Hallo, für eine kleine µC-Schaltung welche an einem Stack aus Ultrakondensatoren hängt, suche ich eine Schaltung welche bei einer bestimmten Ladespannung die Elektronik mit Controller usw. aktiviert. Wird diese Schwelle bei Entladung des Stacks unterschritten, soll die Spannung wieder schlagartig weggenommen werden. Im Grunde also ein Komparator mit Hysterese welcher jedoch das "analoge und langesame" hochlaufen und runterlaufen der Spannung an den Caps mitmacht ohne falsche Signale am Ausgang zu erzeugen. In anderen Fällen in denen sich die Spannung recht rascht ändert, könnte man ja eine Zenerdiode mit Serienwiderstand an die Ladespannung hängen. Die Basis eines Kleinsignaltransistors am Serienwiderstand lässt diesen bei überschreiten der Zenerspannung langsam aufsteuern. Das Problem dabei ist der "analoge Übergang". Mein Controller läuft mit 5V welche aus der Ladespannung von knapp über 20V über einen Längsregler gewonnen werden. Ein PNP-Transistor in der High-Side wird von einem Kleinsignaltransistor und einem entsprechenden Widerstandsnetzwerk zur Freischaltung der Spannung zum Längsregler hin verwendet. Vielleicht hat ja jemand eine Idee auf die ich gerade nicht komme. Danke vorab :)
Du schreibst es doch schon selber: Komparator mit Hysterese, einfach aufgebaut aus einem OPV. Verglichen wird mit einer Referenzspannung z.B. von einer Zenerdiode. Der Komparator steuert einen Leistungsschalter (FET, Bipolar...) und fertig. Alternativ haben viele uCs eine eingebaute Brownout Protection, d.h. unter einem bestimmten Betriebsspannung bleiben sie im Reset - vielleicht kannst du das für deine Zwecke ausnutzen. Dann gibt es noch die fix und fertig Lösung: Voltage Supervisor / Monitor. Und es gibt auch einige Spannungswandler mit eingebautem UVLO.
Hallo, > Stefan schrieb: > für eine kleine µC-Schaltung welche an einem Stack aus > Ultrakondensatoren hängt, suche ich eine Schaltung welche bei einer > bestimmten Ladespannung die Elektronik mit Controller usw. aktiviert. Das kann man mit einer Spannungüberwachung machen, die natürlich möglichst hochohmig sein sollte. > Wird diese Schwelle bei Entladung des Stacks unterschritten, soll die > Spannung wieder schlagartig weggenommen werden. Da würde ich mal ein anderes Konzept anregen. Warum nicht die Spannung mit dem uC selbst messen und bei Unterschreiten der unteren Grenze abschalten. Die oben genannte EIN-Schalt-Vorrichtung müßte dann also eine Selbsthalteschaltung aktivieren und der uC unterrbicht diese dann wieder. Das hat den Vorteil dass du dir keine Gedanken um die Hysterese machen mußt und die untere Grenze frei parametrieren kannst. > In anderen Fällen in denen sich die Spannung recht > rasch ändert, An der Kondesatorbatterie wird sich die Spannung eh nicht schnell ändern können. Evtl. hochfrequente Störungen kann man mit einem Tieppass recht sicher abfangen. > überschreiten der Zenerspannung langsam aufsteuern. Das Problem dabei > ist der "analoge Übergang". Mein Controller läuft mit 5V welche aus der > Ladespannung von knapp über 20V über einen Längsregler gewonnen werden. Da ist aber sehr uneffektiv. Warum nimmst du dafür nicht einen kleinen Schaltregler? Wenn du selber nix löten willst, geht auch so was: http://www.recom-power.com/pdf/Innoline/R-78xx-0.5.pdf Gruß Öletronika
Stefan schrieb: > Im Grunde also ein Komparator mit Hysterese Bis 16V: ICL7665. Open Drain Ausgang steuert uC Eingang mit internem pull up.
Hallo, ja erstmal vielen dank für die Antworten. Ich denke ich werde die Brown-Out-Detektion einsetzen und zusätzlich die eigene Versorgungsspannung mit einem freien ADC-Kanal überwachen. Wird ein bestimmter Pegel unterschritten, kann sich der Kollege aufs Ende vorbereiten und in einem meditativen Zustand verharren. Andersherum, wenn also der Stack langsam geladen wird, wacht der Controller irgendwann auf und wartet dann bis eine bestimmte Mindestspannung erreicht ist, bevor er "ausgedehnte" Berechnungen durchführt.
