Hallo! Ich bin auf der Suche nach der Bezugsquelle für einen passenden Schalter: Ich suche einen einzelnen Druckschalter der gleichzeitig 3 Leitungen schaltet: Zustand oben/nicht eingerastet: Aus/Aus/Ein. Zustand unten/eingerastet: Ein/Ein/Aus. Nach Möglichkeit sollte der Schalter auch noch zum Einschrauben in ein Loch sein. Es geht um Gleichstrom, geringe Ströme und Spannungen (~3V). Im Grunde suche ich sowas hier: https://www.conrad.de/de/druckschalter-100-v-05-a-4-x-einein-226848-rastend-1-st-708712.html Nur ist diese Variante für meinen Bedarf viel zu groß (von den Abmessungen her) und auch nicht gerade günstig. Hat jemand eine Idee wo ich etwas Passendes finden könnte? Viele Grüße! Stefan
Kann mir nicht vorstellen, dass Du einen kleineren Mehrfach-Umschalter findest, der auch für Frontplatteneinbau geeignet wäre...
Stefan schrieb: > Hat jemand eine Idee wo ich etwas Passendes finden könnte? Druckschalter wird schwierig, geht ein Kippschalter? Die sind auch gut in Frontplatte zu montieren. https://www.conrad.de/de/kippschalter-125-vac-6-a-4-x-einein-miyama-ms-500-p-bc-rastend-1-st-703192.html?sc.queryFromSuggest=true
Wenn der Schalter ein wenig Strom verbrauchen darf, könnte man das mit CMOS (CDxxxx) oder einem Controller machen. Allerdings kommen dann auch weniger als 3V am Ausgang an. Aber bei getrennte Stromkreisen und Batteriebetrieb kann man das wohl auch verwerfen.
Mit einem Taster ein Relais schalten, was einige Wechseler hat? Nachteil ist der Stomverbrauch, Vorteil: galvanische Trennung und der Montageort z.B. https://www.reichelt.de/Relais/2/index.html?ACTION=2&GROUPID=3290
Sind wir denn immer noch in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts? Ohne das Problem etwas genauer zu kennen, ist die Suche nach einer alternativen Möglichkeit allerdings leider unnütze Mühe.
W.A. schrieb: > leider unnütze Mühe. Stimmt. Ob CMOS-Lösung od. optische Lösung sinnvoll wäre, wird aus der allgemeinkonkreten Bescheibung keiner erkennen. Netiquette?
