ich bin zur Zeit dabei, ein c-Programm zur Erstellung einer vernünftigen
Menüstruktur auszuarbeiten. Dieses möchte ich dann für zukünftige
Projekte verwenden.
Dazu habe möchte ich die Micro-Menu lib von Dean Camera verwenden
(https://github.com/abcminiuser/micromenu-v2). Wahrscheinlich gibt es um
einiges Bessere, aber ich habe bewusst diese gewählt, da der Code noch
einigermaßen übersichtlich ist.
Habe die Dateien zum Projekt in den Anhang gepackt.
Leider scheitert es schon beim Verständnis der Structs für die einzelnen
Menüpunkte.
Es geht mir konkret um dieses Stück Code (zu finden in MicroMenu.h):
/** Type define for a menu item. Menu items should be initialized via the helper
* macro \ref MENU_ITEM(), not created from this type directly in user-code.
typedefconststructMenu_Item{
conststructMenu_Item*Next;/**< Pointer to the next menu item of this menu item */
conststructMenu_Item*Previous;/**< Pointer to the previous menu item of this menu item */
conststructMenu_Item*Parent;/**< Pointer to the parent menu item of this menu item */
conststructMenu_Item*Child;/**< Pointer to the child menu item of this menu item */
void(*SelectCallback)(void);/**< Pointer to the optional menu-specific select callback of this menu item */
void(*EnterCallback)(void);/**< Pointer to the optional menu-specific enter callback of this menu item */
constcharText[];/**< Menu item text to pass to the menu display callback function */
}Menu_Item_t;
/** Creates a new menu item entry with the specified links and callbacks.
* \param[in] Name Name of the menu entry, must be unique.
* \param[in] Next Name of the next linked menu item, or \ref NULL_MENU if no menu link.
* \param[in] Previous Name of the previous linked menu item, or \ref NULL_MENU if no menu link.
* \param[in] Parent Name of the parent linked menu item, or \ref NULL_MENU if no menu link.
* \param[in] Child Name of the child linked menu item, or \ref NULL_MENU if no menu link.
* \param[in] SelectFunc Function callback to execute when the menu item is selected, or \c NULL for no callback.
* \param[in] EnterFunc Function callback to execute when the menu item is entered, or \c NULL for no callback.
Die Definition des Structs "Menu_Item" ist mir bis auf den letzten
Eintrag noch einigermaßen klar.
Hier deshalb nun meine Fragen:
- Warum wird der Eintrag "Text" ( const char Text[];) nicht wie die
Einträge davor als Zeiger mit *Text definiert?
- Wozu wird in der letzten Zeile dem Array nochmal ein Eintrag "Name"
hinzugefügt, der nochmals Zeiger auf die einzelnen Elemente (Next,
Previous, ...) enthält?
- Im Beispiel (Example.c) wird bei der Definition der Menüitems dann
nochmals ein Name zugewiesen (erstes Argument Menu_1)?
Aber der Eintrag Name wird doch schon automatisch erstellt (s.
vorheriger Absatz), oder?
Habe auch schon Gegooglet, aber zu solch "komplexen" Array Strukturen
(Verschachtelt mit Zeigern auf sich selbst) habe ich nichts
verständliches gefunden.
Deswegen würde ich mich freuen, wenn jemand mir kurz diesen Code
erklären könnte.
Vielen Dank schonmal für eure Mühe,
Philipp
Philipp schrieb:> Warum wird der Eintrag "Text" ( const char Text[];) nicht wie die> Einträge davor als Zeiger mit *Text definiert?
Der Name muss ja irgendwo gespeichert werden. Würde dort nur ein Pointer
auf den Namen stehen, müsstest du dennoch irgendwo die "richtigen"
Zeichen speichern.
Das ist ein leeres Array. Manche C-Compiler erlauben so etwas in
Strukturdefinitionen; das bedeutet, daß der Speicher, den dieses Array
repräsentiert, hinter dem Speicher liegt, den die Struktur belegt.
Ich schreibe bewusst "manche C-Compiler", weil das eine nicht vom
Standard abgedeckte Spracherweiterung ist.
So ein leeres Array ist genau einmal und nur am Ende einer Struktur
möglich.
Ein einfaches Beispiel zur Verdeutlichung:
typedefstruct
uint16_ta;
uint16_tb;
chartext[];
}mytype;
chardaten[]={12,34,56,78,'h','a','l','o',0};
mytype*p=(mytype*)daten;
printf("a = %d, b = %d, Text '%s'\n",p->a,p->b,p->text);
Was geschieht hier?
Die Struktur belegt nur den Speicher, der für die Speicherung der
Elemente a und b erforderlich ist. Bei einer direkten Instanziierung der
Struktur z.b. mit
mytypex;
charbla[]="wasanderes";
x.a=1;
x.b=2;
verweist das Strukturelement text auf nicht allokierten Speicher,
nämlich auf den Speicher hinter der Struktur. Das kann der vom Array
bla belegte Speicher sein, muss aber nicht. Ein Zugriff darauf ist
also ... gewagt.
Im obigen Beispiel wird mit daten ein Speicherbereich mit Daten
gefüllt, der größer ist als diese Struktur. Mit dem Typecast wird ein
Pointer auf den Strukturtyp erzeugt -- und da ist der Zugriff auf das
Strukturelement text möglich, denn in daten stehen auch dort
sinnvolle Werte.
Wozu ist das ganze gut? So etwas kann verwendet werden, um
Dateistrukturen oder Kommunikationsstrukturen zu definieren, in denen
ein fester Header einer variablen Anzahl Nutzbytes vorangeht.
Der Gebrauch aber ist umstritten, da das stark von der jeweiligen
Compilerimplementierung und Maschine abhängt (Gepackte Strukturen?
Alignment?) und, wie einleitend schon erwähnt, nicht vom Standard
abgedeckt ist.
Mit anderen Worten: Begegnet man in fremdem Sourcecode einem leeren
Array, ist das mit äußerster Vorsicht zu betrachten, denn so etwas
sollte nur verwenden, wer auch wirklich genau weiß, was er da treibt.
Aufgabe an den geneigten Leser :
Was geben die beiden printf -Aufrufe im Codebeispiel oben aus?
Rufus Τ. F. schrieb:> Das ist ein leeres Array. Manche C-Compiler erlauben so etwas in> Strukturdefinitionen; das bedeutet, daß der Speicher, den dieses Array> repräsentiert, hinter dem Speicher liegt, den die Struktur belegt.>> Ich schreibe bewusst "manche C-Compiler", weil das eine nicht vom> Standard abgedeckte Spracherweiterung ist.
Doch ist im Standard. Zumindest wenn man den C99 Standard dazu zählt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Flexible_array_member
> zu solch "komplexen" Array Strukturen> (Verschachtelt mit Zeigern auf sich selbst) habe ich nichts> verständliches gefunden.
Das war mal eine verkettet Liste, wie hier beschrieben:
https://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung:_Verkettete_Listen
Damit man die Liste in beide Richtungen ablaufen kann, kam noch ein
*Previous dazu.
Dann wurde aus dem einfachen value ein Text, die *Callback und das
*Child.
Damit man vom Child aus den ganzen Rest findet, kam noch ein *Parent
dazu.
Und damit man alle Zeiger konsistent füllen kann, kam dann auch noch das
#define oben drauf.
Sebastian V. schrieb:> Doch ist im Standard. Zumindest wenn man den C99 Standard dazu zählt:> https://en.wikipedia.org/wiki/Flexible_array_member
Danke. Das ist immerhin ein Fortschritt. Und ein Zeichen dafür, daß ich
nach wie vor überwiegend mit einem C89-Compiler arbeite (Microsoft lernt
halt nicht dazu).
aSma>> schrieb:> a = 12, b=34, Text 8NHalo
Ganz sicher nicht.
aSma>> schrieb:> sizeof mytype = 2, sizeof daten = 2+2+1+1+1+1+1+1+1 (bytes)
Auch nicht.
Was ist uint16_t ? Wie groß ist das?
Und wie kommst Du auf die wirre Summe von "daten"?
Richtig wären 4 und 9.
Also erstens ist das doch im Wesentlichen sehr verständlich und zweitens
fehlt da einiges. Im Grunde ist das eine C-Formulierung für ein Objekt.
Dieses hat natürlich Zeiger auf seinen Vorgänger und Nachfolger, da es
ja in einer doppelt verketteten Liste organisiert ist, es hat obendrein
einen Zeiger auf seinen Besitzer und es har einen Zeiger auf seine
Members, also wiederum eine doppelt verkettete Liste von Menüobjekten,
die es beherbergt. Dazu kommen natürlich Methoden, damit das Objekt
agieren kann. Wenigstens zwei Methoden sind essentiell: eine
OnEvent-Methode, mit der das Objekt auf Ereignisse reagieren kann und
eine OnDraw-Methode, mit der es sich selbst darstellen kann. Dazu kommen
natürlich innere Variablen, die den Zustand des Objektes darstellen. Da
es aber vorgesehen ist, solche Objekte im Flash anzuordnen, braucht es
anstelle des konstanten Textes eigentlich einen Zeiger, der in den RAM
zeigen kann (wenn das Objekt das braucht), wo dann objektspezifische
Variablen stehen, die nur das Objekt selber kennt. Dies ist der
Unterschied zu Komponenten, wie sie in PC-Programmen üblich sind.
Zu ersterem:
Das Grundgerüst entspricht weitgehend dem Menü, was ich für die
Lernbetty geschrieben habe. Es fehlt als gravierende Einschränkung die
Methode "Draw", der universelle Zeiger in den RAM und ein Satz von Flags
und Konstanten, aus denen der Owner (bei dir: Parent) wichtige Dinge
erkennen kann: ob das Objekt den Fokus erhalten kann, Koordinaten wo es
sich befindet und seine Größe.
Hier mal das Original:
#define RCST const struct TMenuItem
structTMenuItem
{structTRectR;/* die Koordinaten relativ zum Owner */
conststructTMenuItem*danach;/* Listenverkettung: Item danach */
conststructTMenuItem*Owner;/* Item, wo dieses enthalten ist */
conststructTMenuItem*Members;/* Liste der enthaltenen Items */
dwordFlags;/* diverse Flag-Bits */
void*Data;/* Zeiger auf fallspezifische Daten */
void(*OnKey)(RCST*self,word*aKey);/* wertet Tastendrücke aus */
void(*OnEvent)(RCST*self,word*aEvent);/* wertet Ereignisse aus */
void(*Draw)(RCST*self);/* zeichnet sich und Members */
Eine solche Menü-Element-Struktur kann Menüs ganz unterschiedlichen
Aussehens erzeugen: vom rein textuellen Listenmenü über grafische Menüs
mit und ohne Icons bis hin zu komplexen visuellen Komponenten wie
Listboxen, Checkboxen, DropDown-Listen, Fortschrittsbalken, Paneelen mit
und ohne Headline und und und.
Allerdings ist der Menü-Entwurf eher was für ein PC-Programm, wo man das
komplette Display des µC's emuliert und die Menü-Elemente grafisch
anordnet und editiert. Sozusagen eine Proleten-Version von Delphi.
Nochwas: die Trennung zwischen OnEvent und OnKey hatte ich eingeführt,
weil es unterschiedliche Signalpfade geben sollte zwischen Events, die
möglicherweise alle Objekte im System angehen können (wie z.B.
Broadcast's von Uhrzeit usw.) und Events, die navigationsspezifisch
sind, also zu allererst vom fokussierten Element zur Kenntnis genommen
werden müssen. Will man das vereinheitlichen, dann müssen Konventionen
her, die die Struktur von Events betreffen, also so ähnlich wie bei
Windows (incl. wParam, lParam usw.)
W.S.
Rufus Τ. F. schrieb:> Was ist uint16_t ? Wie groß ist das?>> Und wie kommst Du auf die wirre Summe von "daten"?>> Richtig wären 4 und 9.
uint16_t sind 16 (in Worten sechszehn) bits! 8bits ergeben ein byte.
Merkst du wer hier Wirr ist?! Ein char ist immer ein byte Kollega.
Amen.
aSma>> schrieb:> Rufus Τ. F. schrieb:>> Was ist uint16_t ? Wie groß ist das?>>>> Und wie kommst Du auf die wirre Summe von "daten"?>>>> Richtig wären 4 und 9.>> uint16_t sind 16 (in Worten sechszehn) bits! 8bits ergeben ein byte.> Merkst du wer hier Wirr ist?! Ein char ist immer ein byte Kollega.
Der Compiler macht aus
aber nur ein Array von 9 Bytes, der Typecast
ändert daran nichts. Das char-Array wird einfach nur neu als Zeiger auf
ein "mytype" neu interpretiert, an den Daten passiert dabei aber nichts;
deswegen wird daten[0] als High Byte von mytype.a und daten[1] als Low
Byte von mytype.a interpretiert. p->a ist demzufolge dann "(34 << 8) +
12" oder 8716. Dasselbe gilt für daten[3,4] und mytype.b: "(78 << 8) +
56" -> 20024, aber "sizeof(daten)" bleibt dann folgerichtig "9".
"sizeof(mytype)" ergibt übrigens tatsächlich "4": zwei uint16_t sind 2 *
2 Bytes; der Compiler scheint das Array auf den ersten Blick zu
ignorieren. Wenn aber Rufus' Aussage, "das Strukturelement text
[verweise] auf nicht allokierten Speicher, nämlich auf den Speicher
hinter der Struktur" stimmt, dann gehört der betreffende Speicher
nicht zu der Struktur und "text" ist nur ein Compilersymbol, das
diesen Speicher adressiert. Daher ist "4" die richtige Antwort.
@ aSma>> (Gast)
>uint16_t sind 16 (in Worten sechszehn) bits! 8bits ergeben ein byte.>Merkst du wer hier Wirr ist?! Ein char ist immer ein byte Kollega.
Nö, das ist zwar bei den MEISTEN Compilern so, aber nicht bei allen!
Beim C2000 von TI ist ein Char 16 Bits und die nennen das sogar Byte!!!
Rufus Τ. F. schrieb:> C89-Compiler arbeite (Microsoft lernt halt nicht dazu)
Was gibts da zu lernen?
Microsoft hat die Entscheidung getroffen und inzwischen über die Jahre
dutzendfach öffentlich gemacht, daß sie C nur soweit unterstützen, wie
es für ihren Legacy-Code notwendig ist (also C89), neuere C-Features nur
"nebenbei" mit reinkommen, wie sie für C++ ohnehin implementiert werden.
C unter Windows ist mausetot. Das ist zwar schade, aber wenn man ehrlich
ist, kann man diese Entscheidung sehr gut nachvollziehen.
Falk B. schrieb:> Beim C2000 von TI ist ein Char 16 Bits und die nennen das sogar Byte!!!
Das ist ja auch ein Byte. Das Ding, das du meinst, nennt sich Oktett.
@ Tim (Gast)
>> Beim C2000 von TI ist ein Char 16 Bits und die nennen das sogar Byte!!!>Das ist ja auch ein Byte. Das Ding, das du meinst, nennt sich Oktett.
Naja. Wenn gleich ich jetzt keine Quelle nennen kann, so war und bin ich
der Meinung, daß ein BYTE schon seit Jahrzehnten als Ansammlung von 8
Bits allgemeingültig definiert ist! Diesen akademischen Eiertanz um die
Größendefinition von Variablentypen, wie sie in C betrieben werden,
macht man bei der Definition von BYTE NICHT!!!
Falk B. schrieb:> und bin ich> der Meinung, daß ein BYTE schon seit Jahrzehnten als Ansammlung von 8> Bits allgemeingültig definiert ist!
Ein kleiner Irrtum.
Wikipedia sagt dazu:
"Das Byte [baɪt] ist eine Maßeinheit der Digitaltechnik und der
Informatik, das meist für eine Folge von 8 Bit steht. Historisch gesehen
war ein Byte die Anzahl der Bits zur Kodierung eines einzelnen
Text-Schriftzeichens im jeweiligen Computersystem und ist daher das
kleinste adressierbare Element in vielen Rechnerarchitekturen."
@U. F. (ufuf)
>> der Meinung, daß ein BYTE schon seit Jahrzehnten als Ansammlung von 8>> Bits allgemeingültig definiert ist!>Ein kleiner Irrtum.
Nö.
Ist zwar nett, aber Wikipedia ist nicht das Maß der DInge.
>"Das Byte [baɪt] ist eine Maßeinheit der Digitaltechnik und der>Informatik, das meist für eine Folge von 8 Bit steht.
Eben!
> Historisch gesehen>war ein Byte die Anzahl der Bits zur Kodierung eines einzelnen
HISTORISCH!! EBEN! Das WAR mal so, daß es verschieden lange Bytes gab!
Das ist aber JAHRZEHNTE her! Heute ist ein Byte so ziemlich auf jedem
System 8 Bit breit. Egal ob PC, MAC, Spielkonsole, Handy, Speicherkarte!
Bestenfalls die Definition des Begriffs WORD ist architekturabhängig!
Darum halte ich die die Nomenklatur von TI für mißlungen! Ich hab kein
Problem mit einer CPU, die nur 16 Bit Worte adressieren kann oder daß
ein char in C 16 Bit breit ist. Aber das ist KEIN Byte!!!
Falk B. schrieb:> @U. F. (ufuf)>>>> der Meinung, daß ein BYTE schon seit Jahrzehnten als Ansammlung von 8>>> Bits allgemeingültig definiert ist!>>>Ein kleiner Irrtum.>> Nö.
Doch :)
> ... Wikipedia ist nicht das Maß der DInge.
Aber da es hier um C geht ... gilt der C Standard?
Denn in C-Nomenklatur ist "Byte" die Bezeichnung für die kleinste
adressierbare Dateneinheit [1]. Und das können dann schon mal 16 oder
mehr Bits sein.
Ja, das ist dämlich. Insbesondere weil man sich überall außerhalb der
Welt der C-Standardisierer darauf geeinigt hat, ein Byte wäre das
gleiche wie ein Oktett.
[1] naja, so fast. "addressable unit of data storage large enough to
hold any member of the basic character set of the execution
environment". An anderer Stelle wird dann noch gefordert, daß mindestens
256 verschiedene Zeichen darstellbar sein müssen, was die Größe eines
Byte auf mindestens 8 Bit festlegt.
@ Axel Schwenke (a-za-z0-9)
>> Nö.>Doch :)
Ohhhh!! ;-)
>> ... Wikipedia ist nicht das Maß der DInge.>Aber da es hier um C geht ... gilt der C Standard?
Jain. Das C diverse akademische Spielchen mit der Definition von
Datentypen macht ist bekannt und muss man so ertragen. Das tu ich auch.
Siehe oben!
Beitrag "Re: Verständnis Struct mit Zeigern">Denn in C-Nomenklatur ist "Byte" die Bezeichnung für die kleinste>adressierbare Dateneinheit [1]. Und das können dann schon mal 16 oder>mehr Bits sein.
Ja.
EBEN!!
> Insbesondere weil man sich überall außerhalb der>Welt der C-Standardisierer darauf geeinigt hat, ein Byte wäre das>gleiche wie ein Oktett.
EBEN^2!!!
>[1] naja, so fast. "addressable unit of data storage large enough to>hold any member of the basic character set of the execution>environment". An anderer Stelle wird dann noch gefordert, daß mindestens>256 verschiedene Zeichen darstellbar sein müssen, was die Größe eines>Byte auf mindestens 8 Bit festlegt.
Akademischer Firlefanz!
Erstmal vielen Dank für eure zahlreichen Antworten!
Der Hinweis, dass es sich bei meiner "Problematik" um sog. verkettete
Listen handelt, hat mir sehr weitergeholfen, unter dem Stichwort findet
sich einiges im Internet.
Habe ich also richtig verstanden, dass ich durch das Angeben des
Nächsten (Vorherigen, Eltern, Kind) Menüpunktes z.B. mit dem Makro
automatisch den Speicher für das jeweilige Element reserviere. Später,
wenn ich dieses Element, z.B. Menu_2, definiere, fülle ich dann die
vorher reservierte "Speicherzelle" mit Daten?
Das nächste Problem ist, dass ich beim Compilieren (AVR Studio 6.2, GCC
4.8.1) folgende Fehlermeldung bekomme:
" Error 3 initializer-string for array of chars is too long
[-fpermissive]"
Damit meint er die Zeile
Falk B. schrieb:>> Historisch gesehen>>war ein Byte die Anzahl der Bits zur Kodierung eines einzelnen>> HISTORISCH!! EBEN! Das WAR mal so, daß es verschieden lange Bytes gab!> Das ist aber JAHRZEHNTE her! Heute ist ein Byte so ziemlich auf jedem> System 8 Bit breit.
Ja, so ziemlich, aber eben nicht komplett. Und BRÜLL NICHT SO! Das lässt
dein Posting ziemlich ALBERN WIRKEN.
>>Wikipedia sagt dazu:>> Ist zwar nett, aber Wikipedia ist nicht das Maß der DInge.
Aber du bist das Maß der Dinge, oder wie?
> Darum halte ich die die Nomenklatur von TI für mißlungen! Ich hab kein> Problem mit einer CPU, die nur 16 Bit Worte adressieren kann oder daß> ein char in C 16 Bit breit ist. Aber das ist KEIN Byte!!!
Nur weil du die ursprüngliche Bedeutung für ungültig erklärt hast? Ich
verstehe auch nicht, was da nun schlimm dran sein soll, das als Byte zu
bezeichnen.
Falk B. schrieb:> Bestenfalls die Definition des Begriffs WORD ist architekturabhängig!
Das ist sie ganz bestimmt. Schon alleine bei den beiden meist
verbreiteten Architekturen ist ein Word unterschiedlich groß. Das kommt
allerdings auch eher aus der Historie. Mit "Word" wird für gewöhnlich
die native Größe der CPU bezeichnet. Bei x86 waren das ursprünglich mal
16 Bit, deshalb ist ein Word dort auch heute noch 16 Bit breit, obwohl
das schon lange nicht mehr die native Breite ist.
Philipp schrieb:> Das nächste Problem ist, dass ich beim Compilieren (AVR Studio 6.2, GCC> 4.8.1) folgende Fehlermeldung bekomme:>> " Error 3 initializer-string for array of chars is too long> [-fpermissive]">> Damit meint er die Zeile Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Name = {&Next,> &Previous, &Parent, &Child, SelectFunc, EnterFunc, Text};> Sieht jemand hier einen Fehler?
Da ist keiner. Der Fehler ist woanders.
Die Fehlermeldung bekommst Du, wenn Du eben nicht mit gcc compilierst,
sondern mit g++ (dem C++-Compiler).
C99 kann variable length arrays, C++ kann's nicht (und braucht's auch
nicht zu können, da gibt's elegantere und weniger fehlerträchtige
Möglichkeiten, solche Probleme zu lösen).
Das war es, jetzt kann ich das Programm wenigstens ohne Fehlermeldung
kompilieren.
Zwischenzeitlich ist aber nochmal eine Frage zum Programmablauf
aufgetaucht. Hier der relevante Codeausschnitt (vollständiger Code im
Anhang des Anfangsthreads):
Menu_Item_tPROGMEMNULL_MENU={0};
/** \internal
* Pointer to the generic menu text display function
* callback, to display the configured text of a menu item
* if no menu-specific display function has been set
Ausgangssituation:
Alle Strukturen für die einzelnen Menüpunkte wurden im Flash angelegt.
Der Zeiger CurrentMenuItem zeigt noch auf das leere Struct NULL_MENU.
Meine Frage dazu: Wie kann jetzt eine Navigation auf den nächsten bzw.
ersten Menüpunkt erfolgen? Die Funktion zum Navigieren nimmt ja z.B.
einen Zeiger auf den nächsten Menüpunkt entgegen. Dieser Zeiger wird mit
dem Makro
aus dem Struct des aktuellen Menüpunktes geholt.
Im Struct CurrentMenuItem gibt es aber doch am Anfang keinen Zeiger,
denn CurrentMenuItem zeigt ja am Anfang auf NULL_MENU?
@ Rolf Magnus (rmagnus)
>> Darum halte ich die die Nomenklatur von TI für mißlungen! Ich hab kein>> Problem mit einer CPU, die nur 16 Bit Worte adressieren kann oder daß>> ein char in C 16 Bit breit ist. Aber das ist KEIN Byte!!!>Nur weil du die ursprüngliche Bedeutung für ungültig erklärt hast?
Nö, aber die im allgmeinen verwendete Deutung von Byte ist nun mal 8
Bit.
>Ich>verstehe auch nicht, was da nun schlimm dran sein soll, das als Byte zu>bezeichnen.
Weil es Unsinn ist. Der Eiertanz geht auch in der Doku weiter, wo immer
krampfhaft auf 16 Bit Worte hingewiesen wird.
Denn man will ja beim Marketing nicht nur die Häfte Speicher im
Controller präsentieren.
>> Bestenfalls die Definition des Begriffs WORD ist architekturabhängig!>Das ist sie ganz bestimmt.
Eben. Also sollte man bei Ti von Words sprechen und nicht von praktisch
eindeutig als 8 Bit definierten Bytes.
Ich wiederhole mich.
>allerdings auch eher aus der Historie. Mit "Word" wird für gewöhnlich>die native Größe der CPU bezeichnet. Bei x86 waren das ursprünglich mal>16 Bit, deshalb ist ein Word dort auch heute noch 16 Bit breit, obwohl>das schon lange nicht mehr die native Breite ist.
Richtig. Und die natürlich Wortbreite dieser CPUs ist 16 Bit. Gar kein
Problem.
Aber 16 Bit als Byte zu bezeichnen ist eins, denn damit hat man TI-Bytes
und RestderWelt-Bytes.
Diesen Kuddelmuddel haben wir eigentlich verdammt lange hinter uns.
Ein Byte hat 8 Bit und das überall. Punkt!
Die Breite eines Worts ist architekturabhängig.
Falk B. schrieb:> die im allgmeinen verwendete Deutung von Byte ist nun mal 8> Bit.
Im allgemeinen stimmt das ja auch....
Aber im Speziellen kann das schon mal anders sein.
Von mir aus, darfst du das ausblenden.
Aber diesen Unsinn in einem Forum zu verbreiten ist, gelinde gesagt,
daneben.
Also:
Lebe in deiner 8Bit = 1Byte Märchenwelt, ok.
Aber im Forum gibts Kontra.
Philipp schrieb:> Meine Frage dazu: Wie kann jetzt eine Navigation auf den nächsten bzw.> ersten Menüpunkt erfolgen?
Du hast ein Problem: nämlich daß du dich bei Github und dort bei bei dem
Autor, der dieses Menüsystem verzapft hat, selbst belesen mußt. Hier
kann dir keiner deine Fragen zu dieser speziellen Implementierung
beantworten - alle Leser müßten sich ja zuvor bei Github belesen, und so
weit geht das Interesse nicht wirklich.
Wenn du die Struktur benutzt hättest, die ich in der Lernbetty
verwendete, dann könnte ich dir weiterhelfen. Dort geht es im Prinzip
so, daß jeder Screen d.h. jedes Menü zunächst mal ein TMenuItem ist -
und alles was man auf dem Display dann sieht, sind seine Members. Jedes
derartige TMenuItem nimmt quasi von oben (das "oberste" aus
DispatchEvent) einen Event entgehen. Ist dieser ein Broadcast-Event,
dann wird dieser Event der Reihe nach an alle Members gegeben (deswegen
die verkettete Liste). Ist er hingegen kein Broadcast-Event, dann wird
er nur an den gerade fokussierten Member gegeben. Ist er danach
abgearbeitet, dan ist es gut, wenn nicht, dann muß sich das TMenuItem
selber drum kümmern, z.B. zum Navigieren herausfinden, wo je nach Event
(evUp, evDown, evLeft, evRight oder so) der nächstbeste Member liegt, um
selbigem den Fokus zu geben und ihn sich dann selbst zeichnen zu lassen.
W.S.
