Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Halbleiter und Temperatur
von Paul M. (array_959)
Hallo zusammen !
jetzt habe ich eine Frage über Halbleiter . wieso kann der Halbleiter
nicht so heiss sein ? ob der widerstand abnehmen wird , wenn die
Temperatur zu hoch ist ?
Lg
von Timmo H. (masterfx)
Die Schaltgeschwindigkeiten der Halbleider werden langsamer bei
steigender Temperatur. Darum lassen sich CPUs unter anderem auch eine
ganze ecke mehr übertackten wenn sie gut gekühlt werden.
von U. M. (oeletronika)
Das ist nicht grundsätzlich so. Die Beweglichkeit der Ladungsträger
nimmt mit der Temp. eher zu.
Andere Effekte verursachen aber bei hohen Temp. Effekte, welche die
Funktion des Halbleiters stark beeinträchtigen können.
https://www.uni-due.de/physik/ap/ANLEITUNGEN/C01_neu.pdf
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0701291.htm
Die Zusammenhänge sind sehr komplex und vielschichtig, so dass man diese
nicht mal eben so trivial begründen kann.
Da zäumst du das Pferd von hinten auf.
Beim Übertakten nimmt die Verlustleistung progressiv zu, so dass ohne
sehr gute Kühlung innerhalb kurzer Zeit Strukturen durch Überhitzung
irreversibel beschäfigt würden.
Gruß Öletronika
von Borgkönigin (Gast)
Das würde ich verneinen wollen. Umso heißer der Halbleiter  ist umso
stärker schwingt das Gitter und Elektronen kollidieren mit diesem -->
die Zeit zwischen Zusammenstößen mit dem Kristallgitter sinkt, damit
sinkt auch die Beweglichkeit.
von Mani W. (e-doc)
Und der Widerstand erhöht sich...
von Mani W. (e-doc)
> Lg
Sicher, wenn der Kristall verschmilzt...
von John D. (Gast)
Paul M. schrieb:
> Hallo zusammen !
Eine Sache wurde schon genannt: Halbleiterbauelemente wurden für einen
bestimmten Temperaturbereich entwickelt und getestet. Bei Überschreiten
diesen Bereiches kann die Bauteil-Performance oder -Funktion nicht mehr
garantiert werden.
Eine andere Sache ist: Höhere Temperaturen beschleunigen die
Alterungsprozesse stark. Halbleiterdefekte treten früher auf. Außerdem
kommt es bei hohen Temperaturen schon zu Diffusionseffekten. Einfach
gesagt verlaufen die Dotierungsprofile, die Bauteileigenschaften ändern
sich dann irreversibel.
von cableer (Gast)
Das Stimmt so beides nicht.
Die Mobilität der Ladungsträger im Halbleiter ist kaum von der
Temperatur abhängig. Im Gegensatz zu metallischen Leitern ist jedoch die
Ladungsträgerdichte (n) exponentiell von der Temperatur abhängig. Es
werden durch Thermische Energie Ladungsträger vom Ferminiveau ins
Leitungsband gehoben, diese Stehen dann zur Stromleitung zur Verfügung.
von John D. (Gast)
Das ist zwar richtig, hat aber kaum etwas mit meinem Posting zu tun. Auf
welche "beides" bezogst du dich?
von cableer (Gast)
Das bezog sich auf die Vorpostings bezüglich der
Temperaturabhängigkeiten und des Kristallgitters. An deinem Post der
während ich meinen schrieb entstand habe ich nichts auszusetzen =)
In dem Bild ist nochmal gezeigt wie sich das mit den Halbleitern
verhält. Ordnungsgemäßer Betrieb ist nur im Bereich der
Störstellenerschöpfung möglich. In ihm hängt die Leitfähigkeit nur von
der Dotierung ab, darüber dominieren thermisch erzeugte Ladungsträger,
darunter sinkt die Ladungsträgerzahl unter das durch die Dotierung
eingestellte Niveau ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Halbleiter#/media/File:Bereiche_der_Leitungsmechanismen_im_Halbleiter_DE.svg
