Hallo, ich möchte eine BLDC-Steuerung für ein 80A 48V Motor bauen. Habe es schon mit 2 Treiber probiert: -HIP 4081 läuft eine Zeit lang und irgendwann hab ich ein Kurzschluss -IRS2304 läuft aber liefert zu wenig Strom somit schalten die Fets zu langsam. Als Fet verwende ich zurzeit den STP315N10F7 es sollen 5 Fets Parallel geschaltet werden. am liebsten wäre mir ein Treiber wie der IRS2304 nur mit einem höheren Ausgangsstrom. 2µs für den Schaltvorgang sind viel zu langsam... Kann mir jemand einen Treiber empfehlen? Danke im Voraus! Gruß Daniel
Daniel R. schrieb: > Kann mir jemand einen Treiber empfehlen? Erst mal andere MOSFETs. 64nF sind eine unmöglich hohe Gate-Last. Für 48V gleich zum 100V MOSFET zu greifen ist auch überängstlich. Und sie bei 80A für 600A auszulegen ebenfalls, es ist ja schliesslich ein BLDC und wohl stromgeregelt, Überstrom also auszuschliessen, nicht wie bei DC-Motoren wo man den Anlaufstrom bei der Auslegung nehmen muss. Machst du Blockkommutierung oder Sinuskommutierung ? Bei Sinus wären die Umschaltverluste erheblich und Ursache des Ablebens des HIP. Der LT1910 geht bis 48V, würde den Strom begrenzen und die MOSFETs damit schützen. Zwar nur bis 1A aber 55V der ISL83202.
Danke für deine Antwort. Werde mir jetzt auch noch andre Fets bestellen: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1473/0900766b8147347a.pdf dieser 2x Parallel sollte reichen. Treiber werde ich dann nochmals den IRS2301 versuchen (Hab von denen noch welche rum liegen) Wenns nicht klappt greif ich zum ISL83202 Danke nochmals! Gruß Dani
Was ist denn das für ein Spielzeugtreiber? Der reicht ja nichtmal für einen FET, wobei der mit seinen 12,8nF (!) Eingangskapazität nicht grade fürs schnelle Schalten gemacht ist. Wenn du schon 5 FETs parallel schalten willst, dann nehm wenigstens welche mit 30-40A Maximalstrom. Das reicht immernoch dick und du hast wesentlich weniger Gatekapazität. Kuck dir mal den IR2110 an.
