Gibt es ein Kontroller mit den man gezielt strom von einer Batterie zu anderen geregelt übertragen kann? Ziel Batterie hat 60V Zusatz Batterie je nach Regler kann diese 12-80V haben. Strom kann von 10A-250A fliessen. Ziel ist es den Verbrauch zum Grössten Teil über die Zusatzbatterie abzudecken bis diese Leer ist.Dann soll die Haupt Batterie erst entleert werden. 2 Schritt wird dann die Ansteuerung indem ein Stromwandler in die Verbraucherleitung kommt und damit dann der VErbrauch gemessen wird wo dann nachgespeist werden muss. Mfg Patrik
Verschoben durch User
Bei dem Thread-Titel musste ich unweigerlich an das Video hier denken: https://www.youtube.com/watch?v=brdmnUBAS00 Damit lernt man, warum Electrical Duct Tape so heißt. :D Derartigen IC kenne ich leider nicht, insbesondere ein Balancing mit derartigen Strömen habe ich noch nirgends gesehen. Eine spannungsabhänige Umschaltung käme mir in den Sinn; aber auch hier kenne ich keinen fertigen IC, sondern du müsstest wahrscheinlich eine kleine Schaltung bauen.
Patrik T. schrieb: > Gibt es ein Kontroller mit den man gezielt strom von einer Batterie zu > anderen geregelt übertragen kann? Du brauchst einen Buck-Boost-Wandler, mit Stromregelung und Spannungsregelung. Einfach mal Suchmasken bei den einschlägigen Herstellern bemühen.
Dirk K. schrieb: > Damit lernt man, warum Electrical Duct Tape so heißt. :D ...und wie man durch einpoligen Anschluß einen Strom fließen lassen kann :-)
Patrik T. schrieb: > Ziel Batterie hat 60V Zusatz Batterie je nach Regler kann diese 12-80V > haben. Strom kann von 10A-250A fliessen. Das sind ja mal wieder maximal blöde Rahmenbedingungen. Eine Zielspannung die sowohl höher als auch niedriger ist als die Ausgangsspannung macht die Arbeit doppelt so mühsam. Immerhin reicht es offenbar, wenn nur 10A fliessen, denn um eine 60V Batterie mit 250A aus einer 12A Batterie zu laden, muss aus der über 1000A gezogen werden. Zu solchem Quatsch kommt es, wenn Ahnunngslose einfach mal Wunschtraumdenken. Also: Entscheide dich für EINE konkrete Spannungslage der Akkus, z.B. 12V (10V..14.4V) lädt 60V (50-72V) und einen sinnvollen Umladestrom, z.B. 50A. So braucht man wenigstens nur einen Step Up. Bei 720W aber besser mit Flusswandlertrafo. Dann nimm einen geeigneten Schaltregler-IC wie SG3525 oder TL494 und wickle der einen passenden Trafo, E65/32/27 könnte als Kern bei 100kHz gehen. Schalttransistoren sind heute nicht mehr das Problem. Ausgangsdrossel ist einfach 50uH/10A. Da der Wandler nicht galvanisch getrennt sein muss, kann man die Ausgangsspannugn direkt (per Spannungsteiler) an den Steuer-IC legen damit er aufhört wenn der Akku bei 72V voll ist. Den Strom begrenzt man primärseitig, da er bei 60A liegt besser mit einem Stromwandlertrafo gemessen als mit einem shunt.
Patrik T. schrieb: > Gibt es ein Kontroller mit den man gezielt strom von einer Batterie zu > anderen geregelt übertragen kann? > Ziel Batterie hat 60V > Zusatz Batterie je nach Regler kann diese 12-80V haben. > Strom kann von 10A-250A fliessen. Nein. Sowas gibt es nicht fertig. > Ziel ist es den Verbrauch zum Grössten Teil über die Zusatzbatterie > abzudecken bis diese Leer ist.Dann soll die Haupt Batterie erst entleert > werden. Dann würde ich eher einen Umschalter nehmen. > 2 Schritt wird dann die Ansteuerung indem ein Stromwandler in die > Verbraucherleitung kommt und damit dann der VErbrauch gemessen wird wo > dann nachgespeist werden muss. > > Mfg Patrik Nimm es mir nicht böse. Ich habe einige Zeit nach meinem Studium in der NFZ-Elektronik gearbeitet. Und die Tatsache, dass Du hier so eine frage stellst, zeigt auch, dass Du mit diesem Thema überfordert bist. Solche Anwendungen werden in den R&D Abteilungen von Fahrzeugherstellern ausgebrütet. Es erfordert wahnsinnig viel Know How und Können, um solche derartigen Spezifikationen zu erfüllen. Ich rate Dir daher: Lass es oder habe das Sitzfleisch, dich gut und gerne 1-2 Jahre in das Thema einzuarbeiten.
Ich sag´s mal so über Umwege hab ich diese bereits umgesetzt aber mit großen Verlusten weil es halt so ist bei hin und her wandeln von Spannungen und Strömen. Der Testaufbau ist relativ einfach 48V Wechselrichter der auf 230V Transformiert und dann wieder Regelbare Netzteile 60V wo man den Strom Regeln kann und es funktioniert wunderbar.Also wo ein Wille ist auch ein Weg^^. Klar sind das alles Basteleien.Aber darin ist ja auch der Spaß. @MaWin ich meine damit nur den Regler mit der Spannung weil die Batterie noch Flexibel ist und es ist mir auch klar das 12V nicht so sinnvoll ist wie direkt 60V oder höher.
