Forum: HF, Funk und Felder Motorrad - Radioantenne für Smartphone bauen
von D. K. (lemur)
ab und zu höre ich während der Motorradfahrt gerne Radio (Helmgarnitur).
Dazu nehme ich ein einfaches Smartphone mit FM Chip wie heute in fast
jedem Handy eingebaut. Hier wird normalerweise die Kopfhörerleitung als
Antenne genutzt, dies funktioniert wärend der Fahrt aber zu schlecht.
Ich möchte daher eine gute angepasste Radioantenne am Motorrad
installieren und diese in die 3,5mmm Klinkenbuchsen-Leitung
einschleifen, mit dem Ziel, guten Empfang während der Fahrt zu haben.
Wie mache ich das am Besten?, jemand ne Idee?
Würde das funktionieren:
Radio |===============| Helm
        --------------| Antenne? (an Gnd von der Audioleitung?)
von Waltraud B. (Gast)
Was passiert bei einem Blaulichtfahzzeug mit Martinshorn? Ist dann das
Signal des Einsatzfahrzeugs noch hörbar, wenn Radiosignale an Dein Ohr
kommen?
von D. K. (lemur)
Ja ist es, bin übrigens selber Blauhornfahrer, allerdings nicht auf dem
Moped.
Was genau ist ein Blauhorn?
von asdf (Gast)
Blaulicht+Martinshorn ;-)
von Mani W. (e-doc)
Möchtest Du nicht gerne das schöne Motor/Auspuffgeräusch hören,
während Du dahin knatterst?
Und warum möchtest Du nichts vom "Rundherum" mitbekommen?
Möchtest Du wirklich einen schnellen "Abgang" wegen
Gehörmangel erleiden?
Oder willst Du - im Fall des Falles - mit Musik Dein Leben
aushauchen?
von D. K. (lemur)
Hallo Mani,
ich hab noch nie nachvollziehen können, was einige Fahrer an Ihren
Auspuffgeräuschen finden, mein Auspuff kann mir nie leise genug sein und
trotz der 98 PS sind meine Windgeräusche zu 98% der Fahrweise lauter,
als meine Maschine.
Bist Du schon mal mit ner vernünftigen Helmgarnitur gefahren?, da führt
weder die Musik zu nem Gehörmangel, noch bekommt man nichts mehr von
seiner Umgebung mit...
Im Gegenteil, auf längeren Autobahnstrecken hau ich mir auch gerne
Gehörschutz in die Löffel, dennoch hätte ich auch ganz gerne mal
Verkehrsfunk – Nachrichten und bei meinem Lebensende den Song „Highway
to Hell“ auf den Lauschern.
Als ich das letzte Mal von einigen Jahren hier aktiv war, waren schon
einige Trolls da – mittlerweile scheint sich das weiter fortgesetzt zu
haben, denn was Konstruktives wurde zur eigentlichen Fragestellung
bisher von Keinem geschrieben. Ist aber auch nicht mehr nötig.
Ich habe ein portables DAB+ Radio auf den mobilen Betrieb modifiziert
und mit einer Aktivantenne gekoppelt. Jetzt habe ich glasklaren Empfang,
auch aus den angrenzenden Bundesländern und lasse mir das gewünschte
Programm via Blauzahn in den Helm schicken. Erste Testfahrt im hügeligen
Land und auf Autobahnen verlief mehr als zufriedenstellend, im Schnitt
hatte ich 41 Sender zur Auswahl. Bei Gelegenheit werde ich mir noch eine
Lenkerfernbedienung basteln und bin dann in Sachen Radio wunschlos
glücklich.
von radiostar (Gast)
Apropos Helmgarnitur: Wie bekommst Du denn die Windgeräusche auf einen
Pegel, daß die Musik hörbar wird, ohne daß Du Dir das Gehör zerschießt?
Ich wollte das demnächst mal einfach mit In-Ear-Ohrstöpseln
ausprobieren.
von Praktiker (Gast)
Hallo
herzlichen Glückwunsch zum Ergebniss - und sieh es positiv: Keine
Frequenzsuche mehr - nicht mehr diese nervigen Rauscheinbrüche -
besonders  wenn mann vor irgendeiner Ampel steht.
Ein richtiges Radio (egal ob Analog oder für DAB) ist immer besser als
irgendwas irgendwie in einen ganz anderen Gerät hineingefummeltes
"Extra" .
Und diese dummen Bedenkenträger findest du leider immer wieder hier, das
sind nicht mal unbedingt Trolle sondern nur die Typen ohne Eier in der
Hose die ihren ehemals gesunden Menschenverstand bei ihren Anwalt,
irgendeiner Behörde oder beim Sicherheitsbeauftragten abgegeben haben...
Genau solche Typen machen einen im "echten" Leben in Deutschland und
einigen wenigen witeren westeuropäschen Ländern das Leben unnötig schwer
und teuer wenn sie an der "richtigen" Position sitzen.
Wenn dir mal Langweilig ist stell mal eine nur leicht unbeholfene Frage
bezüglich Netzspannung oder eigenhändischen Umbauten an Fahrzeugen die
sich im öffentlichen Straßenverkehr bewegen - über 80% der Antworten
haben garnicht mit der Frage zu tun sondern sind nur Bedenkengeschwafel,
was dann natürlich entsprechende Reaktionen hervorruft - und schon ist
es wieder richtig Lustig im Forum - auch ganz ohne "richtige" Trolle.
Praktiker
von D. K. (lemur)
Das kommt i.d.R. auf den Helm und auf die Verkleidung vom Moped an.
Mein Schuberth C3 Pro schirmt ganz gut ab, wirklich störend empfinde ich
die Windgeräusche erst ab > 120km/h, daher nehme ich auch gerne die
Ohrstöpsel auf der BAB.
Ich kann die dB Pegel jetzt schlecht schätzen, würde aber sagen dass bei
Überlandfahrten Musik aus der Helmgarnitur in einer Stärke von etwas
mehr als die früher bekannte "Zimmerlautstärke" vollkommen ausreichend
ist.
Es geht mir während der Fahrt auch weniger um den perfekten Musikgenuss,
sondern ehr darum die Langstreckenmonotonie angenehmer zu machen und ab
und zu Verkehrsinfos und Nachrichten zu erhalten.
@Praktiker, da stimme ich Dir zu... :)
