Forum: Haus & Smart Home VoIP-Festnetz: Smartphone statt Festnetz-Telefon nutzen?
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Ich habe einen Vodafone DSL/Festnetz-Anschluss. Am Router ist eine
TAE-Buchse, an der man ein analoges Telefon anschließen kann, und der
Router setzt das dann auf VoIP/SIP um.
Leider ist es so, dass Vodafone im Basis-Tarif die SIP-Zugangsdaten in
den Router einprogrammiert, aber nicht herausrückt, sodass man
ausschließlich über den Router+Analog Telefon telefonieren kann. Ich
würde aber nur ungern ein zusätzliches (Analog-) Telefon verwenden,
stattdessen würde ich lieber über das sowieso vorhandene
Android-Smartphone im Festnetz telefonieren, da dort alle Kontakte
abgespeichert sind. Hätte ich die SIP-Zugangsdaten, wäre es kein Problem
das Smartphone ins WLAN einzubuchen und einfach einen SIP-Clienten zu
installieren. Außerdem könnte ich dann auch einen PC mit SIP-Clienten
ausstatten und USB-Headsets verwenden.
Daher meine Frage: Gibt es eine einfache und günstige Möglichkeit, den
analogen TAE-Anschluss mit dem Android-Smartphone zu verbinden -
vielleicht irgendein Gerät, welches den Anschluss auf WLAN/Ethernet
umsetzt? Oder kann man doch irgendwie im Basistarif an die
SIP-Zugangsdaten kommen?
Ich verstehe nicht ganz, wie Mobilfunk und Festnetz noch derart
getrennte Welten mit getrennten Geräten sind, obwohl ja letztendlich
alles digital ist.
von Roland P. (pram)
Bis August warten... (hoffentlich)
https://www.routerzwang.de/
Gruß Roland
von K. J. (Gast)
Kannst ja mal schauen ob man deinen Router rooten kann dann kannst die
Daten auslesen, ansonsten ist google auch immer ne gute Quelle weil da
sicher schon jemand geschaut hat wie sich die Daten zusammensetzen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Du hast uns nicht mitgeteilt, was für eine Router dir Vodaphone gestellt
hat.
Bei einer Fritzbox von Kabel Deutschland z.B. bekommt man auch nicht die
SIP-Zugangsdaten, braucht man aber auch nicht. Man meldet einfach ein
zusätzliches (IP-) Telefon an der Fritzbox an und das nutzt dann einen
der bereitgestellten Zugänge, nennt sich "Trunking" (hat nix mit Trinken
zu tun, bedeutet in etwa "den Ausgang finden und nutzen") ...
Rooten wollte ich bei einem Mietgerät erstmal lieber vermeiden ;-)
> hat.
Eine EasyBox 804.
Ich habe jetzt nochmal einiges gegoogelt, und es gibt wohl diverse
Methoden um das Passwort aus den Konfigurationsdateien oder gar per
Nutzung des Serial-Ports direkt aus dem Speicher auszulesen, aber keine
davon funktioniert mit der EB804... Und das bei einem Mietgerät
durchzuführen erscheint mir doch etwas kritisch.
Leider ist die Nutzung von IP-Telefonen bei der EasyBox überhaupt nicht
vorgesehen :-/
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ist zwar etwas krank, aber du könntest eine Fritz.Box an den
Analoganschluss anschließen und dann dort die IP-Telefone anmelden.
von Christian R. (supachris)
Dann kann er gleich eine 7490 dran hängen die kann sich von Vodafone die
Zugangsadaten holen. Ein Kollege konnte die dann sogar per
Backup/Restore auf eine ältere Fritzbox übertragen und die teure Box
zurück schicken.
von Torsten W. (wirehead)
Vodafone gibt alle daten raus die notwendig sind um die Fritzbox
einzurichten.
von Gerd E. (robberknight)
Ich habe gehört man muss einfach nur bei der Vodafone-Hotline anrufen
und nach den SIP-Daten fragen. Wenn Du einen netten Mitarbeiter
erwischst, gibt er sie Dir trotzdem raus. Wenn nicht, einfach 15 Min.
später nochmal anrufen und den nächsten Fragen.
Dann die dumme Easybox rauswerfen und gegen ein ordentlichen Router
tauschen.
Tatsächlich - ich habe einfach angerufen und mir wurden anstandslos die
Daten genannt. Das ist so doch die einfachste und billigste Lösung ;-)
In den FAQ auf vodafone.de sieht es halt so aus als würden sie das
grundsätzlich nicht tun... Trotzdem danke für die anderen Vorschläge.
