Hallo zusammen, Ich möchte mir eine Getränkemixer bauen. Also zwei flaschen rein, Mischverhältnis einstellen und Becher füllen lassen. An und für sich ist das kein riesen Ding, allerdings habe ich Probleme den genauen Füllstand des Bechers zu bestimmen. Also meine Frage: Hat irgendjemand hier ne Idee wie man das über einen Gewichts/Drucksensor machen könnte? Der Sensor braucht keinen großen Messbereich (500g), sollte aber recht genau messen. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Grüße
Mit Ultraschall- Reflexsensoren in den Becher "gucken" und damit den Flüssigkeitspegel bestimmen.
Beim Ultraschallsensor oder Infrarotsensor habe ich je nachdem Bedenken ob die nicht den Becher mitmessen. Und über die Zeit die Menge zu bestimmen ist recht schwierig, da die Pumpen nicht sehr genau arbeiten. Bei welchen die so genau sind, würde es ewig dauern bis der Becher voll ist. Deshalb kam ich ja auf den Drucksensor gekommen.
Marco A. schrieb: > Der Sensor braucht keinen großen Messbereich (500g), sollte aber recht > genau messen. Biegebalken und HX711 auf Breakout Board. Bekommt man oft gleich zusammen für kleines Geld. MfG Klaus
Danke für die Antwort. Das mit dem HX711 ist ne echt gute Idee. Ich kann nur nirgendwo nen Biegebalken finden, geschweige denn beides auf einem Board. Hast du vielleicht en Link zu sowas? Grüße Marco
Zerlege doch mal eine billige Küchenwaage und schau ob du da was auswerten kannst an den Sensoren.
Verwende Schlauchpumpen, gibts preiswert in Miniaturausführung. Deren Fördermenge ist fest an die Umdrehung gebunden, genügt sogar medizinischen Ansprüchen. Beispiel: http://www.ebay.de/itm/6V-DC-Schlauchpumpe-Dosierpumpe-Peristaltikpumpe-Wasserpumpe-Silikonsch-Wasser-/401051587451?hash=item5d6089937b:g:7M8AAOSwBadTq7vi Die ganz billigen musst du nur noch um einen Umdrehungszähler ergänzen. Dazu kann man z.B. die Stör-Impulse aus den Kollektorkontakten benutzen oder auf die hinten herausschauende Welle eine optischen Geber ausrichten ...
http://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw=Schlauchpumpe+mit+Schrittmotor damit kann man sicherlich genau portionieren.
Das Problem das ich mit den Schlaupumpen habe, ist ganz einfach dass es zu lange dauert bis ich damit nen 300ml Becher gefüllt habe. Bei 60ml pro Minute dauert das halt schon recht lang.
Marco A. schrieb: > Das mit dem HX711 ist ne echt gute Idee. Ich kann nur nirgendwo nen > Biegebalken finden, geschweige denn beides auf einem Board. > Hast du vielleicht en Link zu sowas? Auf einem Board natürlich nicht, der Biegebalken bzw. Wägezelle / Kraftaufnehmer / Kraftsensor muß ja an deine Mechanik und sich da frei bewegegen können. Aber hier der erste ebay Treffer http://www.ebay.de/itm/5kg-Pressure-Sensor-HX711-Weight-Sensors-AD-Module-Electronic-Scales-DIY-Hobby/121850562537?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D35946%26meid%3D8e7f4bc47de845f490bf3095c3ee9a60%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D121850562537 MfG Klaus
