Hi, für eine IoT Anwendung baue ich ein möglichst kompaktes Netzteil (230AC - 12DC). Meine erste Wahl viel Dabei auf ein nicht isolierten AC/DC Wandler von TI ucc28880. Liebend gerne hätte ich aber doch eine galvanische Trennung umgesetzt... Hat jemand eine Bestellnummer für einen Trafo wie er hier eingesetzt wurde: http://www.amazon.de/dp/B00WKKG7CI/ref=pe_386171_38075861_TE_item Bei den üblichen Distributoren finde ich nur deutlich größere Varianten... Gibt es solche Exemplare nur vom chinesischen Markt? Beste Grüße Michael
Michl M. schrieb: > eine Bestellnummer für einen Trafo wie er hier eingesetzt wurde Das ist ein kundenspezifischer Übertrager in einem Schaltnetzteil/Sperrwandler. > Gibt es solche Exemplare nur vom chinesischen Markt? Mein Verdacht: du vergleichst Äpfel mit Rüben... > Bei den üblichen Distributoren finde ich nur deutlich größere > Varianten... Zeig doch mal, was du da gefunden hast. > ein möglichst kompaktes Netzteil (230AC - 12DC) Wofür 12V? Welcher Strom?
Bearbeitet durch Moderator
schon mal bei Traco geschaut: http://www.tracopower.com/products/browse-by-category/detail/ac-dc-power-supplies/encapsulated-modules/ J.
Michl M. schrieb: > Hat jemand eine Bestellnummer für einen Trafo wie er hier eingesetzt > wurde: Kleine Trafos sind Schaltnetzteile und kundenspezifisch gewickelt. Du wirst so was doch auch fertig in 12V finden. Die Frage ist, wie lange es leben soll. Klein = wenig langlebig, wegen Wärmeentwicklung Ohne NTC und VDR killt jede kleine Überspannung das Schaltnetzteil. Natürlich ist es dann klein, das ist dann keine Kunst.
Ich habe nun einen schönen von Würth gefunden: 7491181012 http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/7491181012.pdf In diese Richtung soll es gehen ;) Ein fertiges Netzteil kommt aufgrund der komplizierten Architektur des Gehäuses leder nicht in Frage... Traco ist leider auch raus, die Bausteine leisten eine tolle Arbeit, allerdings lässt sich das der Hersteller auch gut bezahlen. Letzte Frage, kleiner Bauraum, hohe Wärmeentwicklung, niedrige Lebensdauer. Welche Bauteile definieren hier die Lebensdauer des Netzteils? Der Übertrager oder die Kondensatoren? Ist ein Netzteil weniger temperaturempfindlich wenn ich es nicht-isoliert ohne Übertrager aufbaue? "Non-Isolated, High-Side Buck-Boost Converter" gegnüber einem "Isolated Flyback Converter" ? Beste Grüße Michael
Michl M. schrieb: > Welche Bauteile definieren hier die Lebensdauer des > Netzteils? Der Übertrager oder die Kondensatoren? Klar die Elkos. Aber es kann trotz super Elkos auch morgen kaputt sein, wenn Halbleiter eventuelle Netzüberspannungen nicht vertragen. Michl M. schrieb: > Ist ein Netzteil weniger temperaturempfindlich wenn ich es > nicht-isoliert ohne Übertrager aufbaue? Ist ist weniger temperaturempfindlich, wenn du es grösser aufbaust, weil dann warmeproduzierende und nicht-wärme-vertragende Bauteile weiter voneinander entfernt sind.
Hallo, klar lässt sich das der Hersteller bezahlen. Aber schau doch mal was du bisher hast. Eine Vorauswahl des Überträgers. Wie viele Stunden hast du schon für die Suche gebraucht. Rechen doch nur mal 1 Euro in der Stunde (und Stundenlöhne sind höher). Dann hast du vielleicht 30 Stunden als Entwicklungszeit (je nach dem was Traco verlangt). Bist du dir sicher, dass du in der Zeit einen besseren Wandler bauen kannst? Und hast du dann auch schon CE und EMV beachtet? Überlege dir gut ob du den Wandler wirklich selber bauen willst! Grüße, Jens
Mein Tipp: Kaufe den Wandler zu und konzentriere dich auf die IoT Themen. Das ist das was neu ist. Alles was es schon gibt kannst du günstiger kaufen! Gruß
Ich empfehl ein Steckernetzteil. Das beinflusst auch die zu erfuellenden Normen. Ein Geraet, das an 230V angeschlossen ist muss die Netznormen erfuellen, eines, das an einem Netzteil angeschlossen ist, eben nicht. Das ist auch finanziell eine signifikanter Unterschied. Ein Steckernetzteil gibt's fuer 3Euro aufwaerts.
Hi, ich bin mittlerweile eurer Meinung und habe mich dazu entschieden auf die Recom RAC01 Serie zurückzugreifen. 10 Euro und keine Probleme ;) Beste Grüße Michael
