Grüße, Ich benutze einen Arduino Nano und wollte einen Schock Sensor als Glasbruchmelder verwenden. (https://www.conrad.at/de/shock-sensor-ps-1-ps-1-spritzwassergeschuetzt-x-h-24-mm-x-45-mm-182285.html?sc.queryFromSuggest=true und http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/182285-da-01-en-SHOCK_SENSOR_PS_1.pdf) Wenn ich den Sensor mit dem Arduino verbinde, bekomme ich aber trotz Erschütterungen am Sensor kein Signal. Ich habe einen Anschluss des Sensors mit Masse und den anderen mit einem digitalen Pin auf dem der Pull-up Widerstand aktiviert ist verbunden. Habe ich den falschen Sensor gewählt? Ihn falsch verbunden? Ich bin für jede Hilfe dankbar :)
Christian U. schrieb: > Habe ich den falschen Sensor gewählt? Probiers mal mit einem Ultraschall Kontaktmikrophon. Christian U. schrieb: > Wenn ich den Sensor mit dem Arduino verbinde, bekomme ich aber trotz > Erschütterungen am Sensor kein Signal. Mit welcher Frequenz regst du an und wie detektierst du das? Der Sensor hat seine größte Empfindlichkeit bei 2kHz.
Zum einen: wie hast du ihn angeschlossen? Kannst du bitte einen Schaltplan posten? Zum anderen hast du das Datenblatt angehängt, von daher gehe ich davon aus, dass du es gelesen hast. Der Sensor erzeugt 40 Millivolt pro g (Beschleunigung als Vielfache der Erdbeschleunigung dargestellt), was sind die Signale, die du am Mikrocontroller erwartest?
Dieser piezoelektrische Sensor ist so hochohmig, das der aktivierte Pullup am MC den Pin immer auf high ziehen wird. Funktionieren wird das viel besser, wenn du das Signal mit einer Low Barrierdiode gleichrichtest, bevor es auf den Pin geht, dabei wird die Diode mit dem Strich zum Piezo eingebaut. Evtl. reicht dann ein Schnippen gegen den Sensor, um den Pin auf low zu ziehen, muss man aber ausprobieren. Viel besser ist es, einen Analogeingang zu nehmen und den dann auf Überschreiten einer Schwelle zu testen.
Wolfgang schrieb: > Christian U. schrieb: >> Habe ich den falschen Sensor gewählt? > > Probiers mal mit einem Ultraschall Kontaktmikrophon. > > Christian U. schrieb: >> Wenn ich den Sensor mit dem Arduino verbinde, bekomme ich aber trotz >> Erschütterungen am Sensor kein Signal. > > Mit welcher Frequenz regst du an und wie detektierst du das? Der Sensor > hat seine größte Empfindlichkeit bei 2kHz. Muss mich als ziemlicher Anfänger outen. Ich dachte ich kann den Sensor als eine Art Schock-Schalter verwenden, der einfach Öffnet oder Schließt wenn es eine Erschütterung gibt (habe dementsprechend ein Gleichspannungssignal draufhängen). Ist es überhaupt möglich diesen Sensor mit einem Arduino Mikrocontroller einfach so auszulesen? Mirko W. schrieb: > Zum einen: wie hast du ihn angeschlossen? Kannst du bitte einen > Schaltplan posten? Da ich ihn als eine Art Schalter verwenden wollte ist es eben einfach nur der Sensor der mit Pull up Widerstand an einem Pin hängt (https://cdn.sparkfun.com/assets/6/f/b/c/7/511568b6ce395f1b40000000.jpg)
Christian U. schrieb: > Ich dachte ich kann den Sensor > als eine Art Schock-Schalter verwenden, der einfach Öffnet oder Schließt > wenn es eine Erschütterung gibt (habe dementsprechend ein > Gleichspannungssignal draufhängen). So ein Sensor verhält sich eher wie ein Mikrofon. Wenn man gegenschnippt, kommt eine Spannungspitze raus. > Ist es überhaupt möglich diesen Sensor mit einem Arduino Mikrocontroller > einfach so auszulesen? Klar, wie ich schon sagte: Am besten an einen Analogeingang, mit einem 1k-10k Serienwiderstand und direkt parallel zum Sensor einen 470k-2,2 MOhm Widerstand. Der ADC des Arduino sollte dann im Hintergrund den Kanal zyklisch abfragen und eine Flagge setzen, wenn ein gewisser Pegel überschritten wird.
