Forum: PC Hard- und Software Aus WLan-router zugreifen
von Thomas M. (thomas_m147)
Hallo habe 2 WLAN-Router.
Einer erledigt das lan, der zweite erledigt das wlan und ist beim
ersteren ueber ein Netzwerkkabel verbunden.
Wie kann ich auf den zweiteren zugreifen?
Bin nicht imstande die Ip-Adresse herauszufinden.
von holger (Gast)
setz beide auf Werkseinstellungen zurück
Das moechte ich nicht da das Netzwerk funktioniert.
Moechte nur den Namen des Wlan aendern.
von hp-freund (Gast)
Geht es duch beide ins Internet?
Wenn ja, kannst Du mit traceroute oder tracepath dem Pfad folgen.
von DAVID B. (bastler-david)
da beide router eine andere ip haben müssen kannst dus suchen lassen
wenn du sie nicht auf geschrieben hast zb mit.
http://www.heise.de/download/advanced-ip-scanner.html
wenn beide immer noch 192.168.2.1 haben sollten MUSST du das Netzwerk
trennen und mit lan auf ein zugreifen und da die IP ändern.
Habe jetzt den Router der als Wlan fungiert geresettet,
kann aber immer noch nicht zugreifen, habe diesen auch direkt zum PC
drangehaengt, auch nichts..??
Thomas M. schrieb:
> geresettet
Schönes Wort ;)
Hard oder Soft?
hard
Ich frage deshalb weil ich mal einen Router hatte bei dem ein kurzer
Druck auf Reset ein Soft und nur ein langer Druck ein Hard Reset
ausgeführt hat.
Welchen Router hast Du überhaupt?
netgear n150 wireless router wnr1000 v2h2
Ah. End of life...
http://www.netgear.com/support/product/WNR1000v2#
Sollte aber trotzdem zu machen sein.
https://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/23664
By default, your NETGEAR home router IP address should be assigned as
either 192.168.1.1 or 192.168.0.1.
funzt auch nicht
Dann ist doch erst mal die Frage ob er richtig funktioniert.
Blinkt eine LED die nicht sollte o.ä.
Was passiert überhaupt? Wie zeigt sich der Fehler?
Diese Website ist nicht erreichbar
Die Antwort von 192.168.0.1 hat zu lange gedauert.
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Und ein ping auf die beiden Adressen?
Firewall?
Hat jetzt funktioniert mit 192.168.1.1
suuper danke..
