Moin Blogger, ich habe ein kleines Problem. Ich möchte einen Raspberry Pi mit dem RTC Modul DS3231 versehen, um ein automatisches, zeitgesteuertes Hochfahren zu realisieren. Das Anschließen und Einbinden des Moduls lief ohne Probleme, die aktuelle Uhrzeit zieht sich der Pi automatisch ohne Netzwerkverbindung von der RTC. Nur wie kann ich einen Alarm programmieren? Ich möchte, dass alle 30 Minuten ein Alarm ausgelöst wird von der RTC, um den Pi zu starten. Hat jemand eine Idee dazu? Habe zwar eine Dokumentation mit Addresstafel zu dem Modul, aber bin noch recht unerfahren auf dem Gebiet. Danke für eure Hilfe.
Verständnisfrage: Du willst ein DS3231 mit deinem eigenen Code ausstatten der alle 30min. (!) dein Raspberry Pi hochfährt? Unabhängig von der Uhrzeit? Weshalb muss das Raspi so oft hochgefahren werden? Mein 95- Jähriger Großvater hat ein ähnliches Problem mit einem von ihm selbst entwickelten "Watchdog" gelöst, wenn sein das Teil nicht alle 60 Sekunden einen Impuls über den parallel-port seines Hauscomputers empfangen hat, wird die Boardspannung des PC für wenige Sekunden unterbrochen. Heutzutage in wenigen Minuten für einen Bruchteil der Kosten mit einem Arduino und einem Relais realisierbar :) Das Programm lässt sich selbstverständlich für deine Zwecke modifizieren :-)
Der Pi soll automatisch hochfahren, ein Programm ausführen und sich danach wieder automatisch runterfahren. Und das alle 30min bzw. das Intervall soll variable sein. (kann auch jede Stunde sein oder alle 15min) Habe es nun soweit geschafft, dass das DS3231 bei nem programmierten Alarm 2 von high auf low wechselt, wenn die Minuten übereinstimmen. Leider ist der low-pegel nicht ganz bei 0V, sondern bei 0,04V Nun muss ich mir eine geeignete Beschaltung überlegen, die Pegeländerung mit den "Run-Pins" des Pi zu verbinden, um ihn zu starten.
Hallo, ich überlege gerade, wieviel Strom ein runtergefahrener Pi braucht. Abgeschaltet wird er doch ohnehin nicht oder wie? Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > ich überlege gerade, wieviel Strom ein runtergefahrener Pi braucht. > Abgeschaltet wird er doch ohnehin nicht oder wie? > > Gruß aus Berlin > Michael ich meine ja auch das spart nicht viel aber es gibt ja unterschiedliche PI mit linear Regler, mit Schaltregler, im idle sollen einige sogar bis 210mA runterkommen, besser wäre natürlich nach dem Shutdown vom PI die Versorgung stromlos zu schalten und diese nur von der RTC zu aktivieren. Shutdown Kommando PI mit voriger Aktivierung eines Zeitrelqaus welches trennt wäre ja machbar, ach das Dateisystem auf read only umzustellen damit das keinen Knacks bekommt. Das bedarf aber eines besseren Konzepts als nur mit shutdown und reset Tasterersatz.
Ich möchte das ganze auf einem Pi Zero realisieren. Dort wurden Ströme beim Booten von ca. 150mA gemessen und im idle ca. 40mA. Im runtergefahrenen Zustand habe ich noch keine Angabe, mein USB Strommesser ist noch in der Post unterwegs. ;) Hintergrund ist, das System soll Energieautark an einer Powerbank über einen längeren Zeitraum betrieben werden. Deswegen auch das Hoch- und Runterfahren des Pi. Die Messaufgabe beträgt nur ca. 30 Sekunden alle 30 Minuten.
Benjamin S. schrieb: > Die Messaufgabe beträgt nur ca. 30 Sekunden alle 30 Minuten. Vielleicht solltest Du das Konzept, einen fetten PI für eine so simple Aufgabe zu verwenden, nochmals überdenken. Wahrscheinlich ist die Aufgabe mit einem geeigneten µC viel einfacher zu lösen. Den schickt man einfach in den Sleep Mode und fertig.
Naja, Vorteil am Pi ist der integrierte SDslot und die GPU. In den 30 Sekunden, die der Pi alle 30min läuft, soll ein Beschleunigungssensor und ein Drehzahlsensor über i2c ausgelesen und die Werte als csv gespeichert werden. Die Daten sollen zudem ausgewertet werden mittels FFT.... Glaube, das schafft ein µC nicht mal eben so.
Benjamin S. schrieb: > Die Daten sollen zudem ausgewertet werden mittels > FFT.... > Glaube, das schafft ein µC nicht mal eben so. ein µC sicher nicht, aber ein DSP schon.
Moin, hängt man einen P-Fet in die Vcc und verbindet man das Gate mit dem /INT Pin vom RTC Chip werden aus den xyz mA ca. 1µA.. Pullup-R nicht vergessen..
Benjamin S. schrieb: > Die Daten sollen zudem ausgewertet werden mittels > FFT.... > Glaube, das schafft ein µC nicht mal eben so. Alle 30min eine FFT sollte selbst jeder 8-Bitter wuppen können. Es reicht also irgendein MC-Board mit RTC-Funktion und SD-Slot.
Und, hat's geklappt? Wie lange liegt der Alarm-Ausgang an? Ist er über #Reset zurückzusetzen? Oder braucht man eine zusätzliche Selbsthaltungsschaltung (Flipflop), die dann beim/Nach runterfahren zurückgesetzt wird? Oder könnte man mit etwas Logik und dem 2. Alarmausgang den Ausschaltzeitpunkt auch bestimmen? Ich möchte erreichen, dass ein Rechner (Rpi) alle 24 h mal ein Bild aufnimmt und auf einen Server lädt.
Benjamin S. schrieb: > In den 30 > Sekunden, die der Pi alle 30min läuft, soll ein Beschleunigungssensor > und ein Drehzahlsensor über i2c ausgelesen und die Werte als csv > gespeichert werden. Die Daten sollen zudem ausgewertet werden mittels Unter Garantie wird die SD-Karte zerschossen.
Hier ein paar fertige Lösungen/Schaltungen zur Inspiration: http://www.raspberry-pi-geek.de/Magazin/2014/02/RasPi-zeitgesteuert-starten-per-RTC http://spellfoundry.com/products/sleepy-pi/ http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2015/06/witty-pi-a-realtime-clock-and-power-management-for-your-raspberry-pi/
