Guten Tag erstmal, Ich will für meinen Vater, für relativ wenig Geld, einen ganz einfachen Wecker bauen und programmieren. Es müsste nur 4 Knöpfe, Segment Display, Pieper und Realtimeclock "verwalten" können. Mit dem Arduino ist das verhältnismäßig teuer und ich glaube auch nicht unbedingt die angemessenste Methode. Also ich suche also einen Mikrocontroller der sich gut mit Batterie betreiben lässt (zur Not geht auch Netzbetrieb) und halt das eben Genannte. Programmierung bekomme ich schon hin, hab mit dem Arduino schon so einiges gemacht, wenn es eine Benutzeroberfläche gäbe mit der man das nicht in Assambler Programmieren muss wäre cool, ist aber nicht erforderlich. Vielen Dank, Anregungen und Tipps sind natürlich auch herzlich willkommen :-)
EFM32 STKs haben stromsparende MCU und ein LCD on board, ebenso einen Sockel für eine CR2032 Zelle. Extrem stromsparenden (<10µA) Beispielcode für RTC inclusive LCD gibts auch. Mit Preisen um 30,-EUR fast unschlagbar. Das LCD ist allerdings nicht beleuchtet, da müsste man was basteln.
Was spricht dagegen, einen DCF77-Wecker für 4,99 zu kaufen?
Fabian schrieb: > Mit dem Arduino ist das verhältnismäßig teuer Wenn ich mir ansehe, zu welchen lächerlich geringen Preisen man Klones des Arduino Nano bekommen kann ...
http://www.ebay.de/itm/Mini-USB-Nano-V3-0-ATmega328P-CH340G-5V-16M-Micro-controller-Board-For-Arduino-/172128948473?hash=item2813af50f9:g:FJIAAOSwwpdW62ec http://www.ebay.de/itm/like/301723585924?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true Was willst du den ausgeben????
Die Arduinos brauchen im Schlaf fast nix. Ich finde gerade den Link nicht mehr, aber da lief eine Led mit LDR und einer 2032 über 2 Jahre durch Und das ganze kostet fast nicht und lässt sich dank libs schnell zusammen bauen
Fabian schrieb: > Ich will für meinen Vater, für relativ wenig Geld, einen ganz einfachen > Wecker bauen und programmieren. Es müsste nur 4 Knöpfe, Segment Display, > Pieper und Realtimeclock "verwalten" können. Tu dir nen Gefallen und laß die Zeit und das Datum von einem echten RTC machen, mein Vorschlag wäre ein RTC8564 von Seiko-Epson, von der Batterie durch ne Diode und einen Goldcap (0.22F reicht lange) separiert. Ansonsten sollte ein ganz einfacher PIC16 oder so völlig ausreichen. Hauptsache, er hat einen passenden Anschluß für ein passives LCD mit 4 Stellen. Das Display ist hier wohl das entscheidende Kriterium. Davon hängt ab, was du an µC überhaupt verwenden kannst. W.S.
Nimm einen kleinen Nanopower PIC oder STM32L0 und ein fertiges RTCC-Modul mit Quarz drin. AVRs sollte auch gehen, da kenn ich mich aber nicht aus. Sicher, die µCs können Uhrenquarze und haben eine RTCC, aber das Problem ist, das alltagstauglich zu kalibrieren. So dass das wenige Minuten pro Jahr abweicht. Da sind 50ppm einfach nicht alltagstauglich - 50ppm sind >4s/Tag Abweichung. Genauer wirst du das mit einfachen Mitteln aber nicht kalibriert bekommen. Du brauchst übrigens wahrscheinlich einen µC mit LCD-Controller drin und ein "Dummes LCD" (Gibts bei Reichelt), weil intelligente Displays viel zuviel Strom für Batteriebetrieb brauchen - so mehrere 100µA, das ist teuer.
Fabian schrieb: > Ich will für meinen Vater, für relativ wenig Geld, einen ganz einfachen > Wecker bauen und programmieren. Es müsste nur 4 Knöpfe, Segment Display, > Pieper und Realtimeclock "verwalten" können Die Frage ist doch: Mit Batterie oder Netzstrom. Bei Netzstromversorgung hast du genug Strom für LED Anzeigen, da ist eher die Frage, ob ser AVR genug Strom liefert oder man per externer Transistoren verstärken muss. Bei Batteriebetrie musst du LCD verwenden und Strom soaren, es kommt eigentlich nur ein ATmega169 in Frage wegen des eingebauten LCD Treibers. Den betreibt man dann stromsparend mit ein 32768Hz Uhrenquartz, der ist auch genauer als die 16MHz Quartze. Das Zählen der Uhrzeit ist Kinderkram, die stromsparfeatures passend einsetzen ist der grössere Lernbrocken.
asdf schrieb: > http://www.ebay.de/itm/Mini-USB-Nano-V3-0-ATmega328P-CH340G-5V-16M-Micro-controller-Board-For-Arduino-/172128948473?hash=item2813af50f9:g:FJIAAOSwwpdW62ec > > http://www.ebay.de/itm/like/301723585924?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true > > Was willst du den ausgeben???? Es gehört zwar nicht zum Thema: Aber warum nur schreibst Du »den«, wenn Du eigentlich »denn« meinst? Ich habe diese Dämlichkeit nun schon so oft hier in den Beiträgen gelesen (auch »wen« und »wenn«), dass ich endlich mal für bessere Rechtschreibung zumindest in diesen trivialen Fällen appellieren muss. ...Rolf
>Also ich suche also einen Mikrocontroller der >sich gut mit Batterie betreiben lässt (zur Not geht auch Netzbetrieb) >und halt das eben Genannte. Nicht zu glauben, dass es uCs geben könnte, die das nicht könnten.
Die Frage die du dir stellen solltest ist, wie programmierst du den Controller. Der Aduino hat bereits alles an Board, für einen externen Controller benötigst du auch einen Programmer, der teurer ist als der Aduino selbst. Wenn du bereits einen Programmer hast (für AVRs z.B. den ISP mk2), dann kannste ganz beruhigt einen Mega88 z.B. nehmen. Von einem Cortex würde ich abraten, wenn du bisher nur mit dem Aduino gespielt hast.
