Hallo liebe Community! Ich bin völlig neu im Microcontroller-Bereich und hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen. Ich bin Master-Informatik Student und arbeite nun an einem Projekt dass eine Art von LED-Display entwickeln soll. Der clou an der Sache ist aber, dass die Zeilen dieses Displays nicht einfach ein Array von LED's sind, sondern unterteilt sein können. Bsp mit einem 8x2 Display: o o o|o o o o o o o|o o o o|o o Die vertikalen Striche sollen eine Unterteilung darstellen. Zusätzlich ist gefordert, dass es "leicht" sein soll, das Display um weiter Module/Zeilen zu erweitern oder längere Module von Bsp. 5 LED's durch zwei kleine 2er und 3er Modulen zu ersetzen bzw. anders herum. In meinen Recherchen stieß ich immer wieder auf Matritzenanordnung von LED's was aber hier meiner Meinung nicht klappt. Ich kenn mich leider nicht mit der Materie von Microcontrollern aus, programmiertechnisch habe ich allerdings keine Probleme. Ich bräucht nur mal einen groben Überblick was man da als Microcontroller bräuchte (Raspberry, Arduino, etwaige andere Marken?), da wir uns bisher noch in der Planungsphase befinden. Das Ziel des Projektes sind mindestens der Betrieb von 28x2 LED's, also 56 LED's sollte es mindestens schon packen können. Für mehr Freiheit nach Oben wären 28x4 LED's am besten. Ich hoffe ihr könnt mir da einen Anstoß geben. Ich erwarte keine Musterlösung zum Nachbauen, aber ein paar Vorschläge an Herstellern, Namen oder eine grobe Richtung würden mir schon sehr helfen. Vielen Dank schon einmal im Vorraus!
WS2812B Stripes kannst du doch locker so zusammenstellen und mit der WS2812B Lib oder der NEOpixel LIB ansteuern
Hallo Joachim, Danke für den Tipp zu den LED's. Die scheinen ja recht simpel benutzbar zu sein. Wenn ich jetzt mal von einem Raspberry Pi/Arduino mit geügen Ports ausgehe, braucht der noch etwas dazu? Ich habe immer ab und zu gelesen, dass Leute LED-Treiber verwenden. Braucht man den immer oder nur bei bestimmten Microcontrollern?
Christian R. schrieb: > Ich habe immer ab und zu gelesen, dass Leute LED-Treiber verwenden. > > Braucht man den immer oder nur bei bestimmten Microcontrollern? Kommt auf Strom und Spannung an. Wenn der LED-Strom > max. µCPin-Strom ist, brauchst du einen Treiber. Mit der Spannung ist es ebenso.
Christian R. schrieb: > Hallo Joachim, > > Danke für den Tipp zu den LED's. > Die scheinen ja recht simpel benutzbar zu sein. > > Wenn ich jetzt mal von einem Raspberry Pi/Arduino mit geügen Ports > ausgehe, braucht der noch etwas dazu? > Ich habe immer ab und zu gelesen, dass Leute LED-Treiber verwenden. > > Braucht man den immer oder nur bei bestimmten Microcontrollern? Wenn du die WS2812 (oder APA102) benutzt, brauchst du, egal wie viel LEDs, genau einen Pin am Controller (zwei bei den APA) und keinen Treiber, weil der ja in der LED drin ist!
