Linux: Software ausprobieren ohne das System zu verschmutzen
OP (Firma: RUB) #4549087
Gibt es Moeglichkeiten unter Linux Software auszuprobieren, ohne dabei
das System zu "verschmutzen"?
Klar kann ich einfach Software installieren, und deinstallieren,
trotzdem bleiben dann gerne Reste, wie z.B. config-Files in /home und
/etc zurueck.
Oder aber die Software hat abhaengigkeiten (z.B. Eclipse -> Java) die
ich nicht im normalen System haben will.
Wenn ich eine Software ausprobiere, und sie mir nicht gefaellt/nicht so
funktioniert wie ich mir das vorstelle, dann will ich (am besten)
einfach eine Datei loeschen, wo alles drin steckt, und dann ist alles
so, als haette ich die Software nie installiert.
Eine VM finde ich aber totaler overkill.
Vom Prinzip suche ich etwas wie Python/Virtuelenv, nur halt fuer normale
Software. https://wiki.archlinux.org/index.php/Python/Virtualenv
Was gaebe es da an moeglichkeiten, ausser VM? chroot? Docker?
Gruesse
Gast #4549099
Das sollte eigentlich die Paketverwaltung erledigen können.
Leider hast du deine Distribution nicht dazugeschrieben. Unter
Debian(-ähnlichen) werden mit "apt-get purge" zB auch die Config-Files
in /etc mitgelöscht. Wenn du dir dein Home-Verzeichnis nicht zumüllen
willst, kannst du ja die Software mit einem anderen Benutzer
ausprobieren und dort dann die Dotfiles bzw Verzeichnisse löschen.
#4549116
Falls du Debian/Ubuntu benutzt:
apt-get purge <packetname>
Entfernt auch die Konfigurationsdateien.
apt-get autoremove
Entfernt nichtmehr benötigte abhängigkeiten.
Falls dir das nicht ausreicht, ist eine chroot umgebung ist genau dass,
was du suchst.
Geht unter Debian/Ubuntu auch sehr einfach:
mkdir chroot; sudo debootstrap <z.b. whezzy, jessie oder sid> http://ftp.de.debian.org/debian/ ./chroot
anschliesend kann man mit
proot -b /etc/resolv.conf -S ./chroot
(als normaler user) die chroot umgebung "betreten". Und mit den
bekannten tools pakete installieren. Am schluss verlässt man das ganze
mit "exit" oder Strg+d. bei grafischen anwendungen muss zuerst außerhalb
des chroots ein "xhost +localhost" erfolgen, und innerhalb des chroot
ein "export DSIPLAY=:0"
Gast #4549205
Kaj G. schrieb:
> Ich nutze Arch, und soweit ich herausgefunden habe, kann pacman (nicht
> immer?) alle Dateien entfernen. Also die Pakete und Abhaenigkeiten
> schon, aber die Config-Files offenbar nicht.
Fuer ganz Paranoide :)
Kannst ja auch temporaer auf ein LIVE-getrimmtes Arch zurueckgreifen und
damit Softwaretests fahren, das liesse dein bestehendes System in Gaenze
unangetastet. Spaeter dann gewuenschte Aenderungen am Zielsystem
vornehmen.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Arch_based_distributions_%28active%29#Live_distributions
Gast #4549213
es gibt unzählige Möglichkeiten, aber das einfachste und sichersten ist
imer noch ein Disk Image, das man bei Bedarf zurückspielt. Allerdings
muss man sich relativ schnell drüber klar werden, mit was man
weitermachen will.
VMs sind auch nicht so schlimm wie du glaubst, man erstellt sich eine
Muster-VM mit Grundausstattung, die man kopiert und dann die Software
installiert, und wenns nix war kann man einfach die VM-Dateien löschen.
Kostenpflichtige VMs können selbst Snapshots verwalten, bequemer gehts
nicht.
Georg
#4549490
Kaj G. schrieb:
> Okay, mein Fehler :-/
Also ich meine dass pacman -Rs alles bis auf die config im Homeordner
löscht. Aber ich würd dir auch zu btrfs raten. Dann kann man machen was
man will und einfach wieder zurückspringen. Wenn große Updates (wie
Gnome 3.20 letztens) kommen mach ich auch öfter schnell nen Snapshot,
dauert ja keine Sekunde, und sicher ist sicher (ist ein Produktivsystem
das höchstens mal am Wochenende einen Schluckauf haben darf)
#4549541
Schau Dir mal Vagrant an. Damit kannst Du virtuelle Maschinen erzeugen,
automatisch Software installieren und konfigurieren und auch wieder
zerstören, mit nur jeweils einem einzigen Befehl auf der Kommandozeile,
in Sekundenschnelle und wiederholgenau daß es nur so eine wahre Freude
ist.
Und alles ohne ein einziges Mal umständlich in den
Virtualbox-Einstellungen rumzustochern.
vagrant up
und die Maschine kommt hoch (wenn sie nicht existiert wird automatisch
eine neue gemacht und gemäß Deinen Angaben vollautomatisch konfiguriert)
vagrant halt
und sie fährt per ACPI event runter.
vagrant destroy
und sie ist wieder spurlos gelöscht.
https://www.youtube.com/watch?v=FSxS6iPJMFw
#4549642
Kommt drauf an...
http://events.linuxfoundation.org/sites/events/files/slides/AFL%20filesystem%20fuzzing%2C%20Vault%202016_0.pdf
Btrfs war das schnellste bis zum ersten Bug (5 Sekunden).
Ob der/die Fehler behoben sind, kann ich nicht sagen.
Eine andere Option für den TO wäre u.U. noch UML (User-Mode-Linux), was
auch für den obigen Dateisystem-Fuzzing-Test verwendet wurde...
http://user-mode-linux.sourceforge.net/ (die Anleitungen stehen z.Z.
anscheinend nur auf http://user-mode-linux.sourceforge.net/old/)
https://wiki.archlinux.org/index.php/User-mode_Linux
Gast #4549694
Das ist so geil wo man sich nich alles ein Linux hinduebeln kann!
Sorry, musste mal gesagt werden. :)
Aber kommt echt, Vorschlaege werden ja immer aufwendiger.
Wenn das wie vorher vorgeschlagen nicht schon auf einem btrfs laeuft
muesste man auchg erst ein FS anlegen und umziehen um dann z.b.
snappern zu koennen. Evtl. funktioniert 'snapper' auch mit
gebraeuchlichem ext2/3/4?
Was ist bei Arch denn das vorgeschlagene Standard-FS?
OP (Firma: RUB) #4549738
So, erstmal vielen dank für eure Antworten.
btrfs werd ich mir mal anschauen :)
Bei openSUSE sind btrfs und zfs die Vorgeschlagenen Dateisysteme (btrfs
für / und zfs für /home glaube ich). Sowas gibt es bei Arch aber nicht,
es wird dir nicht mal eine Partitionierung vorgeschlagen. Du hast alles
selbst in der Hand.
