Hallo Ich habe mir das Hirn zermartert aber finde keine Lösung. Vielleicht denke ich zu kompliziert Habe, konstruktionsbedingt nicht änderbar, einen Öffner und einen Schließer mit denen ich unabhängig eine LED zum leuchten bringen möchte. Relais fallen aus der überlegung raus, wäre ja auch zu einfach. Gibt es eine Lösung mit zusätzlichen Dioden, oder ist es nicht lösbar? MfG Horsti
Das Problem etwas genauer beschreiben, sonst kann Keiner was mit anfangen.
Okay, ich will es versuchen. Erst mal handelt es sich um Taster. Gewünscht sind folgende Zustände. -Öffner und Schließer unbetätigt, LED aus -Öffner betätigt LED an -Schließer betätigt LED an -Öffner und Schließer betätigt LED an Kabel passen noch einige rein. Dioden auch, nur kein Relais. Weiß nicht welche relevanten Daten noch benötigt werden. MfG
nimm irgend einen npn transistor. led mit vorwiderstand an kollektor. emitter an gnd. schliesser parallel zu kollektor und emitter. widerstand (z.b 10k, abhängig von vcc) von basis zu vcc. öffner von basis zu gnd. fertig. oder einen n-ch mosfet. gate=basis drain=kollektor source=emitter ansonsten alles gleich.
Horsti schrieb: > Weiß nicht welche relevanten Daten noch benötigt werden Spannung , Wechsel- oder Gleichstrom. Ist die Spannung die der Öffner und Schließer schalten belastbar ? Bei 230 V und den falschen Bauteilen kommt schon mal schnell der magische Rauch raus. Gruß JackFrost
Horsti schrieb: > Gewünscht sind folgende Zustände. > -Öffner und Schließer unbetätigt, LED aus > -Öffner betätigt LED an > -Schließer betätigt LED an > -Öffner und Schließer betätigt LED an Variante a) Kannst Du zwei verschiedene LEDs machen? -Öffner betätigt LED1 an -Schließer betätigt LED2 an -Öffner und Schließer betätigt LED1 und LED2 an Variante b) Oder ein kleines EXOR-Gatter: 74LVC1G86, dann gehts mit einer LED. rgds
Horsti schrieb: > Erst mal handelt es sich um Taster. Und du hast deren Anschlüsse zur freien Verfügung? Dann mein Vorschlag:
1 | +Ub --------o-------------. |
2 | | | |
3 | o - |
4 | Schließer | | | |
5 | o | | |
6 | | - |
7 | - | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | - o----->|---. |
11 | | | | |
12 | '-------------+----->|---o |
13 | | | |
14 | o | |
15 | Öffner | V => |
16 | o - |
17 | | | |
18 | GND -----------------------o----------' |
Dann gibt es sogar 2 Helligkeitsstufen: mittel, wenn nur 1 der Taster betätigt ist, und ganz hell, wenn beide betätigt sind... ;-)
Bearbeitet durch Moderator
Problem geklärt. Bei montiertem Hebel ist der Öffner geöffnet. Beim betätigen des Hebels schließt er. Man hätte vorher nachdenken sollen. MfG Horsti
