Moin, Ich will eine H-Brücke aufbauen aus 4 N-channel MOS-FETs (BSZ100N06LS3) und zwei Hi-Side-Treibern UCC27201. Zur Diskussion sollte es reichen, die Halbbrücke aus der Hälfte der Bauteile zu diskutieren. Ich habe das auch mal isoliert aufgebaut, wie auf Seite 1 in http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27200.pdf Statt 100V nur 48V, und die 12V genauso. Gemeinsames GND-Potenzial. Statt µC habe ich 10k PullDowns an LI und HI, und schalte mit einer externen 3V3 Quelle (auch am selben GND) an LI oder HI. Das Problem: den LO-side FET kann ich problemlos schalten (statisch), den HI-side nicht. Im Testaufbau habe ich da mal nur LEDs mit Vorwiderständen über den FETs. Weiss jemand, wie ich den HI-side belebe? Kann es sein, dass der UCC27201 nur dynamisch die HI-side schalten kann, also in Form einer PWM, und nicht statisch? Wo wäre für den Fall die minimale Frequenz beschrieben. Danke für Hilfe! Walter
Verschoben durch Moderator
Servus, der UCC27201 ist eine nur eine Halbrücke! Um daraus eine vollständige H-Brücke zu machen, braucht man eine Ladungspumpe, um das Niveau der High-Side Mosfet Spannung an zu heben. Achtung nur reine Vermutung ohne die Datenblätter zu studieren. mfg
Hi, Wenn ich das richtig sehe geht das nur dynamisch weil der Boost-C ja geladen werden muss. Dazu gehört "HS" auch mal an GND. Willst du das umgehen musst du die Boostspannung selber herstellen, zb.mit einem 12V "Tracko" oder separates 12V NT->HB/HS. Viel Erfolg, Uwe
Walter Falter schrieb: > Kann es sein, dass der > UCC27201 nur dynamisch die HI-side schalten kann, also in Form einer > PWM, und nicht statisch? So isses. Die Ladungspumpe für die Gatespannung der Highside benötigt zwingend, das die Lowside zwischendruch immer wieder aktiv wird. > Wo wäre für den Fall die minimale Frequenz beschrieben. Die kannst du dir aussuchen, es muss lediglich der Kondensator (HB/HS) so gross sein, das er seine Ladung ins Gate umladen kann und dabei nicht zu leer (also unter die Gate Schwellenspannung) wird, bzw. deutlich darüber bleibt. Je grösser der Kondensator, je länger die Periode, die er halten kann.
Danke, hat geholfen. Ihr seid die Besten. Walter
