Hallo, ich bin derzeit auf der Suche nach einem "gebrauchbaren" "günstigen" Arduino MP3 Shield. Es sollte leicht zu handhaben sein. (Pseudocode) if( sowieso == "1" ) ...spiele sound 1 if( sowieso == "2" ) ...spiele sound 2 etc.... Schonmal Vielen Dank!
Fridolin schrieb: > Hallo, > ich bin derzeit auf der Suche nach einem "gebrauchbaren" "günstigen" > Arduino MP3 Shield. > Es sollte leicht zu handhaben sein. > (Pseudocode) > if( sowieso == "1" ) > ...spiele sound 1 > if( sowieso == "2" ) > ...spiele sound 2 > etc.... Toll! > Schonmal Vielen Dank! Bitteschön! P.S.: Und wie lautet jetzt Deine Frage?
Fridolin schrieb: > Hallo, > ich bin derzeit auf der Suche nach einem "gebrauchbaren" "günstigen" > Arduino MP3 Shield. > Es sollte leicht zu handhaben sein. > (Pseudocode) > if( sowieso == "1" ) > ...spiele sound 1 > if( sowieso == "2" ) > ...spiele sound 2 > etc.... Also rein von den genannten Anforderungen her würde ich erstmal nur folgendes ausschließen: - MP3-Playermodule für Tastensteuerung mit Funktionen: + Spiele das nächste Stück + Spiele das vorherige Stück + Start + Pause/Stopp - echte Billig-MP3-Player wie oben mit Gehäuse, mit Modifizierung der Tasten Grund für den Ausschluss: Mit solchen Modulen ist es nur schwer möglich, auf Dauer "bestimmte vorgegebene Stücke exakt abzuspielen und blitzschnell zu starten, nur mit den Funktionen "nächste/vorherige Datei abspielen". Ansonsten käme wohl so ziemlich alles in Frage. - ELV MP3-Modul mit 10-Pin-Anschlüssen, über die Du per Schalter/Steuerlogik 10 MP3-Dateien spielen kannst. - chinesische über TTL-Serial gesteuerte MP3-Module + (vorteilhafterweise gut verwendbar auf Arduino-Boards mit 2 oder mehr HardwareSerial-Schnittstellen) Aber im Endeffekt hast Du natürlich extrem wenige Angaben gemacht: - Kopfhörerausgang? Oder höhere Ausgangsleistung? - und dass es zum billigsten Preis nicht unbedingt maximalen Musikgenuss für Audiophile gibt, dürfte wohl auch klar sein.
Beim ELV-MP3-Modul ist der Leistungsverstärker zu berücksichtigen. Der arbeitet als Brückenschaltung. Wer etwas nachschalten will, muss ein bisserl löten oder symmetrische Eingänge an der Folgestufe vorsehen. Ansonsten böte sich noch http://www.voicemodul.de/ an. Dem Arduino selbst ists ziemlich gleich, weil er seriell ziemlich viel flexibel steuern kann. Aber sicher willst du eine schon fertige Bibliotheken haben.
Ich hatte mich da ich es auf dem Handy getippt hatte sehr kurz gehalten " Oberlehrer ", desweiteren haben andere meinen "Denkansatz" nachvollziehen können. Jürgen S. schrieb: > Also rein von den genannten Anforderungen her würde ich erstmal nur > folgendes ausschließen: > - MP3-Playermodule für Tastensteuerung mit Funktionen: > + Spiele das nächste Stück > + Spiele das vorherige Stück > + Start > + Pause/Stopp > - echte Billig-MP3-Player wie oben mit Gehäuse, mit Modifizierung der > Tasten > Grund für den Ausschluss: Mit solchen Modulen ist es nur schwer möglich, > auf Dauer "bestimmte vorgegebene Stücke exakt abzuspielen und > blitzschnell zu starten, nur mit den Funktionen "nächste/vorherige Datei > abspielen". Danke Jürgen, genau das war es was ich ausschließen wollte. Leider bin ich in der Materie recht neu, habe aber vor kurzem hier schonmal sehr kompetente und vorallem schnelle Hilfe erhalten. Jürgen S. schrieb: > Ansonsten käme wohl so ziemlich alles in Frage. > - ELV MP3-Modul mit 10-Pin-Anschlüssen, über die Du per > Schalter/Steuerlogik 10 MP3-Dateien spielen kannst. > - chinesische über TTL-Serial gesteuerte MP3-Module > + (vorteilhafterweise gut verwendbar auf Arduino-Boards mit 2 oder mehr > HardwareSerial-Schnittstellen) Das ELV Modul geht schon ziemlich in die Richtung (von meinem Verständnis her), hatte ich mir zuvor auch schonmal angeschaut. Ich würde es allerdings sofern es möglich ist direkt über den Arduino steuern lassen wollen da ich evt. >10 Dateien habe die auf bestimmte vom Arduino in der Schleife vorkommende Ereignisse abgespielt werden sollen. Die Möglichkeit mehrere MP3 Module zu nehmen und diese dann nach dem Schema Arduino>Schieberegister>MP3Modul anzusprechen wäre natürlich eine Möglichkeit, die auch eine spätere "problemlose Erweiterung" ermöglicht. Sprengt aber leider den FinanziellenRahmen des Projektes. (Grundbestandteile der Steuerrung +je 10 Dateien ca.30€) Jürgen S. schrieb: > Aber im Endeffekt hast Du natürlich extrem wenige Angaben gemacht: Das tut mir leid, das hole ich nun nach :) Jürgen S. schrieb: > - Kopfhörerausgang? Oder höhere Ausgangsleistung? Wäre schön ist aber nicht zwingend notwendig, die Buchse kann selber angelötet werden/sofern nicht direkt eine feste Verbidnung zu einem Amplifier/Verstärker hergestellt wird. Jürgen S. schrieb: > - und dass es zum billigsten Preis nicht unbedingt maximalen Musikgenuss > für Audiophile gibt, dürfte wohl auch klar sein. Das ist mir bewusst, es soll im Grunde in der Testversionauch erstmal um die "Grundfunktionlität" gehen. (Erstellung eines "Prototyps") --- Wie im Pseudocode beschrieben sollte die Ansteuerung des Moduls nach Möglichkeit wie folgt funktionieren: if( sowieso == "1" ) ...spiele sound 1... if( sowieso == "2" ) ...spiele sound 2... Gefunden habe ich hierzu unteranderem den DF-Player, welchem auf einigen Webseiten schon Codeschnipsel nach diesem Schema zu Grunde liegen. Im Rahmen dessen habe ich diesen bereits bestellt. (Hat wer positive oder negative Erfahrungen mit diesem ?) Gibt es denn noch andere "leistungsfähigere Module" bzw. "umfangreichere Module" (inklusive Line-Out-Port,...) die nachdem selben Schema arbeiten? Bin gespannt auf eure Antworten.
Hallo, kommt darauf an, welchen Aufwand Du selbst treiben willst oder kannst: https://eckstein-shop.de/VLSI-VS1003B-MP3-Decoder-Module-Development-Board Das war das kostengünstigste reine Decoderboard, daß ich gefunden habe und auch selber nutze. Dazu einen SD-Card-Adapter an den Arduino ran und dann been selber programmieren. Filesystem für die SD-Card, Auswahl des zu spielenden MP3. Die reine Ausgabe wäre dann nur eine Schleife, die immer einige Bytes liest und zum VS1003 schickt. Der VS1003 selbst ist recht simple zu benutzen, da könnte ich bei Problemen helfen. Zum Audioausgang gilt das oben gesagt: es ist ein Kopfhörerausgang drauf, dessen Masse an einer vom VS1003 erzeugten Hilfsspannung liegt. Wenn was anderes ran soll, jeweils 10µ in die NF-Leitungen und GND von der Eingangsbuchse daneben holen. Gruß aus Berlin Michael
Mit dem DF-Player hast du eine gute Wahl getroffen. Ich habe den schon in mehreren Projekten eingesetzt. Mit einem eigenen 3-Watt-Verstärker macht er sich schon ganz gut. Ein extra Ausgang für einen externen Verstärker ist auch vorhanden. Gesteuert wird das Modul über Tasten oder per serieller Schnittstelle vom Arduino.
Dieter S. schrieb: > Mit dem DF-Player hast du eine gute Wahl getroffen. > Ich habe den schon in mehreren Projekten eingesetzt. > Mit einem eigenen 3-Watt-Verstärker macht er sich schon ganz gut. Ein > extra Ausgang für einen externen Verstärker ist auch vorhanden. > > Gesteuert wird das Modul über Tasten oder per serieller Schnittstelle > vom Arduino. Hallo Dieter, warum hast du einen eigenen Verstärker angeschlossen und nicht den intern verbauten Verstärker? Der bringt doch auch 3 Watt?
http://www.picaxe-shop.de/epages/63174191.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63174191/Products/SPE035 wenn es schnell gehen soll!
Peter schrieb: > http://www.picaxe-shop.de/epages/63174191.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63174191/Products/SPE035 > > > wenn es schnell gehen soll! Wenn's eher billig sein soll und lange Lieferzeiten aus China keine Rolle spielen, kann ich auch das Modul eBay-Artikelnummer:172285756859 empfehlen. Der Catalex YX5300 Chip läßt sich von einem Arduino-Board aus leicht über SoftwareSerial ansteuern. Aber wenn man kräftig Ausgangsleistung braucht, benötit man zusätzlich noch einen Vertärker. Vor gut zwei Jahren habe ich für Arduino und das Catalex Modul etwas für jemanden aus Irland programmiert, der wollte einen alten Glockenturm mit seit fast 100 Jahren defektem Stundenschlagwerk auf einen "elektronischen Stundenschlag umrüsten. Das hat wohl ganz gut funktioniert.
Peter schrieb: > http://www.picaxe-shop.de/epages/63174191.sf/de_DE... > > wenn es schnell gehen soll! Auf dem Board kommt auch ein DFPlayer zum Einsatz. Danke habe das vorhaben allerdings schon umgesetzt. Jürgen S. schrieb: > Peter schrieb: >> > Wenn's eher billig sein soll und lange Lieferzeiten aus China keine > Rolle spielen, kann ich auch das Modul eBay-Artikelnummer:172285756859 > empfehlen. > > Der Catalex YX5300 Chip läßt sich von einem Arduino-Board aus leicht > über SoftwareSerial ansteuern. Ich werd demnächst mal wieder mehr im Bereich MC machen, werde mir davon gleich mal einen bestellen. Danke :)
