Arduino Uno Fehlermeldung
Gast #4539611
Guten Tag,
hatte mal jemand von euch folgende Fehlermeldung:
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0d19
         0xa0 != 0xe1
avrdude: verification error; content mismatch
Mein Code passt soweit! Er lässt sich hochladen und funktioniert, wenn
ich nun aber einen anderen Code hochladen will, dann kommt immer dieses
Problem und ich kann nicht mehr hochladen.
Gast #4539763
Die Fehlermeldung sagt, er scheitert beim Verifizieren (Prüfen) des
programmierten Inhalts.
Womit programmierst Du? Nutzt Du avrdude direkt, dann zeig mal Deine
benutzten Parameter oder benutzt Du irgendeine IDE zum upload?
Gast #4539865
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   lcd.begin(16,2);
void loop() {
  float temperatur;
  float fahrenheit;
  float spannung;
  // Anzeige per seriellem Monitor
  Serial.print("Temperatur in Grad Celsius: ");
  Serial.println(temperatur);
  Serial.print("Temperatur in Grad Fahrenheit: ");
  Serial.println(fahrenheit);
  Serial.print("Spannung in Volt: ");
  Serial.println(spannung);
23
  Serial.println("------------------------------------------");
24
25
lcd.setCursor(0, 0);
26
  lcd.print("Hallo");
27
  lcd.setCursor(0,1);
28
  lcd.print("test");
29
30
Gast #4539876
An Deinem sketch sollte es nicht liegen. Ist das die einzige Meldung in
der Arduino-IDE oder kommt da noch mehr oder war noch etwas davor?
Wenn es die einzige Meldung ist, könnte zutreffen, was ufuf schreibt.
Dann solltest Du den Arduino mal wechseln bzw. den Prozessor tauschen,
wenn das möglich ist. (z. B. beim UNO)
Gast #4539951
Davor kommt nur noch die übliche Mitteilung zwecks Speicher:
Der Sketch verwendet 5.216 Bytes (16%) des Programmspeicherplatzes. Das
Maximum sind 32.256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 366 Bytes (17%) des dynamischen Speichers,
1.682 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048
Bytes.
Prozessor ist als IC auf das Board gelötet und habe dafür keinen zum
tauschen. Auf meinem anderen Board (beide UNO) funktioniert alles.
Gast #4540021
Dann wird es wohl an dem Prozessor auf dem einen Board, bei dem es nicht
funktioniert, liegen.
Fehler im Programm/Sketch/Libariy sollte der Compiler aufdecken. Mit dem
Hochladen hat das nichts zu tun, sofern der Prozessor/Board in der IDE
richtig eingestellt ist.
Gast #4540031
> tauschen.
Welche Prozessor-Variante hast Du? Ist es ein QFP (quadratisch mit
vielen Pins an vier Seiten) oder ein DIP (2 parallele Reihen mit
Anschlüssen)?
Aus welcher Gegend kommst Du? Vielleicht findet sich jemand, der Dir den
Prozessor gegen kleines Geld/beerware o.ä. austauscht.
Gast #4540066
Dieter S. schrieb:
> Welche IDE-Version verwendest du?
von Arduino die 1.6.7
> Anschlüssen)?
Ist ein QFP
Wolfgang schrieb:
> Mit dem
Habe richtiges Board und richtigen COM eingestellt. Programmer habe ich
einfach auf AVRISP mkII gelassen. Muss ich noch eine andere Einstellung
vornehmen?
Der nicht funktionierende ist nicht mein privater Arduino. Es
interessiert mich nur, warum dieser nicht mehr funktioniert.
Gast #4540107
Ich habe schon häufiger von Problemen mit der Version 1.6.7 gelesen.
Muss nicht unbedingt hier der Fall sein, aber du könntest es ja mal mit
der Version 1.6.5 probieren. Die ist sehrs stabil und einfach als
Zip-Version reinkopieren.
#4540167
üter schrieb:
> Guten Tag,
>          0xa0 != 0xe1
Tritt der Fehler immer an derselben Adresse "at byte 0x0d19" auf, oder
wechselt die Adresse?
Bei einem MEGA2560 hatte ich auch schon mal Upload-Verification-Errors,
aber bei deutlich höheren Adressen bei einem größeren Sketch. Ich
glaube, nachdem ich den PC einmal neu gebootet habe, war der
Upload-Fehler dann wieder weg.
#4540405
> Die Adresse wechselt immer!
Dann boote Deinen PC neu und wechsele mal das verwendete USB-Kabel aus
und teste, ob ein neues USB-Kabel dieselben Upload-Verfification
Probleme macht!
An die beiden Pins Pin-0 und Pin-1 des UNO-Boards ist auch garantiert
nichts angeschlossen, ja?!
