Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Poti als Höhenregler in Spielen nutzen
von Tobi W. (oshortyo)
als ich vorhin am spielen war und mich die Höhenregelung meines
Joysticks nervte, kam ich auf die Idee, dass ich doch einen
Drehpoti(habe derzeit nur lineare mit 10k Ohm Widerstand, doch der
sollte egal sein) als Höhenregler nutzen könnte, gesagt getan, jedoch
scheiterte ich schon bei der Umsetzung.
Wie zum Henker kann ich dem PC, spezifischer dem Spiel, sagen, dass er
(für die Höhenregelung) den Potiwert nehmen soll? Beim Joystick ist es
ja genau dasselbe Prinzip - denke ich mir jedenfalls.
Danke schonmal für die Antworten!
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
von Sven B. (scummos)
Wahrscheinlich nicht ganz trivial ohne das Spiel umzuschreiben, ich
schätze du brauchst einen USB-Controller der sich dem Rechner als
Joystick präsentiert und der kann dann über das entsprechende
wahrscheinlich standardisierte HID-Protokoll-Zeugs den Wert senden so
dass das Spiel den auch benutzen kann.
Nun, umschreiben kann ich das Spiel schlecht, bin nur ein normaler
Spieler. :D
Ohne USB-Controller werde ich das nicht realisieren können?
von Michael U. (amiga)
die Frage ist doch eher: wie ist jetzt die die "Höhenregelung meines
Joysticks" realisiert?
Meine Joysticks hatten früher keine Höhenregelung, die mußte ich noch
selber in der gewünschten Höhe festhalten... ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Danke erstmal für die Antwort.
Wie genau die realisiert ist, weiß ich nicht.
Optisch ist es halt ein kleiner Hebel, der aber wie ein Poti wirkt,
denke ich.
Tobi
von Dussel (Gast)
Mich würde mal interessieren, was du ausprobiert hast. Das Poti in den
USB-Anschluss gesteckt? ;-)
Also ich hab einen Poti an den Arduino angeschlossen und mit der map
Funktion den Bereich auf 1-100 gesetzt.
Da mich gerade eine Nachricht erreichte:
Das Spiel ist Arma 3, auf dem PC, es geht darum einen Helikopter zu
fliegen (dessen Auftrieb/Abtrieb ich mit dem Poti steuern möchte).
Tobi
Edit: Zu Erwähnen ist vielleicht, dass ich mit Mikrocontrollern noch
nciht sooo viel gemacht habe.
von Joe F. (easylife)
Genau daran kann so ein Projekt schon scheitern... ;-)
> denke ich.
Du könntest deinen Joystick ja mal aufschrauben und reingucken.
Dann wirst du da mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Potentiometer finden.
Je nachdem, wie viel du dir zutraust, könntest du die Leitungen von
diesem Poti dann ablöten, und mit einem Verlängerungskabel dein anderes
Poti dranlöten.
Es sollte natürlich ein einigermaßen passendes Poti sein, dazu empfiehlt
es sich nach dem ablöten der Kabel des Joystick Potis dieses mal mit
einem Multimeter durchzumessen (Widerstandsmessung).
> denke ich.
ich kenne weder Spiel noch Deinen Joystick noch weiß ich, wie die
Funktion ausgeübt wird...
Ist es nun ein Hebel mit einem Poti dran, der in eine Stellung geschoben
wird und dort bleibt oder ist es ein Schalter, der in irgendeine Lage
zurückkehrt oder was?
Letztlich hängt es doch davon ab, was man in dem Spiel einstellen kann.
Wenn man die Höheneinstellung einer Joystickachse zuweisen kann, kannst
Du vielleicht einfach einen 2. Joystick anschließend und entsprechend
zuordnen.
Meine Spielezeit liegt schon ziemlich lange zurück, außerdem hatten
Adventures selten Höhenregler nötig. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Ich wollte den Joystick nicht direkt unbrauchbar machen (oder
Garantieverlust in kauf nehmen müssen), trotzdem eine sehr gute Idee!
Kann man das auch ohne aufschrauben oder USB-Controller realisieren?
von Dussel (Gast)
Wie denn?
Ich glaube, an den Gameport konnte man Potis direkt anschließen. Hast du
so einen? Dann könnte das gehen. Ich weiß allerdings nicht, ob man nicht
noch Treiber braucht.
Vielleicht kann dein Spiel ja auch 2 Joysticks gleichzeitig verwenden.
Für den Arduino gibt es dieses Projekt hier:
https://blog.arduino.cc/2012/05/14/unojoy-a-usb-joystick-for-mac-pc-linux-or-ps3/
https://code.google.com/archive/p/unojoy/
Habs nicht selber probiert, nur gerade über google gefunden.
Scheint aber das zu machen, was du brauchst.
Kleine Info zum Joystick, es ist ein "MadCatz V1".
Es ist ein Hebel, befestigt an meinen Poti.
> zuordnen.
Dafür bräuchte ich aber einen zweiten Joystick.
Dussel schrieb
> Wie denn?
Einen Gameport habe ich nicht.
> https://blog.arduino.cc/2012/05/14/unojoy-a-usb-jo...
Ich werde mir das mal ansehen, danke an alle!
Tobi
von Alex Z. (alexander_z49)
Stell dir erstmal die Frage, wie das Spiel das Ganze interpretieren
soll.
Ich nehme stark an, mit deinem Joystick und dem Hebel da dran stellst du
den Triebwerksschub ein. Je mehr schub du gibst, desto höher fliegst du?
Wenn der Schub zurück geht, sinkst du wieder? Also gibt es einen Punkt
dazwischen in dem du die Höhe hälst. Aber hat Arma auch eine Eingabe, in
der du die Flughöhe einstellen kannst?
Alex
von Moritz B. (moritz00)
besorge dir einen Arduino pro micro(klon), und nutze die Keyboard libary
um den Arduino als HID(human interface device) an deinen pc
anzuschließen. Das poti kommt wie gehabt an den Arduino. Da du ja
anscheinend wenigstens grundlegend mit der Programmierung der Arduinos
vertraut bist, sollte es nicht schwer für dich sein dir den Code zu
ergoogeln. In der CT vom 1.4.2016 ist ein artikel zu dem thema.
Hoffe ich konnte helfen!
MFG Moritz
von W.A. (Gast)
Nenn es einfach kollektive Blattverstellung.
von Dussel (Gast)
Moritz B. schrieb:
> Da du ja anscheinend wenigstens grundlegend mit der
> Programmierung der Arduinos vertraut bist, sollte es nicht
> schwer für dich sein dir den Code zu ergoogeln.
Der beste Satz des Tages. :D
So habe ich es auch verstanden. Sonst wird es aufwendig (oder
unmöglich).
von oshortyo | Handy (Gast)
Alex Z. schrieb:
> Hebel da dran stellst du den Triebwerksschub ein. Je mehr schub du
> gibst, desto höher fliegst du? Wenn der Schub zurück geht, sinkst du
> wieder? Also gibt es einen Punkt dazwischen in dem du die Höhe hälst.
Genau so ist es gemeint.
> Aber hat Arma auch eine Eingabe, in der du die Flughöhe einstellen
> kannst?
Wie meinen?
Extra für dieses kleine "Projekt", diese kleine Spielerei, wollte ich
mir nicht extra etwas zulegen müssen.
Danke nochmal an alle helfenden!
Tobi
>> kannst?
> Wie meinen?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst du mit Höhenreglung:
Du stellst eine Höhe mit dem Poti ein( 10% vom Poti entsprechen z.b. 50m
20% dann 100m) Für eine Regelung brauchst du aber eine Schnittstelle zum
Spiel.
Eine Eingabe für eine Höhe, die dann gehalten werden soll, z.B. vom Heli
Autopiloten
Wenn du es nur über den Schub regeln kannst, dann brauchst du auch noch
eine Rückführung vom Spiel, die dir sagt, ich bin jezt bei 40m oder bei
60m.
Bevor du dir gedanken über die Hardware machst, solltest du erstmal
klären, welche Möglichkeiten Arma hat die Höheneingabe zu verarbeiten.
Alex
von W.A. (Gast)
Für den Joystick gibst du Geld aus, aber 20% davon gegen eine sich
anbahnende Nervenkrise sind dir zu viel?
Das muss man nicht verstehen ...
der vorhandene arduino ist doch prima um mit sowas anzufangen.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
hol dir in der Bucht einen gebrauchten zweiten Joystick mit USB, sollte
für sehr wenig Schotter zu haben sein
schliesse ihn an, befestige ihn irgendwo unterhalb deines linken Arms am
Stuhl, so dass der Griff waagerecht nach vorne und der Stick selbst nach
unten zeigt und weise in Arma die NickAchse (Y) dieses Joysticks der
Schubsteuerung für Helis zu
für mehr echtes feeling den Stick weiter links hinter dir befestigen und
den Griff verlängern und zusätzliche Zugfedern oben und unten dran, wie
im echten Heli der "collective"
sollte dieser Stick eine dritte Achse per einen drehbarem Griff haben,
könnte man die Y-Achse der Kollektor- und die Z-Achse der Schubsteuerung
zuweisen, ob das in ArmA eine getrennte Steuerung gibt weiss ich aber
auch nicht
fertig
nix großes zum Rumfrickeln, nur einen zweiten gebrauchten Stick iwo
dranklemmen und richtig zuweisen
Alex Zäd schrieb
> Wenn du es nur über den Schub regeln kannst, dann brauchst du auch noch eine
> Rückführung vom Spiel, die dir sagt, ich bin jezt bei 40m oder bei 60m.
So ist das nicht: habe ich den Schubregler auf 10%, so bewegt sich der
Heli erstmal gar nicht (er geht ab <50% Schub runter), ist er bspw. Auf
60%, so fliegt der Heli ganz genüsslich nach oben, stellt man den
Schubregler auf 100%, fliegt er schon sehr schnell noch, die Höhe ist
jedoch unabhängig davon, ob der Schubregler nun auf 51% oder 100% ist.
Die maximale Höhe ist also festgelegt.
W.A. Schrieb:
> Für den Joystick gibst du Geld aus, aber 20% davon gegen eine sich anbahnende
Mike B. Schrieb
> Hol dir in der Bucht einen gebrauchten zweiten Joystick mit USB, sollte für
> sehr. wenig Schotter zu haben sein
Ich MÖCHTE das doch über den Arduino verwirklichen, einen zweiten
Joystick möchte ich ja gar nicht haben!
Danke jedenfalls für die Antworten!
Tobi
Hallo Tobi,
Welchen Arduino hast du denn?
HID ist(zumindest so einfach) leider nur mit dem Leonardo oder Pro
möglich. Die anderen wie Mega oder UNO können das aufgrund des anderen
mikrocontrollers nicht.
MFG
Moritz
ich habe jetzt nicht allzu intensiv gesucht:
http://www.mictronics.de/projects/avr-usb-joystick/
ist ein Ansatz. Such nach AVR V-USB Joystick, vielleicht findest Du was.
Problem dabei: ein Arduino mit einem Mega328 geht dafür prinzipiell,
müßte aber entsprechend umgebaut werden, 12MHz statt 16MHz Quarz. Ich
bin jetzt nicht sicher, ob eine V-USB-Version mit 16MHz überhaupt
machbar ist.
Gruß aus Berlin
Michael
von Dussel (Gast)
Es ist eben nicht klein. USB ist schon aufwendig. Für den Anwender ist
es einfach, weil sich einige Entwickler darüber Gedanken gemacht haben,
aber deswegen ist es für Entwickler um so schwerer.
von oshortyo (Gast)
Ich habe einen Arduino Uno
> machbar ist.
Nun, da ich noch neu in der Mikrocontroller-Programmierung bin, habe ich
leider überhaupt keine Ahnung was zum Teufel ein Quarz ist. :D
Ob das Projekt nun klein ausfällt oder groß, wäre mir egal. Ich
interessiere mich ja derzeit nur, wie ich das verwirklichen könnte,
natürlich würde ich das Projekt auch verschieben, sobald ich merke, dass
ich - vom Erfahrungsstand her - einfach nicht so weit bin.
Ich sah mir Joe F.'s Link (https://code.google.com/archive/p/unojoy/)
einmal genauer an, sah Videos zu UnoJoy. Dort gibt es verschiedene
Dateien, die einen COM-Port in einen Joystick "verwandeln" KÖNNEN. Das
wäre meiner Meinung nach genau das was ich brauche, oder nicht?
warum einfach wenns auch kompliziert geht, gell?
Naja, also TO gehört offensichtlich zu den wenigen, bewundernswerten
Menschen, die durch Selbermachen etwas lernen wollen.
Lass ihm doch den Spaß.
Ein Joystick ist im Prinzip ein relativ einfaches USB HID (= Human
Interface Device), dessen Kommunikation sich auf nur einen Endpoint (0)
beschränkt.
Insofern auch für einen jungen Menschen machbar.
Das von Michael U. verlinkte Projekt
(http://www.mictronics.de/projects/avr-usb-joystick/) sieht doch super
aus.
Einen ATmega8 kann man sich günstig im Laden holen, und das ganze auf
Lochraster aufbauen -> noch größerer Lerneffekt.
von W.A. (Gast)
Mit einem Arduino Pro Micro hättest du einen Arduino. Das Programm ginge
nicht wesentlich über den sprichwörtlichen Dreizeiler hinaus. Aber fast
5€ wären natürlich schon eine heftige Investition... ;-)
Und wenn man die fertigen Arduino Bibliotheken benutzt, lernt man
natürlich nicht unbedingt so richtig viel. Aber V-USB auf einem ATmega8
würde wohl auch auf Copy&Paste sowie eingebundene Libs hinaus laufen.
Gerne, natürlich!
Ist ja lobenswert.
Aber in diesem Falle ist das zumindest m.M.n. wortwörtlich "mit Kanonen
auf Spatzen".
> auf Spatzen".
"Mit Kanonen auf Spatzen" bezüglich der USB Verbindung oder weil ich mir
einfach einen zweiten Joystick zulegen könnte?
von As-I-Roved-Out (Gast)
Ich werfe mal in den Raum:
1.) Für die Flugsimulatorfans gibt es da evtl geeignetere Eingabegeräte
als dein Spielzeug
2.) Anfang der 2000er gab es die Force-Feedback-Technologie.
Ggf wäre es einfacher die Motoren darin so zu modifizieren, dass sie den
Joystick auf der gewünschten Position halte, als das Rad mit
Potentiometern neu zu erfinden.
Das per Arduino zu realisieren finde ich eigentlich ein interessantes
Projekt. Die Doku dazu würde mich sogar mal interessieren. Lässt sich
sicherlich gut zweckentfremden :-)
Mach das ruhig mal Public.
> als dein Spielzeug
Zu 1.) Ich mahc das auch nicht tagtäglich :'D
2. Der Joystick hält die Position des eingebauten Potis, nur zählt der
Helikopter nur -1, 0 und 1, der Joystick an sich schickt aber nur -1 und
1.
(-1 Sinken, 0 Halten, 1 Steigen). Daher die Poti-Idee.
(Ps: natürlich kann es auch 1, 2 und 3 sind, die Werte sind einfach
ausgedacht)
von mr.confused (Gast)
Hi Tobi
Mal ein wenig Klarstellung:
Du brauchst eine Schnittstelle zu dienem PC -> also eine Form der
Kommunikation (USB/RS232/PS2) um Peripherie anzuschliessen.
Du hast also aus meiner Sicht zwei Optionen:
1. Du machst selber was mit USB Controller/Arduino/wasauchimmer und
sclhiesst dein Poti so an den PC an.
Ich halte dies nicht für umsetzbar da du wohl in diesem Bereich zu wenig
Ahnung hast (nicht böse gemeint).
2. Du baust deinen Joystick um oder kaufst einen zweiten (günstigen) und
baust diesen um.. Ich denke das ist auch als nicht-Profi durchaus
realisierbar und wäre jetzt für mich die entsprechende Wahl.
Tobi W. schrieb:
>> auf Spatzen".
Letzteres.
anschrauben, einstecken, zuweisen, fertig
Wenn du eine Lösung brauchst.
basteln, studieren und probieren
Wenn du was lernen willst.
Es wäre m.M.n. aber sinnvoller an was zu frickeln, wofür es eben noch
keine so triviale Lösung gibt...
Mike B. schrieb im Beitrag #454725
So einfach finde ICH das eigentlich nicht.
Theoretisch muss ich dem Poti 3 verschiedene "Tasten" zuweisen (0-10,
Taste 1. 11 - Taste 2, 12-21 - Taste 3. Taste 1, sinken, 2 bleibend, 3
abheben.)
UnoJoy ist eine Vereinfachung für die "Controllersticks", eine Library
für die USB Verbindung würde ich auch nehmen.
