Hallo, ich habe eine Idee und bräuchte Hilfe bei der Umsetzung. Ich möchte für unser Badezimmer einen Lüfter mit Nachlauf 'basteln'. Ich wollte den Lüfter mit zwei Taster für verschiedene Zeiten für den Nachlauf betreiben. T1 = 5 min T2 = 10 min Bei den Zeiten fällt eine Kondensatorschaltung m.E. aus. Ich habe schon mit einem NE 556 geliebäugelt, bin aber nicht so versiert auf diesem Gebiet. Der Lüfter ist ein PC-Gehäuselüfter. Über die Spannungsquelle mache ich mir später Gedanken. Nur Hausstrom fällt aus :-) Falls ich relevante Sachen vergessen habe bitte ich um Nachsicht und Aufforderung. VG Martin
Gib mal ein: PIR 12 Volt Da findest du genügend Bewegungsmelder, die den Zweck wohl erfüllen werden...
Batteriebezrieb? Vergiß es. 12V NT, Ne555 und 2 tasten mit relais in selbsthaltung die die Cs mit umschslten. Fertsch. Klaus.
Weil er nicht weiß was er da vor hat. Eine 65Ah auf dem Fenstersims ist auch Müll. Ein ganz dünnes NV kabel kann man immer verlegen. Klaus.
Leg doch einfach beim scheissen eine Batterie ein, nach 5 oder 10 Minuten ist die eh leer, das erspart den CD4536 Timer.
MaWin schrieb: > Leg doch einfach beim scheissen eine Batterie ein, nach 5 oder 10 > Minuten ist die eh leer, das erspart den CD4536 Timer. Martin schrieb: > Der Lüfter ist ein PC-Gehäuselüfter. Es reicht auch, das Geräusch des Lüfters aufzunehmen, und vom Handy abzuspielen. Hat genausoviel Wirkung, wie so ein PC Lüfter auf die Luft im Badezimmer. MfG Klaus
Pc Lüfter 12v braucht ungefähr 250mA. Also mit einem 12v 6,5Ah block läüft dein Lüfter ungefähr einen Tag. Das wird aber der Akku nicht lange durchhalten.
Martin schrieb: > Der Lüfter ist ein PC-Gehäuselüfter. Das muss aber ein ziemlich kleines Klo sein wenn so ein mickriger Lüfter da in 10 Minuten die Luft ausgetauscht haben soll.
Bernd K. schrieb: >> Der Lüfter ist ein PC-Gehäuselüfter. > > Das muss aber ein ziemlich kleines Klo sein Vielleicht für ein Puppenhaus? Das dürfte auch den Batteriebetrieb erklären.
Bernd K. schrieb: > Das muss aber ein ziemlich kleines Klo sein wenn so ein mickriger Lüfter > da in 10 Minuten die Luft ausgetauscht haben soll. Vieleicht soll er die Luft nur gleichmäßig verteilen ;-) Mir ist nicht ganz klar, wie man einen PC Lüfter in einen Aussenwanddurchbruch bastelt. Ich würde da einen Einbaulüfter nehmen, möglichst einen der sich verschliesst wenn er aus ist, sonst hat man beim nächsten windigen Tag ungewollte Lüftung im Bad.
Die Threadüberschrift sagt aber was anderes.
Ein typischer PC-Lüfter für dreifuffzich (zB. 12V, 2,4W) zieht rund
50CFM weg, das sind etwa 85m³/h.
Möglicherweise will der TO lediglich ein kleines Gäste-WC entstinken.
Man weiss es ja nicht, so wie sich sein Projekt durch eine signifante
Planlosigkeit auszeichnet.
Sollte es sich tatsächlich nur um ein Toilette handeln, dann könnte
man den Rauminhalt (bei etwa 3m² Grundfläche) auf rund 7m³ schätzen.
Og. Lüfter schafft dieses Volumen in etwa 5 Minuten weg.
Als Stromversorgung bieten sich etwa Monozellen an (Alkaline,
16.000mAh). 8 Stück kosten ab etwa 10€. Überschlägig erzielt man damit
eine Betriebsdauer (Lüfter mit 200mA) von 80 Stunden. Dies entspricht
dann 960 Lüftungszyklen a 5 Minuten.
Ein Ei zu legen, verursacht somit Lüftungskosten von rund einem Cent!
Heimwerker schrieb: > Ein Ei zu legen, verursacht somit Lüftungskosten von rund einem Cent! > :-) Schöne Rechnung :-) Heimwerker schrieb: > Ein typischer PC-Lüfter für dreifuffzich (zB. 12V, 2,4W) zieht rund > 50CFM weg, das sind etwa 85m³/h. Wobei der tatsächliche Durchsatz ganz schnell weniger ist wenn man keinen Zuluftweg mit fast null Differenzdruck hat. Und da in einem GästeWC oft keine explizite Belüftung existiert muss die Luft durch Ritzen und Schlüsselloch der Tür rein und schon braucht der Lüfter die dreifache Zeit.
Ich hätte noch eine stromlose Idee: Handkurbel übersetzt mit Riemenantrieb auf einen PKW-Lüfter... Wer nicht kurbelt, stinkt... Nix für ungut, aber der TE könnte ja Licht ins Dunkel bringen... Ah, da fällt mir ein - wie sieht es mit der Beleuchtung aus?
Heimwerker schrieb: >> Über die Spannungsquelle mache ich mir später Gedanken. > Die Threadüberschrift sagt aber was anderes. > > Ein typischer PC-Lüfter für dreifuffzich (zB. 12V, 2,4W) zieht rund > 50CFM weg, das sind etwa 85m³/h. Naja bei 5 Pa sind das dann vielleicht noch 10 m3/h. Wenn der Hersteller keine Kennlinie liefert ist alles nur Vermutung. Es sind gut und gerne 10-20 Pa statischer Druck zu erwarten, dynamisch vielleicht 40-60 Pa, je nach Ausformung des Kanals und Geschwindigkeit. Im Bad kommt Feuchte als Belastung hinzu. Bei Batteriebetrieb können gute Ströme auftreten und kokeln (Absichern!). > Sollte es sich tatsächlich nur um ein Toilette handeln, dann könnte > man den Rauminhalt (bei etwa 3m² Grundfläche) auf rund 7m³ schätzen. > Og. Lüfter schafft dieses Volumen in etwa 5 Minuten weg. Das wäre eine Luftwechsel von 1. die Annahme einer idealer Verdrängungsventilation ist IMHO etwas gewagt. Um Fakalgerüche zu entfernen brauchst du einen Luftwechsel von 10-20.
Mani W. schrieb: > Ich hätte noch eine stromlose Idee: > Handkurbel übersetzt mit Riemenantrieb auf einen PKW-Lüfter... > Wer nicht kurbelt, stinkt... Gekoppelt mit dem Spender für Toilettenpapier: Ohne kurbeln kein Papier...
>Über die Spannungsquelle mache ich mir später Gedanken. Nur Hausstrom >fällt aus :-) Das Wichtigste wird also ausgeklammert! Toll! Jede mögliche Lösung lebt von ihrer Umgebung. Unter dem Stichwort: "Nachlaufrelais" findest Du eine einfache und oft verwendete Lösung. Aber natürlich nur für 229V.
> Gekoppelt mit dem Spender für Toilettenpapier: > Ohne kurbeln kein Papier... Ist das Kackle-feucht dann alle, sitzt man in der Müffel-Falle.
