beiliegendes Bild zeigt ein Kegelrollenlager 32007-XA welches ich aus einer Säge ausgebaut habe. Darauf liegt (umgedreht) ein Blechdeckel, welcher offensichtlich als Schutz bzw. (undichte) Dichtung gegen Eindringen von Fremdkörpern montiert war. Beim Auspressen des Lagers ist mir ein Deckel kaputtgegangen. Wie heissen diese Blechdeckel, wo sind sie erhältlich und wie sollen sie funktionieren ?
Sind die Lager denn noch gut? Oder warum hast sie ausgepresst? Normal sollte beim korrekten auspressen die Dichtung drin bleiben. Die Dinger kosten nicht die Welt, wenn dir unsicher bist ob sie noch i.o. sind würde ich neue kaufen.
Janvi schrieb: > Wie heissen diese Blechdeckel, wo sind sie erhältlich und wie sollen sie > funktionieren ? Ich weiß nicht, wie diese Decjkel heißen sollen, aber: Kaufe sog. Doppel Z-Lager oder auch RS-Lager. Die sind beidseitig mit einem Deckel versehen, damit keine Fremdkörper hineinkommen. http://www.skf.com/de/products/bearings-units-housings/spherical-plain-bearings-bushings-rod-ends/radial-spherical-plain-bearings-requiring-maintenance/sealed-bearings/index.html MfG Paul
Jop ist ein Nilosring und der ist als separates Teil passend zum Lager zu beziehen und nicht bestandteil des Kegelrollenlagers. 32007 gibts nicht als abgedichtet. Suchst du nach 32007AV/32007IV je nachdem ob ausendichtender oder innendichtender Nilosring...
Besten Dank, die Lager waren natürlich kaputt weil Wasser reingekommen ist. Zum Ausseinanderbauen bin ich nicht rangekommen weil für den Abzieher kein Platz ist. Daher musste ich im Spalt hebeln was den Nilos Ring kaputtgemacht hat. Einpressen geht natürlich problemlos. Es sieht wohl so aus, daß sich der Deckel auf dem Lager einschleift weshalb es Sinn macht, immer nur Deckel und Lager zusammen auszuwechseln. Bauform AV für Kegelrollenlager ist die passende. Größen sind 32005-X und 32007-X - mal sehen wo ich das herkriege. Ist im Übrigen eine Betonsäge, also stark abrasive Fracht im Wasser.
janvi schrieb: > Ist im Übrigen eine Betonsäge,... Meinst Du damit eine Seilsäge- oder eine Trenn-Maschine?
