Nur interessehalber will ich das wissen: Man kann doch einfach einen beliebige Lampe mit entsprechender Lampe so fokussieren, dass aus der Lampe ein "Laser", genauer gesagt ei gleichmäßiger Lichtstrahl wird, oder?
Verschoben durch User
Nicht jede Kugel ist eine Kugel im Sinne einer Kugel.
Grundeigenschaften eines Lasers: * monochromatisch * hohe Kohärenzlänge * prinzipbedingt geringe Divergenz (bei Laserdioden meistens dennoch Kolimator-Optik erforderlich) * prinzipbedingt polarisiert Ein Laser ist nicht nur hell.
Geringe Divergenz und polarisiert muss man nicht unbedingt haben beim Laser. Die Laser Dioden geben ihr Licht z.B. alles andere als parallel ab, dafür aber aus einem sehr kleinen Bereich. Die Beugungsbegrenzung sorgt dann für eine recht starke Divergenz von z.B. +-3 Grad in die eine Richtung und +-45 Grad in die andere. Ein typische Eigenschaft ist die hohe Leuchtdichte, also viel Leistung bezogen auf das Produkt von Öffnungswinkel und Fläche. Das kommt vor allem davon das Öffnungswinkel und /oder die Fläche sehr klein sind. Bei der Laserdiode eine winzige Fläche (im Bereich µm²) und bei den klassischen Gaslasern halt normalerweise ein Strahl mit geringer Divergenz. Wegen der begrenzten Leuchtdichte kann man das Licht einer normalen Lampe nicht beliebig stark bündeln, denn eine Optik kann die Leuchtdichte nicht vergrößern.
