Hallo, Welche Möglichkeit besteht das PicKit3 von Microchip und den Rechner gegen Überspannung aus dem Taget zu schützen und welche maximale Spannung hält das PicKit3 aus? Hintergrund: sollte mal die Stromversorgung auf dem Target spinnen, sodaß nicht gleich das PicKit3 und der Rechner abraucht. vielen Dank im voraus. schönen Tag Siegfried
Eigentlich sind lt. Schaltplan (s. Doku zum PICKit) schon diverse Schutzelemente im PICKit eingebaut, so daß ich ein "Abrauchen" des PICKits oder gar des PCs eher für unwahrscheinlich halte. Wieviel Kilovolt "Überspannung" könnten denn bei Deiner Stromversorgung auftreten?
Hallo, Nein, in Richtung kV möchte ich nicht denken. Die ungeregelte Spannung vom Taget kann bis zu 30 Volt betragen. Eine Option könnte man verwirklichen (galvanischer Trennung). Dann wäre zumindest mal der Rechner geschützt. schönen Tag Siegfried
Der beste Schutz ist Wlan. Einfach einen China Pickit Clone und einen ausgemusterten Uralt PC mit Lubuntu oder ähnlich genügsamen System. Totalschaden sind dann grad mal 20 Euro.
Pickit grillen ist gar nicht so schwierig wie man denkt. Bis jetzt ist es mir zwei mal gelungen. In einer ruhigen Stunde habe ich dann mal lange gesucht bis ich den Transistor gefunden habe, der die Versorgung zum PIC steuert und gern mal in den Transistorhimmel entfleucht. Geht recht einfach zu tauschen. Den PC zu beschädigen dürfte weit schwieriger werden. Ist mir in den letzten Jahren jedenfalls noch nicht gelungen. mfg Michael
Michael_Ohl schrieb: > ... der die Versorgung > zum PIC steuert und gern mal in den Transistorhimmel entfleucht. > Geht recht einfach zu tauschen. Das heisst also: statt aufwändige Schutzschaltungen für alle Eventualitäten zu bauen, kann man im Falle des Falles dann auch mal einfach den defekten Transistor tauschen ;)
Wenn Du Dich auf Low Voltage Programming beschränkst (Die PIC24/32/dsPIC haben eh nichts anderes), ist der Si8605 der Baustein Deiner Wahl. Ist eigentlich für I2C gedacht, sollte aber auch für ICSP funktionieren. https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si860x.pdf Für MCLR nimmst Du einen der unidirektionalen Kanäle. fchk
Hallo Frank, Habe mir den Baustein angesehen. Das sollte funktionieren. Werde mich mal genauer damit beschäftigen. schönen Tag Siegfried
