Hallo, folgende Problematik: Habe als DAW Cubase 7, möchte gerne eine VU Meter Bridge bauen welche mir 8 Kanäle als Mono anzeigt. Habe nun 2x 74LS595 für 12 LEDs benutzt für eine Kanalspalte und ein 74LS595 für die 8 Kanäle. Habe in Cubase Mackie Control als Fernbediengerät ausgewählt. Im MIDI-Monitor gibt mir Cubase nun die Kanaldaten und die Meterdaten raus. von Cubase: D0 0B D0 17 D0 23 D0 35 usw. Erstes Byte D0=Channel Aftertouch Zweites Byte 0B = Channel 0(1) VU-Wert B Das untere Nibble ist der Kanal das obere der VU Wert, eigentlich ganz einfach. Die Date laufen sauber durch, d.h. das 2.Byte wechselt die Kanäle durch (0,1,2,3,4,5,6,7,0,1,2,3,4,5,6,7 usw.) Also habe ich im Code das Byte in zwei Bytes geteilt (Obere und untere Nibble ausmaskiert). Die Daten für die Schieberegister werden aus einer Tabelle ausgelesen und nacheinander in die Register geschoben. KanalByte,Oberes VU Byte, unteres VU Byte, die Register sind kaskadiert. Eigentlich geht auch alles soweit ausser das ein flimmern wahrnehmbar ist welches sich nicht ändert wenn ich weniger Kanäle im Cubase benutze. Das einzige was sich ändert ist die helligkeit, d.h. nehme ich nur zwei Kanäle leuchten die LEDs heller, nehme ich 8 Kanäle sind sie dunkler. Flimmern tut es aber immer gleich. Als AVR nehme ich ein Arduino Uno, die Daten werden per SPI in die Register geschrieben. Ist der Arduino zu langsam?? Gruß Stefan
Stefan M. schrieb: > Habe als DAW Cubase 7, möchte gerne eine VU Meter Bridge bauen welche > mir 8 Kanäle als Mono anzeigt. Habe nun 2x 74LS595 für 12 LEDs benutzt > für eine Kanalspalte und ein 74LS595 für die 8 Kanäle. Habe in Cubase Hast Du 8 x 12 LED als Matrix verschaltet? Falls ja, wie verstärkst Du die Ausgänge der '595? Schaltplan wäre hilfreich, ggf. hilft Dir die Suche nach "LED-Matrix" weiter.
Hi, so habe mal einen Schaltplan erstellt. Ist allerdings ohne Widerstände etc.... nur um Verständniss gedacht. @ogg: Nein habe im Moment nur 2x12 LEDs.. Hier der Code:
1 | byte commandByte; |
2 | byte noteByte; |
3 | byte vumeters[8] = {1,2,4,8,16,32,64,128}; //Kanal Ausgang Schieberegister |
4 | byte vumetershigh[17] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0xFF}; //High Byte da 2x8Bit Register |
5 | byte vumeterslow[17] = {0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF}; //Low Byte |
6 | #include <SPI.h> |
7 | byte noteOn = 0xD0; //ChannelAftertouch |
8 | byte datahigh = 0; |
9 | byte datalow = 0; |
10 | byte vudata = 4; |
11 | byte vudataAlt = 4; |
12 | byte channel =0; |
13 | byte channelAlt =0; |
14 | byte empty = 0; |
15 | byte vurow ; |
16 | |
17 | const int slaveSelectPin = 10; |
18 | SPISettings settingsA(16000000, MSBFIRST, SPI_MODE0); |
19 | |
20 | void setup(){ |
21 | Serial.begin(31250); |
22 | pinMode(13,OUTPUT); |
23 | digitalWrite(13,LOW); |
24 | pinMode(slaveSelectPin, OUTPUT); |
25 | SPI.begin(); |
26 | }
27 | |
28 | |
29 | |
30 | void loop(){ |
31 | checkMIDI(); |
32 | vurow = vumeters[channel]; |
33 | datahigh = vumetershigh[vudata]; |
34 | datalow = vumeterslow[vudata]; |
35 | shift(); |
36 | }
37 | void checkMIDI(){ |
38 | |
39 | if (Serial.available()>2){ |
40 | commandByte = Serial.read(); |
41 | |
42 | if (commandByte == noteOn){ |
43 | noteByte = Serial.read(); |
44 | delayMicroseconds(130); |
45 | empty = Serial.read(); |
46 | channel = noteByte & B11110000; //Nibble maskieren |
47 | channel = channel >>4; //4 x nach rechts schieben um Kanal u erhalten |
48 | vudata = noteByte & B00001111; Nibble maskieren um VU-Wert zu erhalten |
49 | Serial.write(channel); // zum überprüfen im MIDI-Monitor |
50 | Serial.write(vudata); // ob Daten fehlen/doppelt sind |
51 | }
52 | |
53 | }
54 | |
55 | }
56 | void shift(){ |
57 | digitalWrite(slaveSelectPin, LOW); |
58 | SPI.beginTransaction(settingsA); |
59 | SPI.transfer(vurow); //Byte für letztes Schieberegister (Kanal) |
60 | SPI.transfer(datahigh); // Highbyte für die letzten 4 LEDs |
61 | SPI.transfer(datalow); // Lowbyte für die ersten 8 LEDs |
62 | digitalWrite(slaveSelectPin, HIGH); |
63 | SPI.end(); |
64 | }
Hoffe es ist verständlich. Bei Fragen einfach an mich wenden. :) Gruß Stefan
Stefan M. schrieb: > Das einzige was sich ändert ist die helligkeit, d.h. nehme ich nur zwei > Kanäle leuchten die LEDs heller, nehme ich 8 Kanäle sind sie dunkler. > Flimmern tut es aber immer gleich. Stefan M. schrieb: > so habe mal einen Schaltplan erstellt. Ist allerdings ohne Widerstände > etc.... nur um Verständniss gedacht. Falsch plazierte oder falsch dimensionierte Widerstände können genau der Grund für das Flimmern sein. Zeichne sie bitte ein. Ausserdem ist die Ausführungszeit deiner Funktion checkMIDI() abhängig von den empfangenen Daten. Entsprechend ändert sich auch das Timing für dein LED Multiplexing - und damit die LED Helligkeit... Gehe doch lieber den einfacheren Weg, und spendiere jeder LED einen Schieberegister-Ausgang. Bei 8 Kanälen à 12 LEDs kommst du dann auf insgesamt 12 Schieberegister, die nicht die Welt kosten. Wenn du an der Multiplexing-Lösung festhalten willst: Nimm einen Timer-Interrupt, um deine LED-Anzeige in immer gleichen Zeitabständen zu aktualisieren (Kanal für Kanal). Weiss allerdings nicht, wie sich das mit der seriellen Kommunikation (MIDI) verträgt...
Danke Joe, nehme ich den Timer Interrupt für die Serielle Abfrage oder wirklich nur zum aktualisieren der LEDs? Gibt es ein gutes Tut für Interrupts? Im Moment habe ich jeweils einen 220 Ohm Widerstand an der Basis der Transistoren, mehr nicht.
Und noch etwas: Um die LEDs einigermaßen hell leuchten zu lassen, benötigst du ja vermutlich mindestens 5mA pro LED. Wenn du das jetzt durch das Multiplexing nur 1/8 der Zeit machst, muss die LED 8x heller leuchten, also mit ca. 40mA. An bis zu 8 Pins eines Schieberegisters macht das dann 320mA. Das ist viel zu viel für ein 74HC595. Du bräuchtest in jedem Fall externe Treiber. Daher: lieber mehr Schieberegister. Der Update-Zyklus spielt dann keine Rolle mehr und die Anforderungen an ein gleichmäßiges Update-Timing entfällt dann komplett.
Stefan M. schrieb: > Im Moment habe ich jeweils einen 220 Ohm Widerstand an der Basis der > Transistoren, mehr nicht. Ja, das ist Mist. An jedem Schieberegister Ausgang gehört ein LED Vorwiderstand hin, und der Transistor sollte auch ein PNP (nicht NPN, wie bei dir) sein. Die zusätlichen Low-Side (Zeilen-)Treiber (hinter den Vorwiderständen) wären dann PNPs.
Hier ist ein Beispiel: https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/64/LED_Matrix_8x5.png Ich würde allerdings Q1 bis Q8 durch PNP Transistoren ersetzen, und zwischen die Ausgänge von IC1 und den Basen der PNPs je einen Basiswiderstand (470R).
Super viel Input, Danke. Werde mir deine Tipps zu Herzen nehmen und es mal testen. Wenn ich wirklich 12 Schieberegister verwenden sollte, ist es dann Programmiertechnisch nicht wesentlich aufwendiger, da sich ja dann zwei Schieberegister quasi 2 Kanäle teilen? Also 8 Ausgänge vom ersten Register = ersten 8 LEDs von Kanal eins, erste 4 Ausgänge vom zweiten Register letzte 4 LEDs von Kanal eins und letze 4 Ausgänge von Register zwei erste 4 LEDs von Kanal zwei, usw.. Oder bin ich falsch?
Stefan M. schrieb: > ist > es dann Programmiertechnisch nicht wesentlich aufwendiger, da sich ja > dann zwei Schieberegister quasi 2 Kanäle teilen? Das ist ein Klacks (ein bisschen Bitshifting...) Oder du schreibst dir eine eigene transfer() funktion, die 12 statt 8 Bit in die Shiftregister-Chain schiebt...
Ok, werde ich mal ins Auge fassen. Noch ne blöde Frage was ist der Vorteil wenn ich einen PNP Transistor verwende?
Stefan M. schrieb: > Ok, werde ich mal ins Auge fassen. > > Noch ne blöde Frage was ist der Vorteil wenn ich einen PNP Transistor > verwende? Dass der Strom nur durch den Vorwiderstand begrenzt wird, und nicht zusätzlich noch durch den Transistor. Du wolltest ja aber eh das Multiplexen weglassen, dann brauchst du auch keine Transistoren mehr ;-) Nur mehr Vorwiderstände (an jede LED einen!) Deine Lookup-Table erweiterst du einfach auf 16-bit (um 12-bit Werte unterbringen zu können). Updaten von 2 Meter geht dann so:
1 | uint16_t data_0 = ... // 12-bit wert für 1. kanal aus lookup-table holen |
2 | uint16_t data_1 = ... // 12-bit wert für 2. kanal aus lookup-table |
3 | |
4 | // zu 24-bit zusammenbauen:
5 | uint32_t data = ((uint32_t)data_1 << 12) | (uint32_t)data_0; |
6 | |
7 | // 24-bit ausgeben
8 | SPI.transfer((uint8_t)(data >> 16)); |
9 | SPI.transfer((uint8_t)(data >> 8)); |
10 | SPI.transfer((uint8_t)(data)); |
Hmmmm,klingt logisch. Ich werde das mal für 2 Kanäe testen. Danke
