Hallo, ist es möglich mit dem Arduino Daten auf dem Flashspeicher des ESP8266s (12er, 4MB) im laufenden Betrieb zu schreiben? (z.B. Messdaten welche durch den Arduino aufgenommen wurden?) Vielen Dank
Warum lässt du den ESP nicht die Messdaten aufnehmen?
Der Arduino besteht schon und nimmt aktuell schon die Messungen auf. Das System soll um den ESP erweitert werden damit dieser die vom Arduino überreichten Messwerte (Beschleunigung, Ladestrom (Analog Signal), Geschwindigkeit) über einen WebServer per javascript an ein Endgerät übergibt. Nun soll der Arduino (per SPI ?) die Daten auf den ESP8266 in eine JSON Datei schreiben damit diese von einem Endgerät abgerufen werden können.
Hallo, ich habe in einem anderen Zusammenhang folgendes Konzept in Betrieb: Auf dem ESP läuft ein Wenserver, dessen html-Dateien usw. liegen im SPIFFS. Es werden u.a. Daten von einem Arduino mit einem 868MHZ-Empfänger geholt. Die werden dort als Text aufbereitet (Energieverbrauchsmessung von den alten E3000 Funksteckdosenadaptern) und per serieller Schnittstelle mit 115200 an den ESP geschickt, wenn sie eben gerade ankommen. Der ESP holt die von der seriellen ab (Zeichenweise in der Loop, wenn ein Zeichen da ist) und wenn NewLine empfangen wird, wird der String ausgewertet. Den kann man natürlich dann auch einfach in eine Datei ins SPI-Flash-Filesystem schreiben. Die 3MB, die man da zur Verfügung hat, sind ja eine ganze Menge. Das klappt zuverlässig seriell, da kommen vom AVR auch noch IR-Daten der Fernbedieung an (haben bei mir eine ~ als Kennung am Anfang), der ESP bedeint noch ein Display und einen 4300MHz RFM für meine Sensordaten und zum Schalten von Funksteckdosen. MQTT läuft auch drauf und published ein paar Sachen. Etwas dazu liegt auf meiner Homepage: http://www.avr.roehres-home.de/esp8266/i_funkbox.html Software ist schon wieder nicht mehr ganz aktuell, könnte aber vielleicht Anregungen liefern. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Etwas dazu liegt auf meiner Homepage: > http://www.avr.roehres-home.de/esp8266/i_funkbox.html > Software ist schon wieder nicht mehr ganz aktuell, könnte aber > vielleicht Anregungen liefern. > > Gruß aus Berlin > Michael Ich danke dir für deine Antwort. Habe auch gerade eben das SPIFFS entdeckt, ich denke damit wird das ganze sehr gut zu bewerkstelligen sein und deine Homepage werde ich mir auch mal ganz genau angucken! Vieln dank für die Anregungen!
