Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADM3053 will nicht laufen
von Joschka T. (p1ngp0ng)
Hallo Leute,
mir wurde letztens hier der
ADM3053(http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADM3053.pdf)
als optoenkoppelter Transceiver empfohlen. Doch habe ich nun ein Problem
diesen ans laufen zu bekommen.
Als Controller wird ein Allwinner A20 benutzt (ganzes Linux).
Mit einem
MCP2551(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21667f.pdf)
funktioniert das ganze auch ohne Probleme.
Die Verkabelung hab ich schon mehrfach kontrolliert, dadran kann es
nicht liegen.
Hat jemand eine Ahnung ob es dort eventuelle Probleme mit
unterschiedlichen Pegeln gibt?
Joschka
von GreenIslander (Gast)
Pin 12 und 19 sind gebrückt?
von Joschka T. (Gast)
Ja,
das ist ja der Ausgang vom DCDC und der Eingang des Transceivers auf der
Sekundärseite
von Wolfgang A. (Gast)
Joschka T. schrieb:
> Doch habe ich nun ein Problem diesen ans laufen zu bekommen.
Und das äußert sich wie?
Hast du einen Bus-Abschluss auf dem CAN-Bus?
Welche Pegel misst du auf dem Bus bei TxD=Low bzw. High?
Was macht RxD, wenn du TxD zwischen Low und High umschaltest?
Ja der Abschluss ist da, wie auch schon oben gesagt funktioniert das
ganze auch mit einem anderen Transceiver.
Soweit so gut läuft der jetzt auch nur will die kommunikation zwischen
dem Transceiver und A20 nicht funktionieren.
Wenn ich mir per Oszi die Pegel an RX und TX angucke sehen die auch
schonmal brauchbar aus.
Das mit den Pegeln muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Ja ist abgeschlossen
Erstmal keinen. Wenn ich RxD auf Low halte, messe ich bei Low ein
Differenzsignal auf dem Bus. Bei High tut sich gar nix
Nichts. RxD wandelt schwingt Low und High hin und her, egal was ich an
TxD anlege
von Tippgeber (Gast)
Es gibt zwei Eva-Boards (evaluation):
Eines von Analog Devices:
EVAL-ADM3053EBZ ca. 79 Euro
Und eines von MikroE (Mikroelektronica): mikroe2627 mikroe-2627
CAN Isolator click MIKROE-2627
In der Beschreibung steht fälschlicherweise: Interface: UART
Vermutlich eine Verwechslung, da die Leitungen Rx und Tx heißen, gemeint
ist in diesem Fall jedoch CAN-Rx und CAN-Tx.
Viele Händler geben diese Falschinformation ungeprüft weiter.
Zitat Datenblatt:
The ADM3053 creates a fully isolated interface between the CAN protocol
controller and the physical layer bus.
It is capable of running at data rates of up to 1 Mbps.
Bei Bürklin gibt es zwei Bestellnummern:
74S7552 39,77 Euro   1 Stück auf Lager
74S8108 angeblich nicht mehr lieferbar - abgekündigt
Wer einen externen Trafo und zwei Dioden verbauen kann:  MAX14882
5kVRMS Isolated CAN Transceiver with Integrated Transformer Driver
