Hallo Leute, gibt es PFC`s als Fertigteile zu kaufen? Z.B. als Steckervorsatz, oder auch richtiges Gerät? Habe schon Google bemüht, aber es kommen nur die üblichen Schaltnetzteile. Bräuchte das aber für einen leistungshungrigen AC-Verbraucher (der eine Charakteristik ähnlich zweier antiserieller Z-Dioden hat). Es geht vor allem darum, die einphasig begrenzt verfügbare Leistung wenigstens voll ausschöpfen zu können.
Ja gibt es: http://www.cysco.de/PFC-PowerFactor-Correction-Module.htm Der Suchbegriff PFC Modul fördert bei Google einiges zu Tage ;) Selber Begriff bei Ebay findet auch bissl was.
Eine PFC ist mehr für Korrektur von Wirk- und Scheinleistung zuständig. Anti-seriell geschaltete Z-Dioden haben m.E. keine ausgeprägte Phasenverschiebung. Schaltnetzteile hingegen nutzen einen Glättungskondensator auf Eingangsseite, damit sie ihrem Prinzip zu Folge eine Gleichspannung in eine Gleichspannung wandeln (sonst wärs eine Amplitudenmodulation). Eine richtig gute PFC zu entwickeln ist zudem Ingenieurskunst, da nicht jeder Betrieb für jede Last und nicht jede Schaltung für jede Leistungsklasse passt. Zuerst brauchst du mehr als 75W Leistung und dann die Entscheidung für lückenden oder nicht-lückenden Betrieb. Am besten studierst du ein wenig »Schaltnetzteile und ihre Peripherie«. Das taugt als Einsteigslektüre.
Die PFC module dürften in der Regel auch gleich den Schritt von 230 V Wechselspannung auf etwa 400 V DC machen. Wenn man wirklich AC braucht wird es einiges komplizierter.
Fragender schrieb: > die einphasig begrenzt verfügbare Leistung Also 3½ kW? Das wird kein Zwischenstecker ;-) Ich denke, ein solches Gerät würde aus einem PFC-Netzteil (mit 400 VDC Ausgangsspannung) und einem Wechselrichter (mit 400 VDC Eingangsspannung) bestehen, dazwischen ein Puffer (Kondensatoren mit 400 VDC Betriebsspannung), der ausreichend Energie für Lastwechsel zur Verfügung stellen bzw. aufnehmen kann, bis die PFC ausgeregelt hat. Das müsste man eigentlich aus fertigen Komponenten relativ einfach selber zusammen stellen können. Und das es das als Fertiggerät gibt, würde ich auch erwarten.
Fragender schrieb: > Hallo Leute, gibt es PFC`s als Fertigteile zu kaufen? Z.B. als > Steckervorsatz, oder auch richtiges Gerät? > Bräuchte das aber für einen leistungshungrigen AC-Verbraucher Eine PFC füllt eigentlich immer einen Gleichspannungszwischenkreis. Eine PFC für Wechselspannung kenn ich nicht.
MaWin schrieb: > Eine PFC für Wechselspannung kenn ich nicht. Doch, das sind die typischen Kondesatoren, die man zur Leistungsfaktorkorrektur (=PFC) verwendet. :-)
Werde wahrscheinlich erstmal einfach nur eine Speicherdrossel vorschalten. Denn auch wenn ich die "Zenerspannung" frei wählen kann, so muss ich ja in erster Linie Spitzenströme an den Scheitelpunkten verhindern. Die währenddessen in der Drossel gespeicherte Energie kann sie danach wieder an den Verbraucher abgeben. Vielleicht liegt der Leistungsfaktor so wenigstens ähnlich gut (schlecht) wie beim Laden eines Elkos ohne PFC.
Fragender schrieb: > Werde wahrscheinlich erstmal einfach nur eine Speicherdrossel > vorschalten. Da Du eine große Induktivität bei Netzfrequenz brauchst sollte die aber Blechpakete statt Ferrit bzw. Eisenpulver haben. Netztrafos eignen sich auch als Induktivität.
Eine Drossel sorgt dafür, dass 1. Der Strom sinusförmiger wird. Gut. 2. Die Spannung am Verbraucher kleiner wir. Schlecht. 3. Der Strom der Spannung nacheilt -> Leistungsfaktor sinkt. Schlecht. Nur, wenn du nur kleine Induktivitäten zum Unterdrücken hochfrequenter Stromanteile brauchst, funktioniert das. Ansonsten: Schnapsidee.
