Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Numerisch differenzieren bei rauschfreiem Signal
von Mirko W. (Gast)
ich hab mich jetzt durch verschiedene Beiträge zum numerischen
Differenzieren von gesampleten Werten gelesen, sowohl hier im Forum als
auch auf der englischen Wikipedia und in Fachbüchern.
Der Standardfall scheint zu sein, dass man eine hohe Messauflösung und
hohes Rauschen hat, da bietet sich dann z. B. der Savitzky-Golay an.
Mein Fall ist jetzt aber gerade umgekehrt:
Mein Sensor liefert ein (nahezu) rauschfreies Signal bei relativ
geringer Auflösung. Gibt es dafür einen sinnvollen Ansatz?
Beispiel: Rauschfreier Sensor, aber nur 2 bit Auflösung von 0 bis 5V
Damit wird der Wertebereich in vier Stufen eingeteilt:
 0    bis 1,25V (Anzeige: 0V)
>1,25 bis 2,5 V (Anzeige: 1,25V)
>2,5  bis 3,75V (Anzeige: 2,5V)
>3,75 bis 5 V   (Anzeige: 3,75V)
Wenn man bei diesem Signal den (Vorwärts)Differenzenquotienten zwischen
zwei Werten bildet, gibt es ein ganzes Spektrum an möglichen wahren
Werten. Nehmen wir an, der Messwert zweier aufeinanderfolgender Samples
ist identisch, dann ist der Differenzenquotient (rechnerisch) null, der
wahre Wert könnte dann aber irgendwo zwischen -1,25V und +1,25V liegen.
Ich habe also zwei Fragen:
1. Allgemein gefragt: wie geht man damit um?
2. Wie kann man die verschiedenen Werte algorithmisch berechnen und
welchen sollte man dann annehmen / für weitere Berechnungen
berücksichtigen?
von Dr. Sommer (Gast)
Als Polynom interpolieren und dieses differenzieren? Setzt mehr oder
weniger voraus, dass man den Ergebniswert nicht sofort braucht.
von Mirko W. (Gast)
Ich verstehe deine Antwort nicht so ganz.
Welche Werte soll man denn dann zur Interpolation heranziehen?
von Wolfgang (Gast)
Die Abtastwerte - andere hat man nicht ;-)
von Kai S. (kai1986)
wenn du die Werte nicht direkt brauchst (also erst aufnimmst und dann
auswerten kannst) kannst du Splines verwenden (sind Polynome, die durch
die entsprechende Anzahl der Messpunkte gelegt werden). Diese lassen
sich je nach Grad dann differenzieren.
Gruß Kai
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Irgendwie faellt mir schwer, das als rauschfrei abzukaufen. Der geheime
Sensor hat 2bit Aufloesung, da wuerd' ich einfach mal mutmassen, dass
der irgendwas analoges sensorisiert. Und schon hab' ich mal so uebern
Daumen gepeilt nur noch 12dB Signal/Rauschabstand, einfach durch die
Quantisierung. Bei nicht ganz Vollaussteuerung vielleicht noch weniger
S/N.
Ohne das Signal und dessen evtl. Eigenheiten zu kennen, wuerd' ich mal
von weissem Rauschen ausgehen. Wenn das mal keinen Aerger beim
differenzieren macht...
Gruss
WK
von Mirko W. (Gast)
@Weka: natürlich ist das mit den zwei Bit nur eine Überspitzung. Mir
geht es dabei um die theoretische Seite, allerdings mit praktischem
Hintergrund.
Der wahre Wert ist eben prinzipbedingt nicht der gemessene Wert. Die
niedrige Auflösung sollte nochmal verdeutlichen, dass der wahre Wert
durchaus aus einem größeren Bereich stammen kann.
Mir geht es wie in der Ausgangsfrage erwähnt darum, wie man so ein
Signal dann numerisch differenziert. Denn wenn zwei aufeinanderfolgende
Samples den gleichen Wert haben, ist der Differenzenquotient null.
Aber ich glaube, ich habe jetzt verstanden (auch wenn es zu lange
gedauert hat):
Der Differenzenquotient ist 0 ± 1 LSB bzw. allgemeiner x ± 1 LSB. Das
war mir vorher nicht so bewusst.
von Ratgeber (Gast)
Da muss wohl erst noch ein wenig dezimiert werden, bevor man
differenzieren kann. Beispiel: 1024 Werte addieren und jeweils von
einander abziehen.
von Kameramann (Gast)
Sowas macht leicht ein CIC-Filter
von Dogbert (Gast)
Rauschfrei? 2 Bit? Quantisierungsrauschen! Klar?
