstellungen/Eingang+Codec die Hardwarebeschleunigung von "kein" auf "automatisch" gestellt habe.
Guck und Horch schrieb: > Hallo > > Betriebssystem ist Win7 (64 Bit) und der VLC Player hat die Version > 2.2.1 (wobei der Effekt auch schon bei anderen Versionen auftrat). > Hmm... erster Versuch: VLC auf die aktuelle Version 2.2.4 testen. Zweiter Versuch: schau mal mit dem Programm CrystalDisk die SMART-Werte Deiner Festplatte an, evtl hat die Platte schon zuviele defekte Sektoren, so dass diese nicht mehr durch Ersatz korregiert werden koennen und es so zu Lesefehlern kommt?
