Arduino Assembler Daten seriell einlesen, schreiben
OP #4545253
Ich muss die CPU-platine einer uralten SPS ersetzen.
Die I/O-Platinen werden über einen Bus angeschlossen.
Als CPU nutze ich einen Arduino-Mega, der in Assembler programmiert
wird. Den Logikteil des Programms habe ich fertig.
Aber bei der I/O Anbindung habe ich einen Knoten im Hirn.
Ich lege eine Adresse auf den Bus und erhalte den Zustand eines Eingangs
auf einer Portleitung. Dann wird der Bus incrementiert und das nächste
Bit abgefragt. Ausgabe dito.
Wie kriege ich die einzelnen Bits jetzt in der richtigen Reihenfolge
byteweise abgespeichert?
Kann mir da jemand einen Tip geben? Wie gesagt, soll in Assembler sein.
Bin für jeden Rat dankbar.
Werner
Gast #4545283
Werner,
warum nimmst Du keine Hochsprache ?
Ohne Schaltplan wird man dir, bzgl. der Hardware, nicht 100% antworten
können!
Und ohne Programm, Ablaufsteuerung etc. entsprechend auch nichts
korrigieren.
#4545323
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, d. h. du
bekommst an einem Port-Pin, z. B PA0 ein Bit geliefert, z. B. PA0=1,
dann kommt PA0=0, dann PA0=1 usw. ...und du möchtest die einzelnen Bits
in einem Byte  zusammenfassen(?) Eigentlich ganz trivial, vor allem in
Asm: Portzustand in ein Register einlesen, überprüfen ob das DatenBit 0
oder 1 ist, dieses ins Carry reinschreiben, dann das Carry ins
Byteregister reinschieben. Dann das ganze noch sieben mal wiederholen,
so dass alle Bits nacheinander ins Byteregister reingeschoben wurden.
Beispiel:
;******* 8 Bits zu 1 Byte *******************************************
;***** Es wird angenommen, dass die Daten am Port A ankommen, *******
;***** am Pin PA0; der Zustand des Ports A wird nach DatenBit *******
;***** eingelesen; nur niedrigwerteste Bit des Port A ist hier ******
;***** von Bedeutung => PA0 kann nur 0 oder 1 annehmen, Pin 1 *******
;***** bis Pin 7 werden nicht beachtet; der Zustand von PA0 *********
;***** wird von links nach rechts ins DatenByte  über das ************
;***** Carry Flag eingeschoben **************************************
8bit_1byte:
    clr    DatenByte
    ldi    tmp1,0x08        ;Zähler für 8 Bits
loop1:lds    DatenBit,PortA_In    ;Port A wird eingelesen
    sbrc  DatenBit,0        ;Prüfen ob PA0 1 oder 0 => Wenn PA0=0 nächstes Kommando überspringen
    rjmp  loop3          ;PA0=1 => daher zu sprinegn
    clc                ;Datenbit=0, dieses Bit ins Carry schreiben => Carry Flag löschen
loop2:ror    DatenByte        ;Carry ins Datenbyte reinschreiben (verschieben nach rechts)
    dec    tmp1          ;Zähler um 1 verkleinern
    brne  loop1          ;Nächstes Bit reinholen
    ret                ;...und Zurück zum Hauptprogramm
23
loop3:sec                ;Datenbit=1, dieses Bit ins Carry schreiben => Carry Flag setzen
24
    rjmp  loop2          ;
Code ist für XMEGA, muss also füe MEGA angepasst werden, d. h. Einlesen
des Port A.
BTW: Was für brillante Antworten hast du bis jetzt bekommen...
Gast #4545324
Erstmal musst du die Bits zu einem Byte zusammen bauen. Zu Zeiten vom
6502 hat man dafür gesorgt, dass im Carry der Eingangszustand war und
dann mit Rotate Right oder Left dieses Bit in den Akku rein geschoben.
Falls dein Arduino das nicht kann, helfen natürlich Bitmanipulationen,
um direkt das Bit durch maskieren zu löschen oder durch or zu setzen.
#4545418
Du hast wirklich einen Bus mit z.B. 16 Adreßleitungen und nur einer
Datenleitung?
Wer kommt denn auf solche abstrusen Ideen?
Zeig man den Schaltpan der IO-Anbindung. Dann müssen wir nicht mehr
sinnlos rumrätseln.
OP #4545504
Vielen Dank an Alle die sinnvolle Antworten gepostet haben, allen voran
Norbert.
Ist ja wirklich trivial (wie gesagt: Knoten im Hirn).
Zu: Speicher zu klein
Ich muss ja nur die 128 Ein- und 96 Ausgänge und ca. 100 Merkerbits als
Prozessabbild im RAM halten. Das schafft selbst ein Arduino One. Den
Mega brauche ich nur wegen des größeren Flash (für den Logikteil brauche
ich ca. 10.000 Zeilen Assembler-Code).
@Peter: Ja, ist ein 13Bit-Bus mit einer Datenleitung. Es handelt sich um
eine Siemenssteuerung von 1980, steuert eine NC-Drehmaschine.
@Karl: Keine Hochsprache wegen der Geschwindigkeit. Damit schaffe ich
den Durchlauf des Logikteils in < 10ms.
#4545543
Du hast falsche Vorstellungen von Hochsprachen, 10ms sind eine riesige
Zeit.
Norbert T. schrieb:
> 8bit_1byte:
>     clr    DatenByte
> Carry Flag löschen
> Carry Flag setzen
>     rjmp  loop2          ;
Schon das kann ein C-Compiler aber besser:
uint8_t serin( void )
  uint8_t val = 0;
  for( uint8_t i = 8; i; i--){
    val >>= 1;
    if( PIN_A0 )
       val |= 0x80;
  return val;
ergibt:
 102:  98 e0         ldi  r25, 0x08  ; 8
 104:  80 e0         ldi  r24, 0x00  ; 0
 106:  86 95         lsr  r24
 108:  00 99         sbic  0x00, 0  ; 0
 10a:  80 68         ori  r24, 0x80  ; 128
 10c:  91 50         subi  r25, 0x01  ; 1
 10e:  d9 f7         brne  .-10       ; 0x106 <serin+0x4>
 110:  08 95         ret
Gast #4545582
Werner J. schrieb:
> Ist ja wirklich trivial.
Ja, ist es.
Da könnte man sehr wahrscheinlich noch ganz erheblich "aufräumen".
Hmm. 10.000 Zeilen in 10ms bedeutet, dass du entweder den AVR nur mit
ca. 1..2MHz laufen läßt oder EXTREMST ineffizienten Code schreibst. Im
ersteren Fall fragt man sich dann, warum du diesen geringen Takt gewählt
hast und im zweiteren Fall, warum du Assembler gewählt hast, beherrschen
tust du die Sprache dann ja offensichtlich nicht, das kann nämlich jeder
gängige AVR-C-Compiler offensichtlich weitaus besser als du...
Diese Information hätte ganz selbstverständlich in's OP gehört,
idealerweise sogar noch mehr Details über den Bus.
Hier steckt nämlich sehr wahrscheinlich noch erhebliches
Optimierungspotential bezüglich der Busanbindung drin. Insbesondere auch
die Möglichkeit, die (De-)Serialisierung, an der sich dein Hirn
verknotet hat, ganz oder teilweise in Hardware zu realisieren und damit
die Dauer des IO-Zyklus auf einen Bruchteil der Zeit zu reduzieren, die
mit Software-(De-)Serialisierung nötig ist.
Gast #4545930
> .. Ja, ist ein 13Bit-Bus mit einer Datenleitung.
Für jedes einzelne Bit ein completter Zyklus.
Ganz schön seltsam.
Ob das so richtig übernommen wurde?
Frequenz?
bloss, dass da Optimierung keinen Sinn (mehr) macht.
Die Steuerung hat ja so (wohl mit sehr wenigen bps) schon Jahre lang
gelaufen.
