Hallo zusammen, Ich habe eine kleine Frage zu dem Olimex AVR MT 128 und zwar hat der uController laut Datenblatt 2 Uarts, die man in der Schematic beim Board https://www.olimex.com/Products/AVR/Development/AVR-MT128/resources/AVR-MT128.pdf wiederfindet. Mein Problem dabei ist bei der Schematic der DB9-RS232, sprich wo gehen die Leitungen TxD RxD hin, Pin 27/28 oder Pin 2/3. Danke im Vorraus
Der Schaltplan in der verlinkten PDF sagt Pin 27/28. Pin 2/3 wird für die Programmierschnittstelle benötigt. Im Schaltplan stehen aussen an den Prozessorpins die Netznamen, z. B. eben TXD und RXD, die freien Leitungsenden im Plan mit denselben Netznamen, z. B. an der Beschaltung der seriellen Buchse, sind dann damit verbunden.
Erstmal dankeschön für die Antwort. Könnte ich denn den Pin 2/3 "zweckentfremden", also dort die RxD0 TxD0 Leitung nutzen indem ich beim ICSP alles passend verkabel? Und sollen die Wiederstände/etc. beim DB9-RS232 in der Schematic ein MAX darstellen oder verstehe ich da grade etwas falsch?
Dieter V. schrieb: > Erstmal dankeschön für die Antwort. > > Könnte ich denn den Pin 2/3 "zweckentfremden", also dort die RxD0 TxD0 > Leitung nutzen indem ich beim ICSP alles passend verkabel? > > Und sollen die Wiederstände/etc. beim DB9-RS232 in der Schematic ein MAX > darstellen oder verstehe ich da grade etwas falsch? Ja, das sollte gehen, wenn zum Programmieren des AVR die seriellen Verbindungen abgetrennt werden. Die Schaltung an den TXD und RXD pins macht das was auch ein MAX232 machen würde, sie setzt die Logikpegel des Prozessors in die +/- Signale von RS232 um (nicht wirklich normgerecht, aber für kurze Verbindungen in Ordnung).
