Meine Oberfräse (Walter OF-1020) macht neuerdings Probleme. Beim Anlaufen funkt es recht beeindruckend im Inneren und gibt einen leicht elektrischen Geruch ab. Das dauert nur 1-2 Sekunden; wenn Sie auf Touren ist sieht es eher normal aus. Erst dachte ich an die Motorkohlen, aber die sind noch sehr gut. Beim Probieren habe ich gesehen daß es nicht in der Nähe der Kohlen funkt, sondern weiter unten, dort wo der Anker(?) sich in der Spule dreht. Wenn man von oben reinguckt (Kabel links), ist das rechts unten. Soweit man sehen kann, zwischen Anker und Spule. Bevor ich mir das nun antue und die Oberfräse zerlege: was kann das sein, bzw ist das reparabel? Oder soll ich mich mit dem Gedanken anfreunden das Teil bald zu entsorgen?
Werkler schrieb: > Wenn man von oben reinguckt (Kabel links), ist das rechts unten. > Soweit man sehen kann, zwischen Anker und Spule. Da wir alle diese Fräse haben und auch das benannte Kabel dort sehen, bzw. alle Geräte von Walter 100% identisch sind... Ach nee mach doch mal nen Foto, dann sieht man eventuell was du meinst. MFG
Werkler schrieb: > was kann das sein Eventuell ein Kabel vom Rotor bei dem sich die Schweisstelle zum Kollektor gelöst hat.
Werkler schrieb: > Das dauert nur 1-2 Sekunden; wenn Sie auf > Touren ist sieht es eher normal aus. Gibt es Drehzahlschwankungen oder "Aussetzer"? > Beim Probieren habe ich gesehen daß es nicht in der Nähe der Kohlen > funkt, sondern weiter unten, dort wo der Anker(?) sich in der Spule > dreht. Wenn man von oben reinguckt (Kabel links), ist das rechts unten. > Soweit man sehen kann, zwischen Anker und Spule. Eigentlich ist da nichts, das funken könnte. Es sei denn da ist eine Verbindung zwischen einem Kabel und dem (Feld-)Spulendraht. Diese Verbindung kann geklemmt oder verschweißt sein, und sie kann durch Vibrationen auch "abmürben". D.h. nicht mehr (voll) funktionsfähig sein. > Bevor ich mir das nun antue und die Oberfräse zerlege: was kann das > sein, bzw ist das reparabel? Um den Fehler finden und reparieren zu können, wird Dir nichts anderes übrig bleiben als das Gerät zu zerlegen. Wenn es ein Markengerät ist, sollte sich das auch lohnen.
EGS schrieb: > Ach nee mach doch mal nen Foto, dann sieht man eventuell was du meinst. Tut's auch ein Video? Bis auf den Geruch ist alles drauf :) L. H. schrieb: > Gibt es Drehzahlschwankungen oder "Aussetzer"? Von der Funkerei abgesehen verhält sie sich normal. Die aktuelle Situation reizt mich nun aber auch nicht zum ausgiebigen fräsen... > Wenn es ein Markengerät ist, sollte sich das auch lohnen. Hm, war damals von Aldi oder Norma glaub ich
Werkler schrieb: > Bevor ich mir das nun antue und die Oberfräse zerlege: was kann das > sein, bzw ist das reparabel? Das siehst du wenn du sie zerlegt hast. Sind wir Hellseher ? Werkler schrieb: > Oder soll ich mich mit dem Gedanken > anfreunden das Teil bald zu entsorgen? Das ergibt sich dann. Also - was soll die Fragerei
Auf dem Viedeo sieht man zwar schön wie es blitzt und funkt beim einschalten, aber wie sieht es im Dauerberieb aus? Also ich Tippe auf die Kohlen die an der grenze der Abnutzung sind. Es könnte auch die vorgeschaltete Elektronik defekt sein, also das Teil, der den Anlaufstrom begrenzt. So was ähnliches hatte ich bei einem Winkelschleifer.
Klaus schrieb: > Auf dem Viedeo sieht man zwar schön wie es > blitzt und funkt beim einschalten, aber wie sieht es im Dauerberieb aus? > > Also ich Tippe auf die Kohlen die an der grenze der Abnutzung sind. > Es könnte auch die vorgeschaltete Elektronik defekt sein, also das > Teil, der den Anlaufstrom begrenzt. > > So was ähnliches hatte ich bei einem Winkelschleifer. Hier nochmal, etwas länger das Ganze. Nach dem "Abklingen" geht es normal, aber normal ist das so halt auch wieder nicht. Die Kohlen scheinen okay. Die Ersatzkohlen sind auch nicht merklich größer.
Nachdem die Kohlen nicht mal sonderlich "eingelaufen" sind, dürften auch die Kollektorlamellen i.O. sein. D.h. nicht partiell ausgebrannt sein, womit die Paarungen Lamellen/Kohlen als Quelle für übermäßiges "Funkenfeuer" m.E. ausgeschlossen werden können. Was wir beim ersten Video sehen, ist m.E. nur eine einmalige "innere Beleuchtung" durch Anlauf-Funkenfeuer. Ansonsten läuft die Oberfräse einwandfrei hoch. >> Wenn es ein Markengerät ist, sollte sich das auch lohnen. > Hm, war damals von Aldi oder Norma glaub ich Anschaffungspreis (geschätzt) vielleicht ca. 50 Euro? Ob sich dann eine Reparatur oder ggf. die Auswechselung der Anlaufstrombegrenzung ("auf Verdacht") überhaupt lohnen kann mußt Du beurteilen/abwägen. :)
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWzY66roTMAhXCwA4KHbxpATYQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.selbst.de%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Foberfraesen.pdf&usg=AFQjCNGf71jfFTKaaeWxO6vfkV8wgXjOuA Wer er zu billig kauft, kauft offt zu teuer!
L. H. schrieb: > Anschaffungspreis (geschätzt) vielleicht ca. 50 Euro? > Ob sich dann eine Reparatur oder ggf. die Auswechselung der > Anlaufstrombegrenzung ("auf Verdacht") überhaupt lohnen kann mußt Du > beurteilen/abwägen. :) Etwa halb so viel. Max M. schrieb: > https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWzY66roTMAhXCwA4KHbxpATYQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.selbst.de%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Foberfraesen.pdf&usg=AFQjCNGf71jfFTKaaeWxO6vfkV8wgXjOuA > > Wer er zu billig kauft, kauft offt zu teuer! Zu meiner Entschuldigung muß ich sagen daß es kein geplanter Kauf war. Vor ein paar Jahren lag die fur ~25 Euro beim Discounter; und da ich noch nie was mit einer OF gemacht hatte war es mir das Risiko wert. Mittlerweile habe ich schon einigen Nutzen davon gehabt. Ja, die ist kein Profigerät, tat bisher aber den Job, auch wenn "selbst" die Maschine zerreisst :) Vielleicht sind auch meine Ansprüche einfach niedriger. Für ein 14-tel des Preises im Vergleich zu den Teuren wundert es mich, daß die so brauchbar ist. Noch zumal da auch einige Fräser dabei sind, die gut funktionieren. Klar, ich könnte das jetzt in die Tonne werfen, aber noch geht sie ja. Wenn die Funkerei nicht gefährlich ist oder werden kann, dann nutze ich die einfach bis die das Zeitliche entgültig segnet.
weiternutzen bis sie tot vom Werktisch fällt - mach ich mit jedem Pferd so, wobei ich nur die halbe Hafermenge verfüttere... Gefährlich? Nun ich denke das gefunke dient dazu eventuell entstehender Arbeits(holz)staub früh zu zünden um grösseren Schaden zu vermeiden. Deshalb immer in geschlossenen Räume arbeiten - haut's die Fenster raus, so weisst Du dass Du es übertrieben hast. Je länger die Maschine noch durchhält, desto mehr Zeit hast Du um für eine neue zu sparen.
Typisch für viele Maschinen wäre zu viel Staub im Inneren und auch die Kombination mit Luftfeuchte... Gut und hilfreich wäre, das Gehäuse zu öffnen und die Lamellen mit einer Nähnadel oder ähnlichem Werkzeug "durchzukratzen"... Zwischen den Lamellen natürlich! Vielleicht sind auch die Funkenlöscheinrichtungen nicht mehr Ok...
Nachtrag Mittlerweile habe ich aufgrund einiger Basteleien die OF ausgiebig benutzt und pi mal Daumen gute 55 Meter Massivumleimer gefräst. Die ersten Male roch sie noch, aber jetzt ist das auch weg und sie verrichtet klaglos den Dienst. Auch der Fräser tut es erstaunlicherweise noch und liefert ein brauchbares Ergebnis. Fazit: Manchmal tut es auch die Billigware Danke nochmal an alle
