Hallo zusammen, Habe ein Bosch Induktionskochfeld, E-Nr. NIB645E14E/01 mit leichtem Defekt. Kocht einwandfrei, wenn ich aber den Herd ausschalte und nach ein paar Stunden wieder einschalten möchte, geht nichts mehr. Sicherung raus, Sicherung rein, alles funktioniert wieder. Ist jetzt leider bei jedem neuen Kochstart so. Der Bosch Kundendienst hat zwei Platinen ausgewechselt, leider hat sich nichts geändert und der Kundendienstmonteur wußte auch nicht weiter. Habe mir nun ein neues Kochfeld gekauf. Hat jemand Interesse an dem Kochfeld? Bastler oder als Ersatzteil? Gebe das induktionskochfeld für 100€ plus Versandkosten ab. Danke
Verschoben durch User
Das nimmt keiner, nicht mal wenn Du Geld zugibst Ab zum Wertstoffhof. Holger
Irene schrieb: > Der Bosch Kundendienst hat zwei Platinen > ausgewechselt, leider hat sich nichts geändert und der > Kundendienstmonteur wußte auch nicht weiter. Is ja eh normal, dass die "Techniker" nur tauschen und sonst nix... Hat sicher nur eine kleine Ursache...
Irene schrieb: > Kocht einwandfrei, wenn ich aber den Herd ausschalte und nach ein paar > Stunden wieder einschalten möchte, geht nichts mehr. Sicherung raus, > Sicherung rein, alles funktioniert wieder. Ist jetzt leider bei jedem > neuen Kochstart so. Der Bosch Kundendienst hat zwei Platinen > ausgewechselt, leider hat sich nichts geändert und der > Kundendienstmonteur wußte auch nicht weiter. Meine Vermutung: Firmwarefehler. Bosch zu verklagen scheint aber sinnlos. wendelsberg
Wenn jemand das gleiche Kochfeld hat oder sich auskennt, warum nicht. Das Kochfeld ist erst 5-6 Jahre alt. Ich finde es einfach zu schade, weg zu werfen. Wir werfen eh viel zu viel weg.
....das denke ich auch. Wenn sich jemand auskennt, sicher kein Problem. Man kann einwandfrei damit kochen. Sicherung raus, Sicherung rein, hat mich genervt, zumal mein sicherungskasten etwas ungünstig liegt.
Könnte der Fehler evtl. im Backofen, an dem das Kochfeld angeschlossen ist liegen?
Am Backofen wird der Verkauf wohl eh scheitern! Denn dieser bleibt, so wie ich das sehe bei Irene... Somit ist das Kochfeld wohl eher für Bastler interessant die so ein Gerät mal "Verbasteln" wollen. In welchem PLZ-Bereich wäre das Teil denn ggf abzuholen. LG Armin
Hallo Armin, Bin im Schwarzwald, Nähe Villingen-Schwenningen 78050
Hallo Magnus, der kundendienstmonteur meinte, es liegt an den Platinen im Kochfeld. Zwei hat er ausgetauscht, die Besserung war, von es ging gar nichts mehr bis zu es geht nur, wenn vor dem Start die Sicherung raus, Sicherung rein gemacht wird. Die neuen Platinen sind noch im Kochfeld. Ein bekannter Elektriker meinte, es könnte auch am Kabel zwischen Backofen und Kochfeld liegen. Getestet haben wir es nicht. Den Backofen behalte ich, der geht einwandfrei.
Das Bosch ist ein autarkes Kochfeld. Und da die Kundendienstleute mit Sicherheit keine entsprechende Lehre absolviert haben, und mit Platinentausch nicht weiterkommen, schreiben sie das Ding tot. Wer sich nun die Mühe macht und das Kochfeld öffnet, sich über das neue Innenleben freut und die Sensorik von unten reinigt (Iso und Mikrofasertuch) wird mit der Kochmulde wieder glücklich ;-) Hier im Repaircafe ist dieser Fehler schon mehrfach aufgetreten und wir konnten ihn mit der o.a. Reinigung beseitigen.
Hallo Franz, das Kochfeld ist nicht autark und war mit dem Backofen verbunden.
Naja, halb autark. Jedenfalls sollte man schon mal an eine Reinigung der Sensorik denken, um es wieder fit zu machen.
Danke Irene, aber ich bin bestens versorgt ;-)
Hallo Irene, ich nehm das Teil. Wann kann ich es Abholen? Peter p-kunze@gmx.net
Peter _. schrieb: > Hallo Irene, ich nehm das Teil. Hallo Peter, solltest Du dem Fehler auf die Schliche kommen, wäre es schön wenn Du die Ursache hier posten würdest. Gruß Magnus
Hallo Peter, hast du die Mail nicht bekommen? Gruß Irene
Hallo Irene, Wahrscheinlich hat der Kubdendienst die Platinen des Kochfelds gewechselt. Das Problem kommt aber von Backofen. Somit ist das Feld in Ordnung. Poste mal die E-Nr. Die sich in der Tür des Backofens befindet.
Christian S. schrieb: > Hallo Irene, > > Wahrscheinlich hat der Kubdendienst die Platinen des Kochfelds > gewechselt. Das Problem kommt aber von Backofen. Somit ist das Feld in > Ordnung. > > Poste mal die E-Nr. Die sich in der Tür des Backofens befindet. Hallo Christian, Peter hat das Kochfeld abgeholt. Die E Nr. vom Backofen ist HEA23B151/05 Vielleicht kannst du ihm einen Tipp geben. Den Backofen habe ich behalten, er funktioniert einwandfrei. Gruß Irene
