Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mono-Lautsprecher an Stereo-Verstärker
von Markus (Gast)
es geht darum, dass ein Stereo-Verstärker mit dem IC PAM8403 einen
Mono-Lautsprecher versorgen soll. Um mehr Leistung zu bekommen, sollen
beide Kanäle an den einen Lautsprecher angeschlossen werden.
Das Datenblatt ist hier zu finden:
http://www.diodes.com/_files/datasheets/PAM8403.pdf
Eine Möglichkeit, die immer wieder diskutiert wird, ist die beiden
Kanäle über Widerstände zu verbinden. So ist es z.B. hier gezeigt:
http://techtalk.parts-express.com/forum/tech-talk-forum/60443-stereo-to-mono-summing-circuit
Das Problem beim vorliegenden Verstärker ist nun, dass beide Kanäle über
getrennte Masse verfügen, die nicht verbunden werden sollten.
Wie können in diesem Fall beide Kanäle mit möglichst geringem Aufwand
zusammen geführt werden?
Vielen Dank schon mal.
Markus
von Stefan F. (Gast)
Gar nicht, das geht nicht.
von HildeK (Gast)
Richtig, genau darum:
Nicht bei Endstufen. Selbst bei denen mit gemeinsamer LS-Masse verlierst
du mehr Leistung als du durch das Parallelschalten gewinnen könntest.
Einzige Möglichkeit (bei gemeinsamer Masse) wäre eine Brückenschaltung.
Das ist nämlich genau das, was in dem refernzierten IC aber bereits drin
ist. Und doppelt geht das eben nicht.
von Mark S. (voltwide)
Und selbst wenn man die beiden Brückenausgänge parallel betreiben könnte
(PBTL-Betrieb), würde dies die erreichbare Leistung an einem
8-Ohm-Lautsprecher nur geringfügig erhöhen.
von Sebastian S. (amateur)
Theodor Rettich könnte folgendes helfen:
Die beiden Eingänge mit umgekehrter Phasenlage füttern und die Ausgänge
am Lautsprecher anschließen.
Dazu gehört allerdings jede Menge "aber".
Und es kann nicht schaden zu wissen, was man da tut.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Euch ist hoffentlich klar, dass es sich hier um einen Klasse "D"
Verstärker handelt....
von Holger R. (holgerr)
Mit nichten
Es würde gehen mit einem Ausgangstrafo mit 2 Primärwicklungen und einer
Sekundärwicklung. Dazu wird noch ein Phasenschieber für den Eingang
benötigt.
Lohnt sich der Aufwand ??
Holger
von Quarkstrudel (Gast)
Holger R. schrieb:
> Dazu wird noch ein Phasenschieber für den Eingang benötigt.
Falls das nicht ausführlich genug war ("...man muß doch, wenn man schon
2 Primärwicklungen hat, nur..."): Das ganze funktioniert nur, wenn man
"gespiegelte" Signale einspeist. Sonst würde man wieder bei der
(sinnlosen) Parallelschaltung landen.
von Markus (Gast)
Danke für eure Antworten.
Dann wird in meinem Projekt eben nur ein Kanal benutzt, der andere
Ausgang des Verstärkers bleibt offen.
Oder muss man eine Dummy-Load anschließen?
Markus
von Klaus R. (klara)
Nein, geht nicht. Jeder Kanal für sich ist schon eine Brückenschaltung!
Die einzige Idee, die mir Spontan einfallt, wäre ein Übertrager. Zwei
getrennte Eingänge und ein Ausgang. Müsste mal wohl selber wickeln.
(Hatte Holger schon vorgeschlagen)
Oder, ein Lautsprecher mit besserem Wirkungsgrad.
mfg klaus
Das ist keine Masse oder GND! Das ist ein zweiter Ausgang. Würde der auf
Masse gelegt gäbe es einen Kurzschluss. Aus 5V kann man eben nicht viel
Leistung erwarten. Andernfalls, wenn Du Dir 3W über Kopfhörer in die
Ohren bläst, dann bist Du taub.
mfg klaus
