Kurze Frage: kann man eigentlich bei Schottky-Dioden von einem mindest voltage drop ausgehen, der niemals unterschritten wird ,oder fällt die drop-Spannung kontinuierlich mit dem Strom? Danke für die Antworten im Voraus!
Verschoben durch Moderator
Pp schrieb: > Guckst du Datenblatt ... Kennlinie Manchmal ist mein Gehirn gefährlich blockiert! - Danke!
Michael D. schrieb: > Manchmal ist mein Gehirn gefährlich blockiert! - Danke! Hauptsache das Posten klappt noch ;-)
Michael D. schrieb: > bei Schottky-Dioden von einem mindest voltage drop > ausgehen, der niemals unterschritten wird Naja, bei 0mA kann auch keine Spannung abfallen... Das gilt auch für die berühmten 0,7V bei Siliziumdioden: dieser Wert stimmt als Daumenregel auch nur in einem bestimmten Strombereich. Gruß Dietrich
Michael D. schrieb: > Pp schrieb: >> Guckst du Datenblatt ... Kennlinie > > Manchmal ist mein Gehirn gefährlich blockiert! - Danke! Schau Dir mal die BAT60A an. extreme low VF drop (typ. 0.12V at IF = 10mA) Gibt es auch beim C für 0,13€. https://www.conrad.de/de/Search.html?search=BAT60a mfg klaus
