Kann man Relais ohne Abstand nebeneinander Routen? Die Relais sollten Netzspannung schalten und eventuell Wenn ich diese noch weiter zusammenrücken konnte, dann Wäre eventuell eine Lightpipe noch drin.
Pic T. schrieb: > Kann man Relais ohne Abstand nebeneinander Routen? Relais routen? Also die Leiterbahnen? Ohne Abstand = Problem (Kurzschluss). Pic T. schrieb: > Wenn ich diese noch weiter zusammenrücken konnte, dann > Wäre eventuell eine Lightpipe noch drin. Wo drin? Wenn nicht, ist dann wenigstens eine Halfpipe drin?
Pic T. schrieb: > Kann man Relais ohne Abstand nebeneinander Routen? > Die Relais sollten Netzspannung schalten und eventuell > Wenn ich diese noch weiter zusammenrücken konnte, dann > Wäre eventuell eine Lightpipe noch drin. Du musst zwischen 230V Leiterbahnen 3mm Abstand haben und zwischen 230V und Schutzkleinspannung mindestens 6mm, besser mehr. 2mm Leiterbahnbreite reichen für nicht ganz 4A. Denke an die Sicherung! Wenn Du das, was Du willst, unter diesen Randbedingungen hinbekommst, ist gut. fchk
Dies ist nur ein Test , format is fix, 5x10cm und die Schaltung soll mehreren zwecken dienen. Einmal Server / Testsysteme auszuschalten (hw-reset), und für ATE und 230V safe sein, sowie auch als SPS verwendbar sein. Die Frage war, wie nahe man die Relais nebeneinander positionieren kann, ohne dass sie sich beeinflussen. Geplant is auch, die relais mit 12V nur während des Schaltens zu bestromen, ca 1 Sekunde, danach aber nur die 5V belassen, dies mit externem zugeführtem 5V. Ansonsten wird I2C verwendet. Ich dachte, ich müsste noch 1.175mm rausholen, aber dies hat sich erledigt, habe eine andere Lösung gefunden. Die Frage interessiert mich dennoch.
Pic T. schrieb: > Dies ist nur ein Test Bitte poste soetwas nicht. Am Ende nimmt das einer ernst.
Stimmt, MOD bitte Beitrag Löschen. Die Frage bezog sich auf Relais, welche eventuell auch mittels niedriger Spannung betrieben werden, kein PWM sondern fixe Spannung, einfach um die Leistungsaufnahme zu vermindern, oder auch nicht. Wie eng kann man Relais in einem Layout nebeneinander setzen, ohne dass sie sich gegenseitig beinflussen. Relais sind ungeschirmte general purpose typen mit vertikaler Spule. Mich interessiert jedoch auch die Antwort bei vertikalen Relais.
Ich würde um seine PCB, auch wenn sie nur ein Test ist, einen großen Bogen machen. Dein Routing ne Katastrophe.
Pic T. schrieb: > Die Frage interessiert mich dennoch. Mich interessiert mehr die Frage, ob du diese mehr als überflüssigen Zeilenumbrüche aus deinen Postings raus lassen kannst?
