Moin moin, ich suche einen möglichst kleinen 1-2poligen SMD Steckverbinder der mit min 1A(36V max) belastet werden kann. Außerdem sollte der Stecker Vibrationssicher sein (Also keine Stiftleiste). Der entsprechende Stecker sollte zumindest eine 0,14mm² Leitung aufnehmen können. Ich hab so was schon mal in inneren eines Smartphones gesehen (Sah aus wie ein Druckknopf mit ca. 1mm durchmesser, an dem das Kabel bzw. der Stecker eingeschnappt ist. Kennt jemand so einen Stecker, oder weiß wie man so was nennt?
Fabian F. schrieb: > Ich hab so was schon mal in inneren eines Smartphones gesehen (Sah aus > wie ein Druckknopf mit ca. 1mm durchmesser, an dem das Kabel bzw. der > Stecker eingeschnappt ist. Das klingt aber eher nach dem U.FL-Stecker für die Antenne, der hat mit 1A Probleme.
http://de.farnell.com/jst-japan-solderless-terminals/sm04b-surs-tf-lf-sn/stecker-08mm-smt-4kont/dp/9491961 sowas? hält dolle fest. zwei Adern parallel evtl...
Hmm, das JST Teil schaut interessant aus. Hat zwar viel zu viele Pins, aber ist schon ziemlich klein.. Mal schaun ob die Sample liefern...
Der ausm Link? der hat 4 (VIER) Pins, je zweie parallel. passt... Ich nehm die achter. Gern auch als ISP Schnittstelle. Die zugehörigen Kabelenden mit angeschlagenem Stecker (oder umgedreht: die passenden Stecker mit angeschlagenem Kabelenden drann) gibt es auch bei Farnell.
