Hallo, ich hab mal folgende Frage: ich Treibe 2 DC Motoren über ein L293D Motortreiber an. Das ganze wird von einem Atmega 644 gesteuert, lass ich das ganze ohne Motoren (ausser 2 Servos) laufen, habe ich keine Probleme. Sobald die 2 DC Motoren angesteuert werden bekomme ich extreme Störungen auf die Spannungsversorgung. Nun meine frage wie man diese Störungen beseitigen kann? Dache evtl. das ganze mit Dioden oder ähnlichen anzustellen, wenn möglich. Schon mal recht herzlichen dank für die Hilfe. PS. zu Spannungversorgung, das ganze läuft über ein 7805.
Basti schrieb: > Nun meine frage wie man diese Störungen beseitigen kann? Dache Direkt am Motor:
1 | +--47uH--+---+---+ |
2 | | | | | |
3 | | | 47nF | |
4 | ----------------+ | | | |
5 | verdrillte Zuleitung 47nF +--(M) Motor |
6 | ----------------+ | | | |
7 | | | 47nF | |
8 | | | | | |
9 | +--47uH--+---+---+ |
Wenns immer noch nicht reicht in der Zuleitung zum L293D
1 | VCC --47uH--+-- L293 |
2 | | |
3 | 10uF |
4 | | |
5 | GND --------+-- GND |
47uH wäre eine UKW Drossel oder Entstördrossel, muss halt den Strom aushalten, Induktivität nicht so wichtig wie Dämpfung bei den störenden Frequenzen, also eine kleine Stabspule oder Ferritkern mit mehreren Löchern und durchgezogenem Draht.
Super besten dank wird es nachher mal probiern, nur eine frage du hast am Motor 3 Leitungen angeschlossen, hab dort aber nur 2.
Servus, du wist wohl eine Masseschleife drin haben. Da beim Servo Motor auch ein DC Motor drin ist. Weiterhin verursacht eine 2 Level PWM Ansteuerung ernorme Störungen. Du könntest auf 3 Level PWM umsteigen, wie auch bei den meisten Servos der Fall ist. Weiterhin empfehle ich immer die Sensoren und Aktoren auf eigene Spannungsquellen aufzuteilen! Wenn du den gleichen Weg weiterfahren willst, dann versuche die EMV Richtlinien einzuhalten. Hier ein paar davon: -Analoge Kabel und digitale voneinander verlegen -Analoge Kalbel(Motor) verdrillen -Ferritkern verpassen -Spannungquelle eventuell gut Puffern usw. mfg
Hab erstmal ohne Spulen gemacht und klappt super hab erstmal 100nF genommen hab gerade nix anderes da gehabt.
was heißt den 2 bzw 3 lvl PWM? danke schon mal für deine Tipps wird es später, wenn es von der Steckkarte auf die richtige Platine beherzigen.
Ach wie meinst du das mit der eigenen Spannungsquelle? hab ne Ultraschallsensor 2x Servo 2x DC Motor und den UC soll ich jetzt 6 verschiedene Spannungsquellen anlegen? Ich denk mal nicht.
Basti schrieb: > Ach wie meinst du das mit der eigenen Spannungsquelle? Basti schrieb: > hab ne Ultraschallsensor > > 2x Servo > > 2x DC Motor > > und den UC Aktor=Servo, Motor ==> Erzeuger von Störungen Sensor=µC, Ultraschallsensor Summe= 2 Spannungsqullen. Basti schrieb: > was heißt den 2 bzw 3 lvl PWM? google hilft. Ach ja, Servos haben einen magnetlosen Kern/Rotor (Glockenanker Motor). Normale DC Motoren dagegen nicht. Durch die von anderen User genannten Entstör-Schaltung müssest du es irgendwie hinkriegen. mfg
