Hallo, da ich mich mitten in dem Abschlussprojekt der Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker befinde und erst seit ca. 1,5 Monaten mit dem CAD-Programm EAGLE arbeite habe ich folgende Frage: Ich möchte ca. 20 Leiterplatten in Auftrag geben, die vom Aufbau her identisch sind, jedoch ist der Positionsdruck (Einseitig TOP) immer ein anderer, d.h. die Nummerierung der Bauteile steigt mit Anzahl der Leiterplatte. Wie kann ich das realisieren? Danke im voraus Gruß Chris
Mit dem hersteller reden...
Da gibt es nur 2 Möglichkeiten: erstens, alle Platinen auf einem Fertigungsnutzen produzieren (Ob das geht, hängt von der Platinengröße und der Fertigungsnutzengröße deines Herstellers ab, die zweite Möglichkeit ist, den Bestückungsdruck mittels Drucker aufzubringen, das können aber normalerweise nur die Prototypenfertiger. Beiden gemein ist, daß du für alle Platinen separate Gerber Daten brauchst.
@Chris Sags blos du willst ein Film daraus machen?
Chris schrieb: > Wie kann ich das realisieren? 1. Eine (!) Leiterplatte, die die 20 verschiedenen Kopien enthält. 2. 20 verschiedene Leiterplatten, für jede die Gerberdaten getrennt. Sind dann 20 Aufträge über je ein Muster. Georg
Chris schrieb: > Ich möchte ca. 20 Leiterplatten in Auftrag geben, die vom Aufbau her > identisch sind, jedoch ist der Positionsdruck (Einseitig TOP) immer ein > anderer, d.h. die Nummerierung der Bauteile steigt mit Anzahl der > Leiterplatte. Das würde ich nicht so machen - das Bauteil R4711 (auf Leiterplatte 18) findet kein Mensch. Wenn da wirklich 20 identische PCBs reinkommen kommt da immer derselbe Bestückunsgdruck drauf und die einzelnen Leiterplatten werden dann referenziert: R117-PCB14 oder andersherum. Kann Eagle hierarchische Designs? Wenn ja dann eine Leiterplatte und die 20x instanziieren - oder wie das in Eagle halt geht. rgds
Hallo, Danke für die Antworten. Ich möchte mit einer Platine 16 Superflux RGB-LED ansteuern. Deshalb gehts mir nicht um die Beschriftung der Widerstände oder IC´s sondern vielmehr um die Beschriftung der LED. Also 16Platinen x 16 LED´s=256 LED´s (bei 4 Reserveplatinen). Einzelne (20) Aufträge fällt schon mal weg weil das viel zu teuer wäre.. Den Leiterplattenhersteller habe ich auch schon kontaktiert, der schrieb folgendes: >die Erfahrung hat gezeigt das es wenig sinnvoll ist einen Datensatz mit >verschiedenen Bestückungsdruck Varianten zu archivieren. >Dies führt nur zu Chaos und Fehllieferungen. >Streng genommen würde es sich um einen "Multinutzen" sprich verschiedene >Karten handeln. >Auch wenn das Leiterbahnbild nur vervielfältigt ist, der Druck weicht >jedoch ab. >Wir könnten natürlich auch als Vielfachnutzen handhaben, wenn die >Fertigungsleitung zustimmt, nur mit anderem Druck. >Das Problem wäre dann jedoch bei Ausfall einer Karte, wir könnten nicht >steuern welche ausfällt, bzw diese Variante fehlt Ihnen dann. >Somit müssten Sie diese dann ggf. separat nachkaufen. >Ansonsten wären es leider 20 Einzelaufträge sofern Sie nicht im Nutzen >arbeiten können.
Chris schrieb: > die Beschriftung der LED Lass ein weißes Rechteck drucken und schreib die Nummer mit einem einen Edding/P-Touch etc. drauf. Ist die Beschriftung später überhaupt sichtbar? Wie groß sind die einzelnen Platinen? Wenn es deine Eagle Lizenz erlaubt kannst du selbst eine Nutzen setzen. Also wie Georg vorgeschlagen hat, alle Einzel-Platinen auf einer großen Platine sammeln und mit Fräsungen trennen. Auf dem Nutzen kannst du dann den Aufdruck der einzelnen Kopien anpassen.
Die Größe einer Platine ist 60x160mm. Die Idee mit dem weißen Rechteck klingt gut, da wir nur zum aufstecken der LED die Beschriftung brauchen. Später sind die Platinen nicht mehr zu sehen. Danke nochmal Gruß Chris
Also willst du eigentlich doch nur eine Nummerierung der Leiterplatten haben und nicht wirklich komplett unterschiedliche Bestückungsdrucke. Ich verstehe dann nicht, warum Du nun händeringend nach einem Leiterplattenhersteller suchst, der bereit ist, einen wirklich unglaublich hohen Aufwand für die Archivierung von Fertigungsdaten und Siebdruckschablonen zu betreiben. Ist Dir überhaupt klar, dass Du den zusätzlichen Rüstaufwand für jede einzelne Leiterplatte natürlich besondert bezahlen müsstest, d.h. Erstellen der Schablone, Wechseln der Schablone nach jeder Leiterplatten, usw.. Damit generierst Du locker Kosten in der Größenordnung von 50-100 EUR pro Nutzen, die sich auch bei großen Stückzahlen nicht beliebig reduzieren, da stets mit hohem manuellen Aufwand verbunden. Viele Leiterplattenhersteller können hingegen die Leiterplatten mit einer fortlaufenden Seriennummer stempeln. Dies wird üblicherweise mit derselben Farbe gemacht wie der Bestückungsdruck, ist aber natürlich ein separater Prozessschritt. Es fallen aber nur einmalig Rüstkosten an, falls überhaupt.
