Hallo Leute, ich suche schon seit einiger Zeit, für mein nächstes Projekt ein einstellbares Zeitrelais. Es sollte von 10 bis 600 Sekunden einstellbar sein und über ein Display/7-Segmentanzeige einstellbar sein. Außerdem ist es wichtig, dass die voher zuletzt eingestellte Zeit gespeichert bleibt und nicht beim nächsten Start neu eingestellt werden muss. Gibt es da etwas fertiges zu kaufen? Vielen Dank und Gruß Stefan
Stefan, dann schreibst Du im flachem Thread. I.A. kann man sagen bestimmt irgendwo auf der Welt. Eine Eieruhr.
ich verstehe diesen Satz nicht: "Es sollte von 10 bis 600 Sekunden einstellbar sein und über ein Display/7-Segmentanzeige einstellbar sein."
Sorry, da hab ich mich wohl verschrieben, es sollte heißen: über ein Display/7-Segmentanzeige angezeigt werden.
Stefan schrieb: > Gibt es da etwas fertiges zu kaufen? Irgend einen kleinen Arduino und ein LCD mit 2x16 Zeichen gibts in beliebiger Auswahl als fertige Module in Shenzhen o.ä zu kaufen. Beim Ausgang kommt es drauf an, was du dir so vorstellst. Zum Einstellen der Zeit könnte man einen fertigen Inkrementalencoder mit Tastfunktion verwenden.
Stefan schrieb: > Gibt es da etwas fertiges zu kaufen? z.B. http://www.wachendorff-prozesstechnik.de/fileadmin/wp/fileserver/datasheet/C48T.pdf oder http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.atm-treichl.de%2Fimages%2Fatm-d.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.atm-treichl.de%2Fprodukte%2Ftimer.html&h=370&w=725&tbnid=pjke8MnWuYzJkM%3A&docid=ttWT4Oin2ucWdM&ei=Mq8TV8IchdvpBPeyr4gO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=778&page=1&start=0&ndsp=24&ved=0ahUKEwjC_ZLggZbMAhWFbZoKHXfZC-EQMwgnKAUwBQ&bih=689&biw=1280 ist eine Kostenfrage, aber dazu ist ja nichts gefordert.
Stefan schrieb: > Gibt es da etwas fertiges zu kaufen? das hab ich mit der µsps (atmega32-16)erschlagen. das teil schaltet nen belichter. 0 ... 1000 sek. vier tasten +- zeit und alrm ein/aus und natürlich start. anzeige über 44780 zwei zeilen display und zwei led. krachmacher ist n 8 ohm pc lautsprecher. der alarm läuft max. 30 sek. mach sonst nix mit kontrollern aber das ist mit der sps einfach machbar. kaufen denk mal ja schau mal in der bucht nach.
hk_book schrieb: > ist eine Kostenfrage, aber dazu ist ja nichts gefordert. kann mir nicht vorstellen das der te das bezahlen will...
Wie ist es mit sowas: ebay 191598875895 ebay 151707552266 Wenn du basteln willst, dann ernte es aus def. Tischgrill oder Mikrowelle.
