Hallo Leute, ich suche ein Programm mit welchem ich folgendes realisieren kann: Videoaufnahme mit Tonspur und über Uart-schnittstelle synchron Daten (Messwerte) erfassen und speichern. Habe es grad über Labview gelöst bis ich gemerkt habe, dass Labview so ziemlich einfach nur totaler Käse ist.. wozu braucht man das.. -.- So Alternative ist eine Android App. Wüsste noch jemand was, am besten ohne viel Aufwand, da ich mich jetzt schön öfters eingearbeitet habe und die Frustationsschwelle hoch ist. Danke euch.
Vielleicht versuchst du nochmal in verständlichen Worten dein Anliegen zu schildern. Das ist so leider nicht ganz zu verstehen...
Brauchst Du bei Deiner Videoaufnahme Stereoton? Wenn nein: Codiere Deine seriellen Daten z.B. mit "Supertape" oder irgendeinem vergleichbaren Verfahren und gib die in einen Audiokanal Deiner Videoaufnahme. Die erzielbare Baudrate ist natürlich recht niedrig, aber irgendeinen Drops musste halt lutschen.
verrueckterMongo schrieb: > Habe es grad über Labview gelöst bis ich gemerkt habe, dass Labview so > ziemlich einfach nur totaler Käse ist.. wozu braucht man das.. -.- Lass mich raten, du arbeitest an einer Uni und dein Cheffe hat gesagt, "das ist gut, haben wir immer schon benutzt"!? ;P Welche serielle Datenrate brauchste denn? Evtl. Visual Studio, entsprechendes Video-Plugin (Name gerade entfallen, aber es gibt da son Standarddingen, das ganz gut geht) und die seriellen Daten mit in die Frames knacken, wenns nicht zu viele sind. Ansonsten Matlab oder Python-Derivate davon. Wäre jetzt aber erstmal nicht meine erste Wahl.
Hallo Leute, danke für die Rückmeldung. Gestern wurde es schon etwas spät, darum nochmal etwas ausführlicher: @Max Hi. Meine Hardware misst Vitalparamter, die Platine trägt der Proband mit sich, der µC versendet die Messwerte über Bluetooth. Zu den Messungen gehört aber auch die Video und Tonaufnahme. Um jetzt jedem Moment des Videos die dazugehörigen Vitalparamter-Messungen zuordnen zu können, muss das ganze synchron abgelegt werden, im besten Fall beginnt die Messung der Messwerte mit dem Start des Videos. @rufus Hi rufus. Sprichst du noch von Labview? Ich habe es noch nicht ganz an den Nagel gehängt, vlt versuche ich die Ergebnisse über Postprocessing wieder zu verknüpfen, glaube aber nicht das dabei was anständiges rauskommt.. @Strömerchen Hi. Strömerchen schrieb: > Lass mich raten, du arbeitest an einer Uni und dein Cheffe hat gesagt, > "das ist gut, haben wir immer schon benutzt"!? ;P So ungefähr... Meine Baud habe ich auf 19200 gesetzt, drunter geht nicht. Strömerchen schrieb: > Ansonsten Matlab oder Python-Derivate davon. Wäre jetzt aber erstmal > nicht meine erste Wahl. ... und meine letzte :P Strömerchen schrieb: > Evtl. Visual Studio, entsprechendes Video-Plugin (Name gerade entfallen, > aber es gibt da son Standarddingen, das ganz gut geht) und die seriellen > Daten mit in die Frames knacken, wenns nicht zu viele sind. Ich schau mal danke für den Tipp!
wie synchron muss es denn sein und wie lange?? und wie "automatisiert" muss es sein wenn du eine LED im Bild hast, die alle paar Minuten blinkt, und dieses blinken auch in den Daten wiederzufinden ist.. kannst es ganz einfach nachher synchronisieren, manuell.. (bzw. kannst das generell verwenden, um deine (wie auch immer) automatisierte Methode zu überprüfen..)
Hi Robert. Die Videolänge ist erst mal unbestimmt, und um die Auswertung kümmere ich mich auch nicht. Bin Student und mache hier ein Projekt, wie die Auswertung später genau erfolgt, ist dann nicht mehr meine Angelegenheit. Mein Vorhaben schaut in etwa so aus : Messwert1 = m1 Messwert2= m2... usw also kontinuierlich meine Messwerte m1,m2,m3,m4,m5;m1,m2,m3,m4,m5;m1,m2,m3,m4,m5; zu senden und jedes paket mit ; zu trennen. Dann die Menge der Daten auf die Dauer des Videos "anzugleichen" Die blinkende LED, wäre bei einer langen Messung nicht sooo geschickt? Also vorteilhaft wäre es eine Messung mit der Aufnahme des Videos zu starten..
die meisten Video-Containerformate erlauben zusätzliche Tonspuren. Du könntest einfach die rohen Daten mit Füllbytes auffüllen bis Du irgendeine konstante gängige Bitrate bekommst die gängige Muxer reibungslos als Tonspur schlucken und dann deklarierst Du den Datenstrom als Tonspur und muxt ihn mit rein. Oder schau mal ob das Containerformat auch direkt andere Trackformate als Audio (also z.B. für binäre Daten) unterstützt (oder z.B. Untertitel, etc) vielleicht wär das ja auch ne Möglichkeit.
Hey Bernd. ich könnte auch das Programm (µC) so gestalten, dass erst die serielle verbindung gecheckt wird, oder mit Betätigen des Record buttons der Befehl erteilt wird... Die Frage ist nur mit welchem Programm geht sowas noch, das Video filmt und Daten über eine Schnittstelle empfangen kann.. 1)Labview ... naja 2) Android Studio.. hat so seine Macken 3) Visual Studio.. grad im Download.
verrueckterMongo schrieb: > m1,m2,m3,m4,m5;m1,m2,m3,m4,m5;m1,m2,m3,m4,m5; > > zu senden und jedes paket mit ; zu trennen. > > Dann die Menge der Daten auf die Dauer des Videos "anzugleichen" kommt drauf an, wenn das video 100% vollständig ist, und die Daten 100% vollständig sind (und das garantiert ist, was es bei bluetooth wohl eher nicht ist..) dann kann das schon funktionieren verrueckterMongo schrieb: > Die blinkende LED, wäre bei einer langen Messung nicht sooo geschickt? warum? lass die LED alle paar Minuten einen Zähler als Binärcode ausgeben, dann kannst Jahrzehnte lang Filmen, zwischen duch auch mal 1 tag keine video oder ein paar stunden kein Daten, und trotzdem kannst es immer synchronisieren..
Ach so, genaue Uhren und Timestamps sind keine Option? 19200baud sind eine Sache, aber wie oft und wie viele Bytes fallen denn tatsächlich an? Das ist eigentlich viel interessanter...
Wie wäre es das Video + Date. am PC aufnehmen und die Daten direkt ins Video einblenden lassen? Dann wärs auch managementtauglich. So wie die Untertitel. Und das Video dann erst abspeichern. Nur als Idee.
Danke euch für euren Input, ich melde mich wenn ich darüber nachgedacht habe.
Ich würde ein Videoformat nutzen das einen absoluten Timecode enthält und dann die Daten mit dem gleichen Timecode abspeichern. So kannst Du beides zu jedem Zeitpunkt synchronisieren.
