Hallo, ich brauche bitte Eure Hilfe: Ich benötige eine Abwicklung eines Rohrs (Außendurchmesser 38 mm), dass im Winkel 30 Grad geschnitten ist. Ich muss das Ergebnis ausschneiden und als Schablone auf das Rohr übertragen. Viele Dank vorab! Olaf
Nimm eine leere Küchenrolle und schneide sie auf wie Du es brauchst. Dann hast Du Dein Muster...
Du kannst den Umfang eines Zylinders mit 38mm Durchmesser ausrechnen? Du kannst den Sinus von 30Grad ermitteln? Du kannst eine Sinuskurve zeichnen?
Nein, das kann der Kleine noch nicht. Mutti muss ihm auch noch die Schuhe zubinden.
Gibt es denn eine Vorgabe, wie Du das zu lösen hast? Wenn geometrisch, wo hast Du ein Problem? Ich will nichts unterstellen, das klingt nach einer Schulaufgabe ;).
Max M. schrieb: > Du kannst den Sinus von 30Grad ermitteln? Muss natürlich Tangens heissen! Und warumm fällt das niemand auf?
Max M. schrieb: > Muss natürlich Tangens heissen! > > Und warumm fällt das niemand auf? Wieso? wenn er auf ein Blatt Papier der Länge pi*38mm eine Sinuskurve mit der Amplitude sin(30)*38mm zeichnet, hat er was er will...
butsu schrieb: > Max M. schrieb: > Muss natürlich Tangens heissen! > Und warumm fällt das niemand auf? > > Wieso? wenn er auf ein Blatt Papier der Länge pi*38mm eine Sinuskurve > mit der Amplitude sin(30)*38mm zeichnet, hat er was er will... okay, nochmal kurz nachgedacht, hast recht :-) tan(30)*38mm ist richtig...
Solche Fragen kann ein Ingenieur nicht lösen. Da müssen Männer ran -in der Art von Klempnern oder Isolierern. Bei denen gehört das zur täglichen Arbeit.
Walnüsse und Sinüsse schrieb: > Solche Fragen kann ein Ingenieur nicht lösen. Da müssen Männer ran Ja. Und die nehmen einfach die Flex in die Hand, schätzen grob den Winkel und schneiden das Ding ab. Was dann an Spalt bleibt wird zugeschweisst.
butsu schrieb: > hat er was er will... Was der TO eigentlich will, dürfte durch die ungeschickte Wortwahl nicht so ganz klar sein. Muss es nicht "Abwinklung" heißen? Was man da wickeln soll, kann ich nicht nachvollziehen. Wenn der TO schon an solchen Kleinigkeiten scheitert, soll er sich Aufgaben suchen die seinem Niveau entsprechen.
nemesis... schrieb: > butsu schrieb: >> hat er was er will... > > Was der TO eigentlich will, dürfte durch die ungeschickte Wortwahl > nicht so ganz klar sein. Muss es nicht "Abwinklung" heißen? > Was man da wickeln soll, kann ich nicht nachvollziehen. > Wenn der TO schon an solchen Kleinigkeiten scheitert, soll er sich > Aufgaben suchen die seinem Niveau entsprechen. Besser er passt sich gleich deinem Niveau an, denn das ist nicht zu unterbieten.
Hmm. Abwickeln? Wozu? Ein 38mm Rohr spannt man und sägt es unter 30 Grad ab. Fertig. Ein Rohr 415 x 3 spannt man in keine Säge. Hier macht man sich eine Abwicklung des Schnittes. ( Papier, Grundschulniveau ) und zeichnet die Schnittlinie an. Kleine Flex, ein wenig Gefühl und fertig. Ich verstehe die Frage nicht. Geht es um die Konstruktion der Abwicklung? Grüße Bernd.
JK schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/Zylinder_%28Geometri... oder https://de.wikipedia.org/wiki/Abwicklung_%28Darstellende_Geometrie%29
Dirk schrieb: > JK schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/Abwicklung_%28Darstellende_Geometrie%29 Natürlich ist das einfach. Darstellende Geometrie? Ein Fremdwort für heutige Schüler. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Dirk schrieb: >> JK schrieb: > >> https://de.wikipedia.org/wiki/Abwicklung_%28Darste... > > Natürlich ist das einfach. > Darstellende Geometrie? Ein Fremdwort für heutige Schüler. Damals in der Lehre die ganzen Sachen von Hand gezeichnet (ohne den Einsatz trigonmetrischer Funktionen).
Dirk schrieb: > Bernd F. schrieb: >> Dirk schrieb: >>> JK schrieb: >> >>> https://de.wikipedia.org/wiki/Abwicklung_%28Darste... >> >> Natürlich ist das einfach. >> Darstellende Geometrie? Ein Fremdwort für heutige Schüler. > > Damals in der Lehre die ganzen Sachen von Hand gezeichnet (ohne den > Einsatz trigonmetrischer Funktionen). Ja. "Früher" war alles besser:) Im Ernst: Dieses Zeichnen hat uns auch später viel gebracht. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Ich verstehe die Frage nicht. Geht es um die Konstruktion > der Abwicklung? Ursprünglich schon, aber einige hier verstehen den Begriff der Abwicklung garnicht (vielleicht BWLer, die wickeln bloss insolvente Firmen ab). Georg
